Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23133 vezes)
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #30 Online: 28 de Julho de 2010, 11:59 »
sem duvida sei que esta relacionado a uma serie de fatores.... fiz um orçamento com representente da kalatec aqui em porto alegre... mas ele não responde certas perguntas, imaginei que como tem representante poderia responder certas duvidas tecnicas....falei pessoalmente... seria muito mais facil poder ir numa loja e ver o material conversar com o vendedor ..... como estou apreendendo o assunto é complicado decidir uma compra ....ainda mais que tem de usinar e tal... então para ter uma ideia geral "nesse projeto" imagino que os fusos são aproximadamenten uns 80mm maiores que as guias.... e a pergunta é para entender como funciona a coisa.... heheheh... bom.. quem le isso deve imaginar... para tudo e compra um maquina pronta porque tem muito que apreender...hehhehe mas vamos lá....
Re: projeto pietro
« Resposta #31 Online: 28 de Julho de 2010, 12:04 »
Pietro,
Acho que eu entendí o que quer.
Talvez você precise definir como serão os mancais de apoio dos eixos...
Cada lado terá um determinado comprimento que será usinado de forma a ser instalado num mancal e que irão consumir um determinado tanto de material...
Estou neste momento estudando um orçamento de usinagem para uma pessoa aqui do fórum, e assim que possível eu desenho as idéias de como são estes mancais, isso se você mesmo já não tiver estes desenhos à mão.
Fabio Gilii
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #32 Online: 28 de Julho de 2010, 12:32 »
otimo... é isso mesmo.... sei que depende de várias coisas.. mas como não tinha idéia usei esse projeto de referência....para ver como é que funciona...aguardo desenho e orçamento... muito obrigado... agradeço a todos que estão ajudando nesse projeto.... e aos que estão lendo também.... pois tenho certeza que se pudessem tambem ajudariam....faço um previsão... como sou otimista!.... quando já tiver mais experência no assunto, e souber as respostas... sem dúvida vou colaborar com os novos colegas pois sei como é complicado estar começando num assunto tão técnico com infinitas variaveis e na crise da meia idade....heheheh hoje é meu aniversário... isso demontra como sou persistente pois até nessa data estou tocando o projeto.........(espera não dar bola fora...) abraço, pietro....
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 12:39 por pietro »
Offline RUBENS CAMARGO
Re: projeto pietro
« Resposta #33 Online: 28 de Julho de 2010, 12:50 »
Ola caro amigo PIETRO!!!!!!
Desde ja lhe deixo o meu PARABENS PELO SEU DIA e FELIZ ANIVERSARIO!!!!!
Sou daqui do rio grande do sul tambem mais precisamente de SAO MARCOS....
Vi em uma de suas mensagens que entrou em contato com um representante mais nao teve as respostas exigidas e isso aconteceu comigo tambem ai decidi
entrar em contato com uma empresa representante de santa catarina e vou te diser foi mole mole fechar negocio pelo bom atendimento e pelo preço tambem kkkkk
fico na torcida pela terminaçao das duvidas e que logo entao se começe as montagens ok!!!!
Abraços e ate mais caro amigo!!!!
ATT:RUBENS
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #34 Online: 28 de Julho de 2010, 13:03 »
Você já sabe se vai fazer de pórtico fixo ou móvel? Acho que nesse caso, seria legal fazer de pórtico fixo, pois caso aconteça de trepidar o eixo X, você consegue prendê-lo mais... mas isso tb vai depender do espaço físico que vc possui para colocar a máquina...
quanto ao espaço físico não teria problema... a dúvida nesse caso é que foi dito para não usar metalon.....então pensei em mudar projeto.. mas ainda estou vendo como fazer.....
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #35 Online: 28 de Julho de 2010, 13:06 »
ATT:RUBENS
obrigado pelos cumprimentos....
fui durante varios anos para caxias do sul dar aula na universidade..... vários alunos de são marcos....por sinal otimo passeio...hehehehh ... a empresa que se refere de santa catarina.. seria a OBR.... tratou direto com eles ou tem representante por aqui...
abraço, pietro...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #36 Online: 28 de Julho de 2010, 13:34 »
Pietro,
Um material legal de se utilizar é os perfis de alumínio...
