Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23135 vezes)
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #75 Online: 28 de Agosto de 2010, 18:41 »
enviei para email do lolata orçamento kalatec.... parece que realmente tem um problema de valores em algumas peças..... vamos ver o que ele diz.....
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #76 Online: 05 de Setembro de 2010, 17:25 »
Estou vendo a ligação do kit smile . Como não quero fazer nada errado e só ligar na tomada depois de ter certeza. então acho que até agora esta certo mas só para confirmar.
liguei os cabos vermelhos e pretos na fonte maior conforme foto.... esta correto? obrigado pelas dicas....
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #77 Online: 13 de Setembro de 2010, 14:39 »
continuando a saga.......
liguei pela primeira vez o kit smile....
liguei a fonte menor de meio ampere e acende dois leds um vermelho perto do cabo paralelo e outro verde conforme foto 1.
depois liguei fonte de 2 amperes e o led vermelho apaga e acende outro verde no bob e
em cada drive, um verde sempre aceso e um amarelo piscante. conforme fotos.
por ultimo ligo a fonte maior não muda nada nas placas mas os motores dão sinal de vida por uns 3segundos (leve movimento
em algun deles) e depois param... e fica assim....
pergunta para quem usa o kit.... tudo certo? é isso mesmo?
e o proximo passo é configurar o cabo paralelo?
obrigado pela atenção e desculpe as perguntas de iniciante.
« Última modificação: 13 de Setembro de 2010, 14:45 por pietro »
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #78 Online: 13 de Setembro de 2010, 16:42 »
estou rodando o programa que recebi para configurar pelo que entendi o cabo paralelo.....
rodo ele e ele não consegue se conectar com o smile...
qual seria o problema?
Re: projeto pietro
« Resposta #79 Online: 13 de Setembro de 2010, 17:33 »
É que provavelmente tem de rodar o programa em Dos puro.
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #80 Online: 13 de Setembro de 2010, 17:53 »
será que dá para dar boot pelo pen drive... ou teria de instalar diquete?
Re: projeto pietro
« Resposta #81 Online: 13 de Setembro de 2010, 20:39 »
Tem um tópico sobre isso no forum e em varios sites na net, é só dar uma pesquisadinha...... ..........
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #82 Online: 13 de Setembro de 2010, 21:22 »
na net tinha visto... por isso a pergunta.... mas não sabia se dava com esse software especifico porque em todos os topicos que tinha lido sobre o kit smile falava em "dos" mas não lembro de falarem em pen drive e sim em disquete.... acho que eram tópicos mais antigos...e realmente achei agora tópico separado sobre o dos.... naõ tinha me dado conta.....nos tópicos que li sobre o kit smile fala de software para configurar a corrente dos motores e não achei nada sobre esse que pelo que entendi é para configurar a porta serial....inclusive na pagina do lolata que tem um tutorial sobre o kit não fala desse software só o da corrente dos motores e boot pelo dos sem mencionar pen drive. de qualquer forma valeu a dica... pois que bom que o  problema seja este... já estava preocupado que tinha alguma coisa errada. amanha vou tentar dar o boot, hehhehe abraço...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #83 Online: 14 de Setembro de 2010, 11:36 »
dei o boot pelo dos e rodei o programa..... mas aparece a mesma coisa ... sem comunicação com o kit smile.....
e no kit na bob liga três luzes amaralas alem das outras.... ver imagem...
os amigos teriam alguma sugestão?
abraço.
Re: projeto pietro
« Resposta #84 Online: 14 de Setembro de 2010, 15:11 »
Veja se na BIOS a porta paralela está como bidirecional
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
Re: projeto pietro
« Resposta #85 Online: 14 de Setembro de 2010, 17:16 »
Pietro esta muito bom teu trabalho , mais coloca a foto da cnc para nos ver como esta ficando.
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #86 Online: 14 de Setembro de 2010, 20:14 »
olhei na bios e não achei essa opção....
estou esperando algumas respostas para continuar com o projeto.. não realidade não montei nada ainda.... então enquanto
aguardo resolvi ir vendo o lance do kit com os motores... comecei pelo fim...hehehhe....
abraço.
consegui resolver isso com a explicação do rubens nesse topico....
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1198.285.html
obrigado pela atenção dos amigos....
« Última modificação: 14 de Setembro de 2010, 20:54 por pietro »
Offline RUBENS CAMARGO
Re: projeto pietro
« Resposta #87 Online: 14 de Setembro de 2010, 23:22 »
É por isso que digo que presto pra alguma coisa :) :) :)
Valeu e ate mais ok ;)
Att:RUBENS
Offline violar
Re: projeto pietro
« Resposta #88 Online: 15 de Setembro de 2010, 14:10 »
hi Rubens muito bom...  ;D ;D ;D
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #89 Online: 03 de Outubro de 2010, 18:42 »
retomando ....
estou tentando deixar bem paralelo as duas guias...
medi com um relógio comparador em quatro partes do comprimento total....
muito dificil deixar bem igual....
no relógio há uma variação de aproximadamente 10 centesimos de mm.
pergunta.... qual o grau de precisão necessário nesse caso?
essa diferença de 0,1 mm é tolerável?
obrigado pela colaboração....
