Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23144 vezes)
Offline pietro
projeto pietro
« Online: 07 de Julho de 2010, 00:30 »
Saudações a todos... sou novo na lista. Como vários quero montar uma CNC. Li vários tópicos há algum tempo..... analisei alguns projetos...(dentro de meus conhecimentos...) e estou ansioso para montar meu projeto... mas tenho dúvidas e se os amigos pudessem ajudar agradeceria muito. Pretendia fazer um projeto meio referenciado no do lolata (se me permetir) apesar de as medidas e outros detalhes fiferentes.
seria com eixos de 25mm x 1000mm...
a estrutura , com tubos de metalom com 100mm x 60mm cheios de areia.
Abraço, bressan
Mas estou em duvida quanto ao motor.
Não sei exatamente motor que necessitaria... imaginei um de 15kg segue em anexo projeto que pretendo montar...
« Última modificação: 07 de Julho de 2010, 00:32 por pietro »
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2010, 00:41 »
complementando...
vou utilizar o kit smille.... e teria de defenir motores para já vir configurado o kit.... abraço, pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2010, 08:56 »
Caro Pietro
Gostei muito do projeto e fico feliz que minha maquininha tenha te dado essa inspiração, se me permitir, vou te dar uns conselhos sobre a montagem.
Primeiro monte e solte a estrutura inteira, tomando cuidado com as torções, depois de pronto voce coloca alinha e solda a viga já com as guias aparafusadas, assim diminue a tendencia de torção nessa parte.
Quanto aos motores, se fizer uma boa montagem, podera usar os de 15K da Akiyama.
Os Smiles, são ideais.
Parabens
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2010, 10:22 »
muito obrigado lolata.....
li todo seu tópico e de outros colegas antes de tentar o meu projeto....
tenho alugmas dúvidas e vou colocando aqui... se pedur contar com a ajuda dos amigos , seria otimo....
pretendo usar guias de 25mm....x 1000mm ... Vi mencionarem que esse sistema o ideal era ser um pouco menor..... será que com essas medidas dará problema? Tentei reforçar mais a estrutura em função disso.
Outro ponto é que vi nos projeto que as guias  preendem com um parafuso.. para isso teria de levar num torneador para fazer o furo com rosca? Segue figura.
existe esse suporte para segurar os eixos... estava pensando em usa-lo.. o que acham?
abraço, pietro.
Re: projeto pietro
« Resposta #4 Online: 07 de Julho de 2010, 10:48 »
Pietro
Existe varios projetos e varios tipos de montagem, cada um faz da forma que achar melhor para o seu projeto, é claro que se leva em conta com as facilidades que se encontra, no meu caso, eu faço a furação das chapas, na minha cnc, então já consigo o alinhamento e o paralelismo, mando meu torneiro facear e deixas as barras exatamenta na medida, furo e abro rosca, faço o furo de 6mm nas chapas, p/ usar os parafusos M6, entra bem justo.
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #5 Online: 07 de Julho de 2010, 19:17 »
ok , obrigado pela resposta.. foi bem elucidativo.
complementando o meu projeto estava pensado em usar nos eixos x e y um motor de 32kg conforme figura. e no eixo z um de 15kg . estaria bom assim? segue dois motores de 15kg estou em duvida de qual usar. um tem 8 fios e outro 6. O de 32kg tem 6 ... isso influencia na escolha ou não tem nada haver.
abraço, pietro.
Re: projeto pietro
« Resposta #6 Online: 07 de Julho de 2010, 21:42 »
Pietro
Na minh aopnião, comprar motores de 32K é jogar dinheiro fora e não ter o mesmo rendimento.
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2010, 22:12 »
oi, tudo bem....
otimo saber isso.. é que fui pesquisar sobre motores no guia cnc e vi essa mensagem por coincidência sua....
Em minha maquina, eu tinha no eixo X, um motor de 15K com uma redução de 2:1, resolvi colocar o motor de 32K sem nenhuma redução, o motor vale cada centavo do valor, é muito mais eficiente, consegui de cara mais do dobro da velocidade,
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5333.0.html
poderia explicar melhor... abraço, bressan
« Última modificação: 08 de Julho de 2010, 22:59 por pietro »
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2010, 22:13 »
ha.... para complementar......j á encomendei meu kit smille... agora estou vendo o resto do material.....
Re: projeto pietro
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2010, 22:33 »
Pietro
Como voce leu em meus topicos, eu experimentei varias motorisação e inumeras possibilidades de redução, motores maiores, tem mais torque, são Projetados p/ trabalhar em baixa valocidade, os motores pequenos, vai muito bem am alta.
Na minha maquina, o motor de 15K, trabalhava com redução de 2:1, (duas voltas no motor p/ uma no fuso) como eu trabalhava com 1/2 passo e o passo do meu fuso era 5mm, a cada volta do motor, o carro se movia 2,5mm, resolução de 0,00625
Quando eu troquei os motores p/ os de 32K, eu coloquei tirei a reução, ficou 1:1, a cada volta do motor, o fuso andava 5mm, resolução de 0,0125.
O motor de 32K se trabalhasse na mesma rotação do motor de 15K, a maquina movia o dobro da velocidade, mas em baixa rotação mas a resolução era menor e o barulho em baixa rotação do motor de passo é muito ruim, conforme fui usando a maquina, fui achando a necessidade de melhorar essa resolução, ai fui mechendo na redução da maquina, hj eu uso uma redução "media", polia de 20 no motor e 28 no fuso.
Hj a velocidade da minha maquina com o motor de 32K é igual ao do motor de 15K, mas a ressonancia é maior.
Confundi ou esclareci ?
Hj eu sou muito mais os motores pequenos girando mais
Essa maquininha minha com area util de 700 x 500, está configurada com 7200mm/min, com motor de 10K, polia de 15 dentes no motor e 20 dentes no fuso.
Um Abraço
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Cnc_Azul_003.jpg
projeto pietro
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #10 Online: 08 de Julho de 2010, 22:57 »
ok, entendido....
e é o mesmo motor em todos os eixos e mesma relação de polias?
outra coisa, não sei se podem ajudar e entre esses dois de 15kg com oito e seis fios e diferentes configurações... de corrente e voltagem. isso se reflete em o que? tipo qual seria melhor.. se se pode falar isso....
abraço, pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #11 Online: 08 de Julho de 2010, 23:14 »
O AK57H-3-18 seria o ideal, 6 fios para ligação na Smile
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #12 Online: 11 de Julho de 2010, 15:37 »
Ok.. obrigado pelas informações....
Lendo alguns tópicos vi referência que esse tipo de estrutura que pretendo fazer da algum tipo de torção em função das soldas... estava pensado o que poderia fazer para tentar diminuir isso... que tipo de reforço podia fazer na estrutura. Pensei em colocar uns suportes internos nas junções... vide figura. Será que ajudaria... ou teria algum outro tipo de reforço que diminuísse a possibilidade de torção.
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #13 Online: 11 de Julho de 2010, 19:59 »
já li varios topicos sobre o assunto... mas estou em dúvida. não sei o que usar realmente e relação a fusos....
pelo que entendi necessitaria:
fuso com castanha e mancal
minha duvia é se uso de 25mm ou da para ser menos....  segundo meu projeto...e exatamente que peças necessito para isso de fusos.... se puderem ajudar, muito obrigado.
Offline LuthierX
Re: projeto pietro
« Resposta #14 Online: 15 de Julho de 2010, 10:43 »
pra madeira... fuso laminado 16mm, da e sobra ;)