Re: projeto pietro
« Resposta #37 Online: 28 de Julho de 2010, 21:38 »
ATT:RUBENS
abraço, pietro...
Com certesa na UCS o local onde voce dava aulas?
sim foi la com o pessoal da OBR que cotei e comprei os materiais esperimente
entrar em contato atraves deste endereço [email protected]
em nome de Mariluci Sant'Anna ok
deixe suas perguntas que logo tera respostas!!!!!
ATT:RUBENS
Offline celp58
Re: projeto pietro
« Resposta #38 Online: 28 de Julho de 2010, 22:49 »
Pietro
Nós como iniciantes temos grandes dúvidas, sobre qual melhor material, qual motor etc. Acho que este é o caminho mais errado que podemos seguir. A maioria aqui do forum, fizeram máquinas simples para aprenderem, e através da experiencia alçaram voo para projetos mais caros, o meu conselho é que faça a sua com os materiais mais simples possíveis, os tubos de metalon funcionam, mas escolha os de parede mais grossa, quanto a guias ou eixos, claro as guias são melhores e bem mais caras, voce já avaliou porque quer uma máquina com 1,20m, são detalhes que encarecem um projeto e pode ser inútil. Se tem dúvida sobre o tipo de fuso, faça primeiro com barras roscadas é barato e podem depois serem trocadas. O duro é gastar muito e depois ter que refazer.
Sucesso
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #39 Online: 29 de Julho de 2010, 11:38 »
Meu primeiro equipamento fiz de chapas de madeira que tinha em casa mesmo.. mas essa nem tive coragem de tirar foto... mas funcionava.. eheheh
depois fiz uma de perfil de alumínio com eixos lineares, barras roscadas e porcas de tecnil (se não me engano), depois que me arrisquei e parti pras guias lineares e fusos de esferas, pois que nem o nosso amigo celp58 disse, um erro na hora de cortar e/ou utilizar estes materiais, sai bem mais caro.. ehheheh
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #40 Online: 30 de Julho de 2010, 13:34 »
obrigado pelos depoimentos dos amigos.....
vamos em frente.... falei com o pessoal OBR sobre duvida de usinagem e acoplamento do fuso pois vou comprar com eles...
mas não me dizem se pode ser assim ou não inclusive mandei esses desenhos..... bom. eu faria a usinagem padrão deles(com as medidas deles conforme figura) e colocaria um acoplamento e o motor conforme o desenho. a pergunta é se posso fazer assim..... se naõ há nenhum problema nisso? abraço, pietro
« Última modificação: 30 de Julho de 2010, 13:39 por pietro »
Offline LuthierX
Re: projeto pietro
« Resposta #41 Online: 30 de Julho de 2010, 17:52 »
Você chegou a pensar em usar correias dentadas e polias, se você usar uma redução de 2:1, você dobra o torque, força menos o conjunto e dobra a resolução, sem falar de não esquenta  cabeça com folgas no acoplamento, esta solução esta sendo cada vez mais usada aqui no fórum, devido ao baixo custo e boa eficiência com simplicidade na montagem, custo médio para um projeto de porte igual ao seu, é algo em torno de uns R$ 160,00 (três correias e seis polias).  ;)
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #42 Online: 30 de Julho de 2010, 18:28 »
ok obrigado pelas informações....vou fazer isso então.....
procurei no forum e achei esse site que vende polias sincronizadoras, seria isso?
http://www.dina.com.br/polias_it.html
poderia me indicar algum modelo e onde comprou pois por experência as últimas vezes que pedi sugestão para vendedores não fui feliz....
abraço, pietro.
Offline LuthierX
Re: projeto pietro
« Resposta #43 Online: 30 de Julho de 2010, 19:23 »
Dina é um local bacana, mas vale a pena perguntar pro Lolata, ele tem um fornecedor legal para isto:
Faça uma leitura de dois minutim pra ficar cobra no assunto http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2366.0.html
de também uma olhada no projeto do caro Vinícius, ele prova que usar correia é facim facim! http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1692.0.html
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #44 Online: 30 de Julho de 2010, 19:45 »
ok vou olhar. obrigado....
