Autor Tópico: Projeto Rafael - Multi-funções  (Lida 8146 vezes)
Re: Projeto Rafael - Multi-funções
« Resposta #15 Online: 19 de Novembro de 2008, 07:26 »
1 -Eu tenho um motor monofásico de 1/2 CV 1750 RPM, ...
2- Tenho outro motor, este tem 1/3 CV 1750 RPM também, só que este é 220 v...
3 -Uma terceira idéia que me pareceu interessante é usar um motor de maquina de costura,
Das três opções, eu ficaria com o motor de 220V por ter a possibilidade de usar um inversor e assim variar a rpm com facilidade.
O motor de maq. costura é muito fraco.
1- Eu tenho um eixo de serra jacaré de 3/8 - 9 mm, ele é muito fino,
Acho que já respondeu
Acho que uma boa opção (leia-se barata) são os eixos de maquina de lavar Brastemp, com as próprias buchas de latão,...
Podem ser uma opção.
fusos - Aqui mora o problema, são muuuuuuuuuuito caros,
Se são assim tão caros, use barra roscada comum, mas não recomendo.
« Resposta #16 Online: 19 de Novembro de 2008, 07:29 »
Vou colocar fotos dos modelos que vi e achei legal, me digam qual deles tem a contrução mais simples:
Todos são simples - uns mais outros menos, e acho que o que conta é a sua facilidade em fazer algum deles, seja voce mesmo, seja encomendando para alguém fazer...
Na minha opinião pessoal, o da última foto é simples.
Se voce tem ferramental em casa e tem conhecimento, poderá faz\er qualquer um deles - só depende de voce e seu bolso.
O mesmo vale para mandar alguém fazer...$$$
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #17 Online: 20 de Novembro de 2008, 01:33 »
Fábio, no motor 220 marca o seguinte:
50Hz
pashe 1
220v
1300 rpm
1.35 A
Será que ele serve?
Se eu for usar os eixos com buchas da brastemp, serão 2 eixos, a pergunta é, no porta ferramenta e no contra ponto, um bucha por eixo, ou 2 buchas por eixo em cada carro?
No projeto do Lolata eu vi que ele reclamou do atrito das buchas no eixo, não seria melhor usar os rolamentos?
Mais uma pergunta, em qual programa é melhor desenhar o torno, no papel eu já fiz alguns rabiscos, mas não sou bom com desenhos técnicos.
Vou me basear no torno da última foto, marquei minhas principais dúvidas:
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/torno/plano.jpg
Por número:
1 - As paredes laterais do torno, qual material devo usar e com qual espessura?
2 - A questão das buchas, melhor usar bucha ou rolamento?
3- Aquele fuso controla o porta ferramentas, é necessário um fuso para o contra-ponto? eu sei que no contra-ponto tbm tem uma regulagem, mas vi torno com dois fusos, na verdade era um só, porém o movimento longitudinal do porta ferramenta era feito por um volante preso ao próprio porta ferramentas.
4 - Como é preso o eixo nas paredes do torno? pensei em colocar um parafuso ou um anel elástico.
5 - Como o carro do contra-ponto é preso nos eixos, digo, como faço para deixar ele parado, travado?
6 - o que controla o porta-ferramentas é o fuso, a questão é, eu posiciono ele com o fuso, e depois não é preciso travar ele? não sei explicar.... para evitar que o fuso gire e mude a posição dele, tem que fazer lagum tipo de trava?
Me desculpe tantas perguntas...
Eu tenho ferramentas básicas: furadeira, tico-tico, esmerilhadeira, compressor, parafusadeira, e um suporte para furadeira manual(para ficar +ou-,(mais para menos) de bancada) e as ferramentas normais, chaves, martelo, etc....
Com certeza vou precisar dos serviços de um torneiro, mas eu quero definir o que vai ser feito antes de como vai ser feito, mas me agrada a idéia de alguem montar pra mim, claro seu puder pagar :-\
Olha quanta pergunta, me desculpe mais uma vez.
« Resposta #18 Online: 20 de Novembro de 2008, 08:20 »
Talvez funcione...
Duas no carro porta ferramenta e duas no contra ponta - duas por eixo é claro
Se fizer direito, funciona - é feito assim antes a muito tempo
Sugiro aprender desenho técnico (noções ao menos) pois isso ajuda em qualquer ambiente - no papel ou no CAD, tanto faz...
Pode ser chapa de aluminio ou aço
Escolha o que quer usar - eu usaria buchas, mas isso é o que eu acho, não voce.
não - o contra ponta pode ser movimentado sobre o barramento, mas na hora de usar ele fica fixo,
Não entendí...
Parafuso - e de preferência que o eixo fique bem fixo. - Se puder, faça um alojamento onde o eixo entra justo
Provavelmente por baixo - um parafuso quando é apertado faz um sanduíche do barramnento entre duas chapas.
O carro pode ter uma trava - Se aquele manípulo na direita é usado durante uma usinagem, a trava fica solta - se for necessário fixar o carro por algum motivo, tem a trava
Por enquanto tá tudo bem :)
Eu tenho ferramentas básicas:...
Que bom, já é um comêço...
Provavelmente vai precisar de um torneiro e de um fresador - e provavelmente vai precisa ignorar os escorpiões no bolso e colocar a mão na tasca :)
Eeeeee :)
[/quote]
Smarley
« Resposta #19 Online: 30 de Novembro de 2008, 18:29 »
- Guias:
Acho que uma boa opção (leia-se barata) são os eixos de maquina de lavar Brastemp, com as próprias buchas de latão, e para prender a bucha usarei os mancais de recadeira que vi no outro post, vou por uma foto dele, ou então o sistema de rolamentos de skate que já é bem popular aqui no fórum.
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/FOOZE-CNC-00005jpg_thumb.png
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/mancal_racadeira_trapp.png
O objetivo:
http://www.cartertools.com/L1017.jpg
Que mancal é esse? De que modelo de roçadeira?
Tu sabe quanto custa o eixo com bucha, e o mancal?
Obrigado!
« Resposta #20 Online: 30 de Novembro de 2008, 19:31 »
Mancal é o Suporte de Guidão da roçadeitra Trap 1000 ± R$ 18,00
Bucha maquina de lavar roupa Brastemp R$ 6,00
Eixo maquina de lavar, usado em lojas que consertam maquinas, De graça, novo ± R$ 22,00
Smarley
« Resposta #21 Online: 01 de Dezembro de 2008, 09:42 »
Obrigado!
Eu notei que a minha máquina está com uma pequena folga na base - ela não fecha exato um círculo, da um pequeno erro.
E isto acontece porque quando a base está indo ela é jogada para um lado, e quando está vindo eh puxada para o outro. Ai não bate exatamento os pontos...
Eu uso trilhos telescópicos, e não uso guias. Por isso eu pensei em comprar um desses.
Quanto mede esse eixo?(de comprimento)
Ele fecha certinho com o mancal?
Obrigado!
« Resposta #22 Online: 01 de Dezembro de 2008, 22:16 »
CAro Amigo;
De uma olhada nesse tópico e veja o que eu consegui fazer com as buchas e os mancais.
Um Abraço
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,707.345.html
Offline Leandro Cesar
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Piracicaba
  • Nome:: Leandro
  • Profissão: Metalurgica
Re:Projeto Rafael - Multi-funções
« Resposta #23 Online: 31 de Março de 2018, 09:17 »
Oi pessoal, sou novo por aqui. Pq as fotos n aparecem? Fica tipo um relóginho eu clico, e naada!!!
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #24 Online: 22 de Maio de 2018, 12:04 »
postagem muito antiga.. 10 anos praticamente
