Autor Tópico: Projeto Prospechto - CNC para corte EPS  (Lida 6495 vezes)
prospechto
« Online: 01 de Novembro de 2008, 18:52 »
Estou iniciando um projeto para corte de EPS.
Pretendo utilizar máquina manual de corte de azulejos.
Penso que só faltariam colocar o motor e o fuso.
Alguém já viu ? Será que os custos justificariam ?
Re: Projeto Prospechto - CNC para corte EPS
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2008, 20:19 »
Coloque mais detalhes, quem sabe assim você provoque uma discussão que o ajude.
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:33 »
A idéia não é nova, já acompanhei discussões a respeito anteriormente e chegou-se à conclusão de que não era boa solução. Acho particularmente inadequada para uma máquina pra corte de isopor.
Dê uma espiada no tópico do Alexandre Cardoso que está construindo uma com soluções interessantes e mais adequadas:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3142.0.html
prospechto
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:42 »
Estive vendo vários projetos neste fórum - todos muito interessantes.
Estou o dia inteiro bisbilhotando. Descobri que meu conhecimento no assunto
é infinitamente pequeno. Ainda assim estou muito interessado.
Inicialmente quero cortar molduras em eps com produção em pequena escala.
Como vi por aí sugestões de guias me lembrei da cortadora de azulejos.
Essas cortadoras já vem com 2 tubos fixados nas extremidades onde desliza uma peça de
alumínio - tudo fixado numa chapa de ferro.
Para mim que sou totalmente leigo, imaginei que seria um suporte acabado e que
colocando o motor e um passo com uma porca quadrada fixada na peça de alumínio
estaria com o eixo X resolvido e nesta mesma peça seria fixado o eixo Y da mesma forma.
Quero usar os nomes das peças corretamente. Vou aprender. Não sei se ficou compreensível.
Mas gostaria de aproveitar para saber a forma correta de unir o passo ao eixo do motor.
Se puderem me ajudar eu agradeço.
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:52 »
eu conheço essa fgerramenta.. as folgas existentes vão acabar com tua criação..
prospechto
« Resposta #5 Online: 02 de Novembro de 2008, 23:13 »
Fábio
Eas guias telescópicas que usam em marcenaria tem folgas menores?
« Resposta #6 Online: 02 de Novembro de 2008, 23:16 »
tem sim. mas porque não guias redondos com buchas.. o custo não é tão mais alto..
por se tratarde um cortador de EPS (isopor) o desgaste dasbuchas é minimo..
prospechto
« Resposta #7 Online: 02 de Novembro de 2008, 23:44 »
Achei muito bom JORGE. Obrigado.
Apenas pensei em encurtar o caminho ...
Vou repensar minha idéia.
FABIOC
Onde eu encontraria prontos.
Você pode me indicar o caminho ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 03 de Novembro de 2008, 12:46 »
Vou me meter um pouco.. ;)
Não sei qual a área útil que deseja, mas pode utilizar guias de impressoras.. de repente até as buchas delas também.. derepente funcione bem no seu caso...
prospechto
« Resposta #9 Online: 03 de Novembro de 2008, 13:09 »
FGILLI
É um prazer falar contigo. Tenho visto seus comentários e a grandeza do teu conhecimento.
Iniciei com a idéia da máquina de azulejos mas pelos cometários já estou revendo.
Neste momento já estou pensando em algo maior, tipo área útil de 1mt.
O que você acha?
prospechto
« Resposta #10 Online: 03 de Novembro de 2008, 13:18 »
Cometi um engano. Quis responder ao ACRUWER.
Mesmo assim o comentário é válido para os dois.
« Resposta #11 Online: 03 de Novembro de 2008, 13:32 »
Prospechto,
FGILLI
Obrigado - o prazer é todo meu tenha certeza, mas eu acho que (sem querer ser chato) voce está se referindo a outro Fabio - o Camargo que colocou as opiniões dele logo alĩ em cima - eu ainda não falei nada...
O que você acha?
Não sou o Fabio Camargo, e postanto não espere que eu tenha as mesmas opiniões dele - eu tenho as minhas opiniões já formadas :)
Eu acho que voce deve - se puder é claro - experimentar o conceito numa máquina menor e mais simples - se tudo correr bem, aí sim parte para algo com mais "sustança"...
Lí logo acima que voce queria escrever algo ao Acruwe, mas por algum motivo se confundiu...
Se posso sugerir, adquira um bom hábito - coloque SEMPRE o nome de quem está se dirigindo logo na parte de cima do texto - assim fica fácil para que le...
« Última modificação: 03 de Novembro de 2008, 13:36 por fgilii »
prospechto
« Resposta #12 Online: 03 de Novembro de 2008, 13:48 »
FGILLI
Obrigado pela dica.
Espero continuar contando com as suas opiniões também.
prospechto
« Resposta #13 Online: 03 de Novembro de 2008, 13:54 »
FGILLI
A propósito...
O que substancialmente, além dos custos, deverão dificultar
meu projeto se a area útil de trabalho for 0.30cm ou 1mt. ?
« Resposta #14 Online: 03 de Novembro de 2008, 13:54 »
Prospechto,
Claro - pode contar com elas sem dúvidas :)
