PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: pixelpt em 19 de Janeiro de 2014, 19:07
olá pessoal estou com alguma dificuldade em calcular os motores para usar na minha maquineta x1350 y1350 y 200 ( o x é bastante leve sem o z que ainda não foi começado deve pesar uns 10kg)
guias de sbr 16 nos três eixos e fusos RM1605 alguém me podia ajudar bem como sugerir algumas ideias para prosseguir com o meu projeto, obrigado a todos
Olá Francisco, diga para nós o que você necessita, pois assim fica muito vago para poder lhe ajudar.
Seja mais especifico quanto a em que parte do projeto você está precisando de ajuda, para daí sim o pessoal aqui do fórum lhe ajudar.
Olá bom dia, obrigado pela resposta, aquilo que eu preciso de saber é se uns motores de 1232 OZ-IN chegam para a tração do eixo x e o eixo y
1232 ozin são perto de 88 kgf/cm, acho que da :o, mas vc precisa decidir qual o proposito da maquina, qual o tipo de acionamento( fuso de esferas ou trapezoidal , direto ou indireto, cremalheira e pinhao, cabos, correia e polias), qual o tipo de ferramenta a ser usada , portico movel ou fixo, dimensoes da maquina, etc. A partir dai dá pra ajudar. abraços
Olá boa noite, obrigado pela ajuda, a maquina vai ser de pórtico móvel, com fusos de esferas RM1605 e guias apoiadas de 16 mm e rolamentos lineares, em elação as polias talvez seja melhor por a maquina fica com mais precisão certo?
que polias seriam as indicadas para este tipo de maquina?
queria usinar alumínio, madeira e acrílicos a área útil será aprox. x1350 y 1200 z 200mm
abraço.
Bela configuraçao, acho que fuso de 16 mm no x e no y com esse comprimento tende a "flabar" e ocasionar vibraçoes e perda de acuidade no conjunto, o ideal seria fusos de maior diametro ( no minimo 20 mm ) ou pinhao e cremalheira, claro que esse presisam de maior proteção do conjunto, mas nada do outro mundo. Sobre as polias, polias sincronizadas de aluminio seria a melhor opção, cuidado no tipo de redução ou multipicação, pesquise bastante no projeto dos usuarios do forum. Em relacao as guias 16 mm é um bom diametro, mas cuidado no eixo X, uma vez que vai usar portico movel, se for usar apenas uma guia de cada lado suportando todo o pórtico é provalvel que tenha vibrações no conjunto. Pesquise bem antes de adiquirir os Kits ( fuso, guias,etc)para não jogar dinheiro fora.
Boa sorte, espero ter ajudado.
Sim claro que ajudou, obrigado pelas dicas, em relação aos motores o que acha?
Poe as especificações dos motores para melhor avaliação
os motores e controladoras chegaram hoje e já rolam ;D, aqui vão as características
Part No.: 34HS1456
Frame Size: NEMA34
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 3.08V
Current: 5.6A/phase
Resistance: 0.55 Ohm/phase
Inductance: 5.5 mH/phase
Holding torque: 8.4N.m 1232 OZ.IN
Rotor inertia: 2700g-cm2
Number of wire leads: 4
Weight: 3.8 kg
Length: 118mm
Já corta a criatura já fez os seus 1ºs cortes para ajuda da sua construção obrigado a todos
O 1º RELOGIO
estou quase la
Foi pena a madeira ter empenasdo :-\
empenado.
esse é 2 d gostava de fazer em 3 d
Mais um teste desta vez em alumínio de 5mm corte e gravação, até correu bem ::)
