Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23135 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
Re: projeto pietro
« Resposta #45 Online: 31 de Julho de 2010, 23:04 »
Olha eu aqui denovo heheheee
andei vendo umas correias a tempos a tras mais nao consegui nada com preço muito agradavel na epoca entao decidi faser um tipo de bucha para colocar entre o eixo do motor e o fuso e ficou bom....é claro que nada melhor que um acoplador ou ate mesmo as correias sincronizadas.
Tem no mercado acoplamentos apartir de 75 dinheiros do mesmo modelo que aparece no desenho que voce postou caro PIETRO!!!!
Outro dia andei desmontando uma maquina de escrever eletrica e possuia correias e polias sincronizadas dentro da danada kkkkkk depois que a maquina ja ta montada aparece estas coisas para deixar o cara de cara hehehee
Quem sabe fica ai uma soluçao usar estas correias para a proxima maquina hehehe....
acho que tanto os acoplamentos ou as correias sao bons....
ATT:RUBENS
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #46 Online: 02 de Agosto de 2010, 07:34 »
Pietro,
Na minha visão, como é sua primeira máquina, você deveria desenhar ela em algum software 3D, dai você consegue ver os problemas que acontecem (se não tem muito conhecimento em desenhar 3D, utilize o Google Sketchup, que é bem simples de utilizar), e também, tem muita coisa que vc deve ter decidido até a montagem final, acho que você deve ir montando e no decorrer, ir decidindo, pois pelo menos nas que eu fiz, mesmo tendo tudo decidido, no decorrer da montagem, sempre ocorre alguma mudança...
sei lá, é só minha opnião...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #47 Online: 02 de Agosto de 2010, 11:03 »
Obrigado pelas dicas dos colegas... estão sendo de grande valia.
Eu iria usar o acoplador por achar que seria mais facil a montagem. Mas ai falaram do problema de alinhamento do motor e vantagem mecânica.
Sobre software 3d uso o 3dmax e vou sim projetar a maquina em 3d.(no início do tópico tem um projetinho), claro que de uma forma muito primaria, só para ter uma ideia. mas pelas dicas os pojeto foi mudando.
Algumas dúvidas, como pretendo fazer uma maquina parecida com a sua ( acruwer) e moras aqui no sul:
1- onde comprou as polias e correias, foi fora daqui...?
2-a relação que usa é qual, 2:1?
3- comprimento aproximado da correia?
4- lembras o modelo das peças?
abraço, pietro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #48 Online: 02 de Agosto de 2010, 13:06 »
Pietro,
Se não me engano, comprei na loja de SP Polias e correias Schneider... a relação que estou utilizando é de 1:1, não sei se é a melhor alternativa, isto só irei saber trocando por outra, mas por enquanto pra mim está bom... o comprimento da correia vai depender de como você irá fixar o motor.. na minha, a distância entre eixos é de 120mm se não me engano... Mas lembrando, acho que uma das últimas coisas a definir seria isto, pois não depende-se disto para a montagem do restante... as últimas coisas que projetei, foi os suportes dos motores por causa de todas as variáveis que possuímos...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #49 Online: 02 de Agosto de 2010, 13:25 »
Pietro,
obrigado pelas respostas..... é que estou vendo todas as variáveis... e para usinar o fuso tenho de pensar como ele vai ser acoplado.
Novamente como moras no sul onde cortou as chapas de aço, foi aço 1020? achei no forum esse local... Diferro, foi neste?
abraço, pietro.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2010, 13:26 por pietro »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #50 Online: 02 de Agosto de 2010, 16:37 »
Te respondi via MP...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #51 Online: 02 de Agosto de 2010, 17:08 »
Acruwer respondeu.....
Mandei cortar as chapas na ................... ....... mas sinceramente, não sei se na próxima farei toda em aço, pois as chapas não são totalmente retas, ficando muito ruim na hora da montagem... mas depois que estão montadas, fica bem legal..
pietro pergunta......
se não faria de aço novamente faria com perfis de aluminio e chapas de aluminio no lugar do aço... seria isso....gostaria de colocar essa pergunta na pagina pois acho que seria importante para outros...
abraço, pietro.
Re: projeto pietro
« Resposta #52 Online: 02 de Agosto de 2010, 17:23 »
Fabio pergunta... :
Porque tratar de certos assuntos de forma privada, se tal assunto é de alguma importância para muitos e principalmente para aquele que perguntou???
Fabio responde... :
Quem sabe postando as dúvidas (sejam elas quais forem) no fórum aberto, assim outros que tem perguntas ou respostas poderiam opinar... :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #53 Online: 02 de Agosto de 2010, 17:27 »
Grande Fábio,
Respondi via MP o nome do fornecedor, pois não quero fazer propaganda pra ninguém, pra ninguém pensar que eu estou ganhando alguma coisa em relação a divulgação da empresa. Não tenho o mínimo interesse em esconder a informação de ninguém aqui do fórum, só achei que se eu ficasse indicando fornecedores, poderia ser interpretado desta maneira...
Obrigado!
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #54 Online: 02 de Agosto de 2010, 17:41 »
Fabio pergunta... :
Fabio responde... :
hehehh.... sem dúvida concordo que o melhor é no aberto.... realmente nesse caso foi por causa do fornecedor... alguma vez, como tinha alguma pergunta específica  acabei mandando uma PM mas pelo próprio Acruwer fui aconselhado a colocar no meu tópico.....
uma pergunta para os moderadores, vejo que as vezes se fala o fornecedor as vezes não.... dúvida... podes-se indicar abertamente o fornecedor?.... não quero contrariar regras do forum...
« Última modificação: 02 de Agosto de 2010, 17:42 por pietro »
Re: projeto pietro
« Resposta #55 Online: 02 de Agosto de 2010, 18:44 »
Veja,
Na minha opinião, entendo que uma propaganda é quando uma pessoa vive comentando que lá é bom, que lá é baratinho, que lá é não sei o que mais... aí eu acho que não vou gostar :)
Dizer onde fez um trabalho, e até opinar sobre os serviços, não vejo como propaganda...
Esta é só minha opinião... usa-se o que eu chamo de "bom senso", tanto para quem comenta, como quem lê ou recebe a informação...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #56 Online: 02 de Agosto de 2010, 18:49 »
postei novamente pois essa pergunta acho bem importante e ela ficou la para trás...
abraço, pietro.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2010, 18:53 por pietro »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #57 Online: 02 de Agosto de 2010, 18:58 »
Tudo certo Fábio,
A empresa que mandei cortar as peças à Laser é as Máquinas Kehl, situada na cidade de NH;
O que não gostei muito foi que as peças mais longas vieram envergadas, sendo bem ruim para acertá-las para a montagem. Não sei se este empenamento foi devido ao Laser ou se era as chapas mesmo que estavam onduladas...
Obrigado!
Re: projeto pietro
« Resposta #58 Online: 02 de Agosto de 2010, 19:09 »
Acruwer,
É complicado, porque o corte a laser é um processo térmico, e dependendo da posição das peças na chapa e do tipo de material, perceberemos um empenamento bastante pronunciado sim...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #59 Online: 02 de Agosto de 2010, 20:21 »
É mesmo,
No meu caso, o problema apareceu nas peças maiores, nas menores é imperceptível (óbvio)...
Minha intenção é fazer uma utilizando peças feitas por esta, mas daí vai ser em alumínio, pois Aço não me arrisco a usinar.. hehhehe
