Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23131 vezes)
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #150 Online: 19 de Dezembro de 2010, 20:03 »
Veja só como já nao se fazem "" manuéis "" como antigamente ...
No endereço abaixo a lista de instruções completa.
http://www.industry.siemens.com.br/drives/br/pt/conversores/conversores-bt/sinamicsg/sinamics-g110/Documents/Lista-de-Parametros-G110-portugues.pdf
Lá tem uma tebela dos parametros de comissionamento rápido e ao lado de cada um o nivel de acesso requerido .
Alguns precisam do nivel 3 Expert
Verificar tambem se P0010 =1 , habilita o comissionamento rápido , que filtra somente os parametros listados.
Nada impede que procure-os um a um e altere mesmo fora do comissionamento rápido.
1.2 Comissionamento Rápido (P0010=1)
Os seguintes parâmetros são necessários para comissionamento rápido (P0010=1).
Parâmetro Nome Nível de
Acesso
Cstat
P0100 Europa / América do Norte 1 C
P0304 Tensão nominal do motor 1 C
P0305 Corrente nominal do motor 1 C
P0307 Potência nominal do motor 1 C
P0308 CosPhi nominal do motor 3 C
P0309 Rendimento nominal do motor 3 C
P0310 Freqüência nominal do motor 1 C
P0311 Velocidade nominal do motor 1 C
P0335 Resfriamento do motor 3 CT
P0640 Fator de sobrecarga do motor [%] 3 CUT
P0700 Seleção da origem de comando 1 CT
P1000 Seleção do setpoint de freqüência 1 CT
P1080 Freqüência Mínima 1 CUT
P1082 Freqüência Máxima 1 CT
P1120 Tempo de rampa de aceleração 1 CUT
P1121 Tempo de rampa de desaceleração 1 CUT
P1135 Tempo de rampa de desaceleração OFF3 3 CUT
P1300 Modo de controle 2 CT
P3900 Fim do comissionamento rápido 1 C
Quando P0010=1 é escolhido, P0003 (nível de acesso do usuário) pode ser utilizado
para selecionar os parâmetros a serem acessados.
Este parâmetro também permite a seleção de uma lista de parâmetros definida pelo
usuário para comissionamento rápido.
Não final da seqüência de comissionamento rápido, ajustar P3900 = 1 para efetuar os
cálculos necessários do motor e resetar todos os outros parâmetros (não incluídos
em P0010=1) aos seus ajustes de fábrica.
fiquei na duvida agora.. sigo então essa ultima mensagem... é que na mensagem de configuração anterior tinha outros parametros em alguns intens.... entro primeiro com o (P0010=1) e não entendi como que entro com o P0003
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:projeto pietro
« Resposta #151 Online: 19 de Dezembro de 2010, 21:53 »
Pietro ,
O comissionamento rápido é um filtro que disponibiliza somente os parametros minimos necessarios ao funcionamento correto , de acordo com o tipo de motor instalado .
Teoricamente , seguindo o procedimento de comissionamento rápido do manual compacto deveria funcionar . Ou seja , voce deveria ter acesso aos parametros listados no comissionamento rápido , mesmo colocando em P003=2 , que é o acesso estendido e nao o expert, podendo alterar todos os parametros ali listados.
oi, tudo bem..
estou tentando configurar os parametros...
uns consigo normalmente colocar os dados.. outros não ...
entra no parametro mas não consigo apertando as setas mudar os numeros...
alguns parametros já vieram certos... mas tentei mudar e não consigo tambem...
alguma sugestão...
abraço, pietro
Pelo que disse nesta mensagem alguns parametros estao permitindo acesso , outros nao .
Olá ,
Certifique-se que o P003=2  acesso estendido , para acessar pelo menos o comissionamento rápido. P0003=3  Expert dá acesso a tudo .
Quais os parametros nao está conseguindo editar ?
Certificando-se que P003=2 no comissionamento rápido está corretamenta selecionado em 2
porém deve-se seguir a sequencia ...
START >>>>
P0003=2   ( estendido )
P0010= 1  .....( liga comissionamento )
 e assim por diante .
Já tive dificuldades com o comissionamento rápido em outros modelos , por isso comentei que não é obrigatorio faze-lo para todos os parametros . ( Nao tenho certeza , mas para os dados da placa do motor é obrigatorio P0010=1)
Voce pode alterar os parametros individualmente , fora do comissionamento rápido .
Porém talvez para alterar alguns deles , tenha que entrar com P003=3 ( expert ) .
Ficou mais claro agora ?
Qualquer duvida fique a vontade ...
Importante = Uma vez ligado o comissionamento ( P0010=1, ir até P3900 e selecionar 2 ou 0 para finalizar .
Sucesso aí...
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #152 Online: 22 de Dezembro de 2010, 16:39 »
O inversor foi configurado com a valiosa ajuda de Beto_s que pelo MSN foi me orientando passo a passo . terminamos lá pela 1h da madruga.... mas deu tudo certo..heheheh. agradeço muito a atenção pois se deu até o trabalho de ler manual, etc....
ficou uma dúvida dele sobre retirar a ventoiha.... ele estranhou e pelo que entendi acha que teria de ter outra coisa substituindo a ventoinha.... me corrija se estou errado Beto_S
Pelo que li no forum se deixa assim mesmo...mas colocando a mão onde teria a ventoinha fica bem quente. a pergunta é essa ... deixasse assim ou necessita alguma outra coisa para refrigerar.
abraço....
