Autor Tópico: Projeto Prospechto - CNC para corte EPS  (Lida 6494 vezes)
Re: Projeto Prospechto - CNC para corte EPS
« Resposta #30 Online: 05 de Novembro de 2008, 15:33 »
Arivaldo,
Pois é - acho que tenho que trocar a receita dos meus óculos...
Juro que eu olhei, mas não ví o que voce diz... :)
E olha que eu ia sugerir a ele que procurasse rolamentos menores e menos custosos do que os da série 6000
prospechto
« Resposta #31 Online: 06 de Novembro de 2008, 18:00 »
Arivaldo
É isso mesmo.
Rolamentos com parte externa côncava para não sair do tubo cilíndrico.
Penso que o atrito fica menor do que buchas, etc..
Obrigado pela colaboração. Vou postar outro desenho mais detalhado.
prospechto
« Resposta #32 Online: 06 de Novembro de 2008, 18:22 »
fgilli
Desculpa a minha incapacidade de postar com maior clareza.
Na verdade estou aprendendo ......
Minha idéia é a de colocar rolamentos para correr sobre um tubo cilíndrico,
nos eixos X e Y. Você acredita que é uma boa opção ?
Vou refazer o desenho de uma forma mais objetiva.
Conforme sua orientação (vi em algun lugar aqui) estou ainda em fase de projeto. Portanto se você puder fazer comentários, sugerir opções melhores - custos menores, como rolamentos, diâmetro do eixo trapezoidal, capacidade do motor, dimensão do fuso, etc. - desde já agradeço muito...
« Resposta #33 Online: 06 de Novembro de 2008, 19:30 »
Prospechto,
Na mensagem anterior dirigida ao Arivaldo, voce comenta que pretende usar rolamentos com a parte externa concava para não sair do eixo...
Como pensa em fazer isso?
prospechto
« Resposta #34 Online: 06 de Novembro de 2008, 20:09 »
fgilli
Usinando num torno.
Será possível ?
Já vi alguns de fábrica mas são caros +- 80,00 unid.
prospechto
« Resposta #35 Online: 06 de Novembro de 2008, 20:11 »
FGILLI e todos que quizerem opinar.
Vou tentar novo anexo.
Espero que fique melhor.
« Resposta #36 Online: 06 de Novembro de 2008, 20:36 »
Usinando num torno. Será possível ?
Se está pensando em usinar a pista externa do rolamento, acho que será difícil não só pela extrema dureza do materia - que é temperado - mas também pelas dimensões, já que as capas são bem finas...
Pois é - por isso que eu perguntei quais eram seus planos...
« Resposta #37 Online: 06 de Novembro de 2008, 20:37 »
Prospechto,
Seria interessante postar algum trabalho em um formato mais amistoso...
Esse aí não faço nem idéia do que seja...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #38 Online: 06 de Novembro de 2008, 22:46 »
  mais fácil seria tornear uma capa com o formato externo pretendido e encaixar o rolamento nela
prospechto
« Resposta #39 Online: 06 de Novembro de 2008, 22:56 »
FGILLI
Abre com o Microsoft Office Document Imaging.
prospechto
« Resposta #40 Online: 06 de Novembro de 2008, 22:58 »
GIMBABF
Valeu a dica.
prospechto
« Resposta #41 Online: 06 de Novembro de 2008, 23:04 »
Anexo do desenho.
Abre com Excel.
prospechto
« Resposta #42 Online: 07 de Novembro de 2008, 18:20 »
fgilli
Vc pode me dizer quais sao os formatos mais anistosos ?
« Resposta #43 Online: 07 de Novembro de 2008, 19:57 »
Prospechto,
Se forem desenhos de CAD simples, poderia ser por exemplo DXF, que pode ser aberto em diversas plataformas...
Se forem imagens em 3D, pode ser uma renderização em JPG por exemplo, e qualquer pessoa pode visualizar...
Claro - é só uma sugestão...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #44 Online: 07 de Novembro de 2008, 20:33 »
.. mais fácil seria tornear uma capa com o formato externo pretendido e encaixar o rolamento nela
Um colega nosso, o Adriano Leão, usou rolamentos montados com pistas externas, do tipo vendido para portões deslizantes. São facilmente encontrados em casas que vendem artgos para serralheria (fabrico de portões e gradis).
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,827.0.html
