Autor Tópico: Projeto Prospechto - CNC para corte EPS  (Lida 6497 vezes)
Re: Projeto Prospechto - CNC para corte EPS
« Resposta #15 Online: 03 de Novembro de 2008, 14:05 »
Prospechto,
Normalmente devemos levar em consideração o que será usinado...
Muitas vezes há a impressão que por exemplo, usinar alumínio é fácil porque é um material macio...
Ledo engano - este é um dos materiais mais difíceis de se usinar!
Não vou entrar no mérito da coisa, apenas esbarrar em alguns pontos, como a "rigidez", qualidade esta necessária para se obter uma usinagem de qualidade, e esta rigidez é adquirida não só com materiais de qualidade, mas principalmente atravpes de um bom desenho e de uma geometria que colabore com certas características de absorção de vibrações, entre outros segredinhos, e isso custa - e muito....
Fazer uma máquina rígida o suficiente para usinar alguma coisa tendo uma área pequena é bem menos custoso que a mesma máquina em escala maior, mas igualmente difícil de fazer...
Entenda claramente que eu tenho a tendencia a empurrar as pessoas para o mesmo lado que eu acredito - em alguma coisa com qualidade - e para mim qualidade custa...
Portanto, o que quero dizer com isso é que acho válido tentar fazer uma máquina simples para comprovar um conceito ou para aprender um pouco desse universo, mas nem de longe eu apóio e incentivo que se façam máquinas com caixote esperando alguma qualidade...
Desculpe a franqueza, mas é muinha opinião franca.
prospechto
« Resposta #16 Online: 03 de Novembro de 2008, 15:11 »
Entendi e agradeço.
Mas pretendo fazer molduras de isopor em escala.
Meu fornecedor mais próximo produz blocos de 1 x 1 mt.
Gostaria de cortar as molduras +- 0.25x0.25x1.00 para tirar o máximo de aproveitamento do material.
Posso pensar em utilizar motores AK57H/3-1.8 com
eixo e parafuso trapezoidal de 12mm com fuso de 3mm e com comprimento de 1mt.
ou você teria uma configuração mais adequada?
« Resposta #17 Online: 03 de Novembro de 2008, 15:18 »
Prospetcho,
Neste link há diversas máquinas de corte de eps - divirta-se...
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache
prospechto
« Resposta #18 Online: 03 de Novembro de 2008, 17:07 »
fgilli
é tudo que eu gostaria.
A dúvida é a seguinte.
Pela tua experiência, você apoiaria um investimento deste porte.
Qual seria a difirença de custos, percentualmente entre uma máquina industrial
e uma montagem como as que tenho visto aqui neste fórum ?
« Resposta #19 Online: 03 de Novembro de 2008, 17:18 »
Prospechto,
Veja - este tipo de máquina é bem mais simples do que uma cnc de tres eixos como as que muitos de nós estamos tentando fazer...
Acredito que com boas escolhas de materiais o custo não seja muito alto, ainda mais se sua intenção for profissional.
Mesmo querendo, não hã como comparar máquinas tão diferentes...estas para EPS são bem mais simples e menos exigentes de estrutura por exemplo...
Como deve ter visto naquele link que eu postei, poderá fazer uma máquina bem funcional e com uma boa área útil com um investimento não muito alto (na minha opinião)...
prospechto
« Resposta #20 Online: 03 de Novembro de 2008, 18:10 »
fgilli
Posso enviar um desenho do projeto ?
Você me auxiliaria na escolha das peças ?
« Resposta #21 Online: 03 de Novembro de 2008, 19:12 »
Prospetcho,
O que acha de postar os desenhos do que pretende fazer aqui mesmo no fórum?
Assim mais pessoas podem opinar de forma a colaborar com o nascimento da criatura...
prospechto
« Resposta #22 Online: 03 de Novembro de 2008, 19:49 »
fgilli
Acho ótimo.
Vou providenciar.
Amanhã devo colocar.
prospechto
« Resposta #23 Online: 04 de Novembro de 2008, 16:59 »
Aqui vai o desenho do meu estudo.
Está anexado em CAD sem escala.   ehehehe
Gostaria muito de aperfeiçoar o projeto.
Espero a colaboração de todos.
« Resposta #24 Online: 04 de Novembro de 2008, 17:30 »
Prospechto,
Sem querer ser muito chato, não tem como postar o desenho num formato mais amistoso?
Nem todos tem AutoCad ou seus parentes para abrir este tipo de desenho...
prospechto
« Resposta #25 Online: 04 de Novembro de 2008, 17:40 »
fgilli
Vou providenciar.
Em 5 min.  ........
prospechto
« Resposta #26 Online: 04 de Novembro de 2008, 17:46 »
fgilli
Tirei uma foto.
Espero que fique boa
« Resposta #27 Online: 04 de Novembro de 2008, 18:25 »
Essa foi ótima . . . hehehe.
Uma bela " sacada" . . . gostei !
« Resposta #28 Online: 05 de Novembro de 2008, 15:19 »
Prospechto,
Tem como detalhar melhor o desenho do sistema de rolamentos  que pretende usar?
Pela foto, me parece algo estranho, mas não pesquei ainda o que pode ser...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #29 Online: 05 de Novembro de 2008, 15:26 »
... detalhar melhor o ... sistema de rolamentos?
... parece algo estranho...
Pelo que pude perceber, parece que ele vai trabalhar a face externa dos rolamentos para conseguir uma cava em meia-lua, casando com os eixos-guia, de modo a usar apenas 2 rolamentos, opostos, em cada ponto de apoio. Seria parecido com os rolamentos/polias dos portões de garagem tipo deslizantes.
É isso?
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 15:28 por Arivaldo »