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:projeto pietro
« Resposta #153 Online: 22 de Dezembro de 2010, 20:46 »
Tenho pena dos vizinhos do Pietro , 1 hora da manhã ligando o motor a 240 Hz   :o... heheheh
Mas segundo ele está bem silencioso...
A parametrização foi tranquila seguindo o procedimento 5.1 do manual compacto do inversor .
Se alguem tiver alguma dúvida com inversor da Siemens , tenho lá alguma familiaridade com o manuale já parametrizei alguns por aí. Foi uma satisfação poder ajudar e chegar ao resultado desejado.
Quanto a ventoinha: pelo que já li aqui  elas são retiradas para evitar o ruído excessivo gerado pela alta rotação.
Mas assim como nas aplicações  onde os motores rodam muito lentamente , abaixo dos 30 Hz , acredito ser indispensável a utilização de um sistema de arrefecimento externo . Ventilação ou água circulante .
Beto.
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #154 Online: 28 de Janeiro de 2011, 13:35 »
Bom.... retomando... depois de mais de mês esperando peças e somado a algumas dificuldades naturais, a maquina está praticamente pronta.... falta definir como prender uns cabos e outros pequenos ajustes.... mas já da para usar.... já testei com o mach3 movimentando nos eixos....e foi calibrado o software em função das polias com a valiosa ajuda do André milke.....
Agora gostaria de fresar a prancha que esta na maquina pois ela tem um pequeno desnível de aproximadamente 5mm. A dúvida é se o melhor é fazer isso colocando os dados direto no mach3 e que códigos seriam esses.... poderiam me ajudar? Coloquei uma fresa de topo de quatro cortes de 10mm ...
video no youtube...
MVI 5896
Abraço, pietro
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2011, 13:58 por pietro »
Offline LuthierX
Re:projeto pietro
« Resposta #155 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 11:47 »
 8) Bacana hem!
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #156 Online: 25 de Abril de 2011, 19:41 »
estou tentando usinar um primeiro modelo. segui o tutorial do artecam e videos do lolata sobre o assunto...
revisei os vetores e fechei todo eles... mas no criar o percurso só cria de alguns... e da essa mensagen de erro....
alguem teria alguma sugestão... segue o arquivo tambem...
abraço, pietro.
Re:projeto pietro
« Resposta #157 Online: 25 de Abril de 2011, 19:47 »
Muito provavel o diametro da fresa ser maior do que alguns vãos da peça.
Faça o percurso com uma ferramenta menor só pra ver se é só isso mesmo.
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #158 Online: 25 de Abril de 2011, 20:00 »
estava usando uma de 3mm.... mas testei com uma de 1.5 e mesmo assim da a mesma mensagem.... dava antes uma mensagem sobre o inicio do vetor... e perguntava se queria ver denovo essa mensagem então apretei sim.... mas não mostra mais a mensagem acho que devia ter apertado não.... só mostra agora a mensagem que postei....abraço.
Re:projeto pietro
« Resposta #159 Online: 25 de Abril de 2011, 20:28 »
Não percebi que vc tinha anexado o arq. art.
Tem vetores abertos nele.
Mesmo pela imagem que vc postou da pra ver uma das peças com meio percurso criado.
(Abaixo do sinal de exclamação da janela de aviso).
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #160 Online: 25 de Abril de 2011, 20:44 »
ja tinha passado o reparador de vetores convorme video tutorial do lolata.... e depois de unir todos não acusou mais erro.... peguei essa peça que falou e passei novamente o reparador.. e não acusa nada.... como faria então para fechar o vetor se clicando nele mostra como se fosse uma peça só.... segue imagem depois de passar o reparador... abraço
« Última modificação: 25 de Abril de 2011, 21:10 por pietro »
Offline jbentoc
Re:projeto pietro
« Resposta #161 Online: 25 de Abril de 2011, 20:47 »
Me parece que você não configurou o material. Você está criando um percurso para cada peça? A maioria destes DXF´s vem com problemas que precisam ser resolvidos com paciência, principalmente vetores abertos e linhas sobrepostas.
Bento
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #162 Online: 25 de Abril de 2011, 21:08 »
não tinha configurado o material mesmo... mas configurei agora e deu o mesmo erro nessa peça.... fiz a peça individual só para testar... depois faço o percurso de todas.... esse foi o resultado... só meio percurso.... como faço para fechar os verticies se não acusa erro no reparador de erros.... tem de corrigir o vetor fora do artcam?
abraço, pietro
Offline jbentoc
Re:projeto pietro
« Resposta #163 Online: 25 de Abril de 2011, 21:12 »
Peguei seu arquivo e quebrei a cabeça um pouco com ele  :-\. Não consegui resolver alguns problemas, precisaria voltar para um editor DXF e verificar cada peça, agrupar cada uma separadamente e tentar novamente. Verifique melhor o espaçamento entre as peças, você pode economizar um pouquinho mais de material.
Bento
Offline pardal da eletronica
Re:projeto pietro
« Resposta #164 Online: 25 de Abril de 2011, 21:38 »
Ola Pietro, talvez estes video te ajude vai ser mais rapido do que explicar por escritas.
Arrumando Vetores Quebrados e Sobrepostos - Lolata
Vetores escondidos - Lolata
Vetores Sobrepostos - Artcam - Lolata
« Última modificação: 25 de Abril de 2011, 22:06 por pardal da eletronica »
