Autor Tópico: Projeto psm  (Lida 7508 vezes)
psm
Projeto psm
« Online: 03 de Novembro de 2008, 00:41 »
Caros confrades,
Esbocei os parâmetros preliminares do meu projeto quando postei a minha apresentação.
Estou abrindo esse tópico pois pretendo registrar todos os detalhes do meu sonho, desde a sua concepção até a sua materialização, e estar, por fim,  operacional.
Tenho certeza que com o apoio dos senhores essa jornada será mais prazerosa.
A melhor definição de crítica que conheço é: "Crítica é a arte de apreciar méritos e deméritos."
Por tudo que já li até aqui,  entendo que as críticas dos artistas que compõe esse fórum, com certeza, vão engrandecer e agregar valores profissionais, intelectuais e humanos ao meu sonho quando materializado.
E pelo exposto, muito obrigado a todos os senhores.
psm
Projeto psm
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2008, 21:38 »
Caros Confrades,
Para desenhar 3D estou aprendendo a usar o Rhinoceros.
E até agora o produto é o conteúdo do arquivo abaixo, que coloco aqui com extensão DWG, por entender mais comum e que gera arquivo bem menor.
E para ilustrar a minha pretensão coloco algumas imagens geradas a partir do arquivo 3D.
Re: Projeto psm
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2008, 21:55 »
 . . . aprendendo Rhinoceros ? Está ótimo.
Re: Projeto psm
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2008, 00:35 »
Realmente, ja tem conseguido bons resultados no rhino.
Qual a area util dela?
juliocno
Re: Projeto psm
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2008, 11:20 »
Aprendendo?
já poderia dar uma aula de rino...
A ferramenta de usinagem será muito grande?
Se não for, repense a possibilidade de reduzir o tamanho do Z, trará mais harmonia para a máquina, alem de reduzir a inércia do deslocamento.
psm
Projeto psm
« Resposta #5 Online: 04 de Novembro de 2008, 12:48 »
Senhores,
Usei muito CAD 2D nos tempos do AutoCad 10, 11, e 12, ainda sob DOS.
Graças a Deus depois pude pagar uma plêiade de arquitetos e outros profissionais.
No Rhino sei fazer um sólido, 2 ou 3 maneiras de tirar um pedaço dele, juntar pedaços de sólidos e fazer furos, passantes ou não. E é só !!!!!
O resto é criatividade, paciência (saco) e tempo disponível.
Queria poder fazer uma renderização maneira, mas não sei definir os materiais. E aí sai aquele desenho monocromático em cinza. E o desenho colorido, na verdade é a captura de tela do "shade" criado nas cores que uso para desenhar cada objeto . . .
De qualquer maneira muito obrigado pelos elogios.
Re: Projeto psm
« Resposta #6 Online: 04 de Novembro de 2008, 13:20 »
Pedro,
Se me lembro mais ou menos, há um menu no Rhino onde se designa qual o "engine" de renderização que se quer usar...
Eu uso para renderizações foto realístas o "Flamingo", e para algumas ilustrações o "Pinguin", ambos tratados como "plugins" do Rhinoceros...
Se não tiver nenhum dos dois instalado, pode tentar usar o próprio renderizador interno - um pouco pobre em luzes e cores, ou um renderizador externo, como o "PovRay" (opensource) e muito eficaz, apesar de um pouco difícil de ser usado.
psm
Projeto psm
« Resposta #7 Online: 04 de Novembro de 2008, 13:29 »
As dimensões e outros parâmetros do meu sonho são:
A mesa terá 3600 x 2650 e a área útil será de 2750 x 1830 x 340.
O meu sonho será construído todo em alumínio. Na imagem que postei, em azul está o perfil 100 x 100, em vermelho o perfil 50 x 100 e em laranja o perfil 40 x 40. Em verde estão as peças que terei que mandar confeccionar. E que serão confeccionadas em alumínio 7075 com 19,05 mm de espessura. As guias aparecem em azul escuro e os fusos aparecem em cinza, assim como cantoneiras e outros acessórios necessários.
Estou preparando uma folha de descrição na qual procuro detalhar da melhor maneira possível o meu sonho.
Considerar que 340 em Y é por causa do quarto eixo (A).
Ainda não sei qual spindler vou usar mas sei que será algo entre 4,5 kW e 5,5 kW com máxima rpm em 24.000 para trabalhar entre 8.000 e 20.000 e com power draw bar para porta ferramenta HSK F50 ou F63. Não, ele não é pequeno.
Re: Projeto psm
« Resposta #8 Online: 04 de Novembro de 2008, 13:34 »
Pedro,
Muito interessante como está indo seu projeto...
Se precisar de motores "spindle" de alta velocidade, sou representante de motores à partir de 1,2CV até 10cv, com rolamentos de contato angular (ceramicos opcionalmente) e nariz porta ferramentas.
Dependendo da potencia poderemos estudar a possibilidade de equipar o motor com sistema de troca rápida...
psm
Projeto psm
« Resposta #9 Online: 04 de Novembro de 2008, 13:38 »
Fabio,
Obrigado. Mas sei se é oportuno eu aprender mais esses. Tem uma garotada por aí que são ótimos nesse tipo de trabalho. E aí a fila anda . . .
psm
Projeto psm
« Resposta #10 Online: 04 de Novembro de 2008, 13:43 »
Fábio,
Estou a procura de spindler sim. Tenho o firme propósito de me possibilitar a troca automática de ferramentas. Vamos conversar muito ainda.
