Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23181 vezes)
Re: projeto pietro
« Resposta #90 Online: 03 de Outubro de 2010, 19:02 »
Depende de qual tolerância o fabricante da guia recomenda.
Eu costumo deixar com bem menos erro - cerca de 0,02 pelo menos.
Offline LuthierX
Re: projeto pietro
« Resposta #91 Online: 03 de Outubro de 2010, 19:03 »
Esta pergunta é boa, vou responder com outra pergunta, qual a classe de precisão das guias e dos fusos que você esta usando?  ;D
entendeu?
Difícil vai ser chegar a isto  :'(
Bom vou contar com eu fiz para resolver este problema de alinhamento de guias sem esquecer do fuso, após fazer toda furação com uma fresadora de um colega daqui da esquina, buscando a referencia sempre do centro da peça e não da extremidade segui o seguinte passo:
Aparafusei um guia por completo, deixando ela totalmente fixa, montei o conjunto, como se tudo fosse funcionar, dai apertei o primeiro parafuso de uma extremidade da segunda guia, "aque estava só fixada", segui movimentando o pórtico até a outra extremidade para levar a relação até ela, apertei o parafuso da outra extremidade, e o resto foi facil, bastou apertar todos os parafusos, lembre de usar trava rosca de referencia o vermelho, e das arruelas de pressão.
O truque esta em usar um pórtico para alinhar o outro, pois tudo no sistema de alinhamento é relativo... e Como uma camarada meu sempre fala o resto é psicológico, capisce!?  8)
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #92 Online: 07 de Outubro de 2010, 20:55 »
obrigado pelas dicas , vou fazer....e parece que consegui melhorar....
abraço.
Offline Andre Milke
Re: projeto pietro
« Resposta #93 Online: 09 de Outubro de 2010, 07:37 »
Agora vai.......
Ontem estive visitando o nosso amigo Pietro e agora a Smile está funcionando......o Pietro terminou o eixo Z e está "com a corda toda"!
Em breve mais novidades...
André Milke
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #94 Online: 22 de Outubro de 2010, 21:24 »
retornando....
com a visita do andré milke foi configurado o mach3 e foi muito bacana ver os motores funcionado.....
vai algumas fotos do andamento do projeto que só foi possível  com a ajuda dos colegas do forum....
abraço a todos...
Offline Andre Milke
Re: projeto pietro
« Resposta #95 Online: 23 de Outubro de 2010, 19:20 »
Pietro:
Parabéns a criatura está tomando forma............
André Milke
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #96 Online: 24 de Outubro de 2010, 10:06 »
estou com dúvida sobre a distância entre as polias....
olhei no forum e achei isso: --------------------------------------------------------------------------------
http://www.sdp-si.com/Cd/default.htm
mas não consegui ter a resposta.... provavelmente não soube colocar todos os dados corretamente... como já tenho as polias e a correia como posso calcular a distância entre os centros?
as polias são 18 e 28 dentes e a correia é 130xl
fiz um teste grosseiro esticando a correia e dá aproximadamente 107mm de centro a centro.
abraço.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2010, 10:10 por pietro »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #97 Online: 24 de Outubro de 2010, 10:40 »
pra fazer o cálculo da correia, é só pegar a circunferência de uma polia, dividir o valor por dois e somar com a metade da circunferência da outra polia, e depois acrescentar duas vezes o valor da distância desejada entre os eixos... dai você compara o valor obtido com os da tabela e vê qual a que se aproxima do valor que você deseja...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #98 Online: 24 de Outubro de 2010, 11:00 »
a circunferência da polia é medida no topo dos dentes ou no vale?
Re: projeto pietro
« Resposta #99 Online: 24 de Outubro de 2010, 12:44 »
Pietro
Mesmo que voce saiba ao certo essa medida entre eixos, seu suporte deve ter uma regulagem p/ poder esticar a correia.
Re: projeto pietro
« Resposta #100 Online: 24 de Outubro de 2010, 15:34 »
Faça os suportes com furos oblongos
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #101 Online: 25 de Outubro de 2010, 21:41 »
ok.. obrigado pelas dicas vou fazer com regulagem então....
segue mais algumas fotos....
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #102 Online: 25 de Outubro de 2010, 23:47 »
mais uma dúvida...
comprei um motor tirfásico siemens meio hp mais inversor. não chegou ainda....
pesquisei no forum e vi que para preender as fresas se uma um porta pinça....
é isso?
 o eixo do motor tem de ser adpatado?
alguem poderia dar uma luz...
abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #103 Online: 26 de Outubro de 2010, 07:26 »
Pietro,
Na minha outra CNC que fiz, utilizei um motor destes, lembre que tem que tirar a ventoinha dele, senão vai parecer um motor a jato.. ehehhhheeh
Dá uma olhada, acho que tem algumas fotos de como fiz com o motor.. mas na próxima vez não faria deste jeito, compraria um porta pinças pronto e faria com que ele fosse preso no eixo do motor..
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2616.255.html
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #104 Online: 26 de Outubro de 2010, 09:18 »
poderia indicar onde se compra porta pinças...
tem algum problema em tirar a ventuinha..... ou para esse tipo de trabalho não faz diferença? tipo, não prejudica a refrigeração?
abraço.
