Autor Tópico: Projeto primeira CNC  (Lida 5067 vezes)
Offline guilhermebjr
Re: Projeto primeira CNC
« Resposta #15 Online: 14 de Julho de 2011, 08:35 »
em redução você multiplica o torque e divide a velocidade do motor por 5 no caso, sendo assim temos 5 X 6,5 = 32,5kg.  ;)
guilherme, vale lembrar que motores de passo não são servos motores, e conforme a velocidade aumenta.. o torque cai drasticamente.
Colega, acredito que isso não será problema pela redução e o pórtico não vai ser feito em metal pesado, o pórtico penso em MDF e em alumínio.
O que me preocupa por hora é o cálculo de redução, que por cabo eu tinha tudo pronto.
O fato de ter uma correia em cada ponta do pórtico  deve dar a rigidez necessária ao mesmo imagino.
Re:Projeto primeira CNC
« Resposta #16 Online: 13 de Setembro de 2011, 12:36 »
Pessoal, preciso de uma ajudinha
Estou para começar a montar a estrutura da máquina, mudei os metalões para 60x60x2,5mm.
E vou usar polias e correias 5t.
Uma redução de 5:1 ou 6:1 no motor e mais quatro polias no centro da máquina pois ela vai ter uma correia em cada canto para evitar torções do pórtico.
A minha dúvida é :
Sendo a polia 1 a do motor, a dois ligado a um eixo que girará a polia 3, eixo esse preso por rolamentos em mancais.
A minha grande dúvida é :   O tamanho da polia 3 faz diferença ?
Estou pensando a respeito, mas na minha concepção não faz diferença.
Onde a polia 3 impacta :
1-Diâmentro do eixo usado entre polias 2 e 3. Quero usar um eixo de 8mm e rolamentos de skate.
2-Suporte dos mancais. O diâmetro da polia 3 deve ser maior que a barra que suportará os mancais.
https://lh6.googleusercontent.com/-pDKp09A0n7I/Tm91Q3V_PpI/AAAAAAAAFR8/_LLts3JusEU/s400/eixos.png
« Última modificação: 13 de Setembro de 2011, 12:41 por guilhermebjr »
Offline AlexHenrique
« Resposta #17 Online: 13 de Setembro de 2011, 13:11 »
Já que você usa Sketchup, no warehouse tem um monte de projetos de CNC, é só procurar.
« Resposta #18 Online: 13 de Setembro de 2011, 14:57 »
Colega, já tenho 50% do material e pelo preço que consigo as polias e correias não vale a pena pagar torno + barra para tornear o eixo para tração a cabo ou até guias lineares e fusos.
Só para comparação, aqui na cidade tem uma empresa que distribui correias, o metro da T5 que em SP custa R$36, custa para mim R$6,38 .
A correia T5 é de poliuretano com cordonéis de aço, cada correia suporta até 180kg segundo o fabricante, vou usar duas.
Os dentes da correia e das polias são feitos para se encacharem sem folgas, por isso essa correia é usada também para máquinas de corte laser.
Não vejo o porque de mudar meu projeto.
« Resposta #19 Online: 14 de Setembro de 2011, 08:59 »
Sim, faz diferença...
Não só nos diametros do eixo que pretende usar, mas principalmente no acionamento do movimento em sí.
Quanto maior o diametro da polia 3, maior seu perímetro portanto maior a velocidade e menores serão o torque e a resolução
« Resposta #20 Online: 14 de Setembro de 2011, 09:21 »
Então Gilii, vou continuar com a ideia inicial de polia de 10 dentes no motor, 50 ou 60 no eixo  para redução e polia de 10 dentes novamente para movimentação do pórtico.
Galera, ontem passei a noite confeccionando a minha placa da fonte nova, então hoje a noite eu passo o contato da empresa das correias.
Att.
« Resposta #21 Online: 26 de Outubro de 2011, 08:39 »
Redução, claro com a polia das polias !!! :D
http://www.ciselexpress.com.br/loja/product_info.php?products_id=813
3 a caminho !