O desenho pode estar bonito, mas tenho muitas dúvidas de mecânica que preciso esclarecer antes de mandar fazer as peças. E já entendi que você poderá me esclarecer . . .
Re: Projeto psm
« Resposta #11 Online: 04 de Novembro de 2008, 14:03 »
Pedro,
Você mencionou que irá confeccionar peças em alumínio 7075, é sempre bom conhecermos fornecedores e prestadores de serviço, onde você encontra alumínio e quem fará as peças ?
psm
Projeto psm
« Resposta #12 Online: 04 de Novembro de 2008, 14:42 »
O alumínio exigido pelo meu sonho, estou negociando na ESTRUTURAL que agora está em Jacareí ( ficava em São José dos
Campos ). Os perfis, os acessórios necessários ( cantoneiras e pés niveladores ) eles mantém em estoque. As peças, mediante desenhos, eles confeccionam. Já fui visita-los. Estão aptos sim, e muito.
psm
Projeto psm
« Resposta #13 Online: 04 de Novembro de 2008, 19:41 »
Descrição do meu sonho
Router CNC 4 eixos
   A máquina em projeto deverá ter capacidade de usinar madeiras muito densas (1400 Kg/m³) e não ferrosos (alumínio, cobre, bronze, etc).
   A área útil de usinagem deverá permitir o fresamento de uma placa inteira de MDF e peças com diâmetro de até 200 mm (lado maior de até 300 mm).
   A mesa e todas as estruturas para suportar os 4 eixos com seus mancais, fusos, guias com patins, placa de castanhas e etc, serão montadas em perfis de alumínio estrutural, acessórios leves em alumínio tais como cantoneiras, e peças usinadas em alumínio 7075 com 19,05 mm de espessura. Todo o alumínio necessário está sendo negociado com a empresa ESTRUTURAL Industria e Comercio Ltda (http://www.estruturalbr.com.br), telefone 12 39587970, e o  contato é o Senhor Edson.
   As guias serão de esferas recirculantes. Os 3 eixos lineares usarão guias no padrão BRH20B. Cada eixo suportado por um par de guias e 4 patins.
   Os fusos também serão de esferas recirculantes, laminados, classe C7. Nos eixos X e Y com diâmetro  de 40 mm e no eixo Z com diâmetro de 20 mm.
   As guias e os fusos estão sendo negociados com a empresa Kalatec AUTOMAÇÃO (http://www.kalatec.com.br), telefone 19 32424797, e o contato é o Senhor Márcio.
   Os mancais serão do tipo FK e FF. Para os eixos X e Y serão os mancais FK30 e FF30, e para o eixo Z serão os mancais FK15 e FF15. O eixo A já não me é um mistério, mas falta amadurece-lo. Os mancais estão sendo negociados com a empresa Mitay Mecânica Industrial de Precisão Ltda (http://www.mitay.com.br), telefone 11 46169295, e o contato é o Senhor Rogério.
   Os acoplamentos elásticos, em alumínio, serão os SPINFLEX 28AL-B, negociados com a empresa Aciobras Comércio e Representações Ltda (http://www.aciobras.com.br), telefone 11 30213767, e o contato é o Senhor Adolfo.
   A parte mecânica acima exposta será coordenadamente movimentada por 5 motores de 100 Kgf.cm (AK85H/6-1.8) negociados com a empresa Akiyama, telefone 41 30280222, e o contato é a Senhorita Adriani.
   Os 5 drivers para os cinco motores serão o H2MD Bipolar Stepper Motor Driver com as seguintes especificações técnicas:
Supply Voltage -------- 20 .. 80 V DC
Output Current -------- 2.8 .. 5.6 A
Step Modes ------------1/1-, 1/2-, 1/4-, 1/8-, 1/16-, 1/32-, 1/64-step
Current Adjustment ---- via DIP Switches
Clock Frequency ------- 0 .. 400 kHz max.
Pulse Width (Clock) ---- min. 1.25 μs high/low
Ambient Temperature -- 0°C .. 130°C
Connection Type ------ Screw Type Terminals
   E com os seguintes destaques:
thermal protection
short circuit and wrong polarity protection
optoisolated signal input
low vibration, high speed and high torque
potentiometer LEC for adjustable current reduction
potentiometer SA for adjustable precision of microstep
   Esses drivers foram  adquiridos na empresa GoldTronica, telefone 351 219827737 (Portugal), e o contato é o Senhor Nuno.
   E o que vai controlar esses motores, através desses drivers será uma controladora CPU v4 com processador ARM (Atmel AT91SAM7S64 32 bits RISC microcontroller) e o software USBCNC v3.xx, que roda sob WINDOWS. Essa controladora e o respectivo software são produzidos pelo Senhor Bert Eding (http://www.usbcnc.com) e cujo e-mail é [email protected], ao qual ele responde de forma rápida e esclarecedora. Essa controladora também foi adquirida na empresa GoldTronica.
   Aí está aquilo que entendo descrever bastante bem o meu sonho.
   Agora é a vez dos Senhores.
Re: Projeto psm
« Resposta #14 Online: 04 de Novembro de 2008, 22:10 »
Bem, ao que parece você está com o seu projeto fechado, vamos acompanhá-lo !
