Autor Tópico: Projeto Rafael - Multi-funções  (Lida 8055 vezes)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Online: 17 de Novembro de 2008, 21:07 »
Olá a todos, eu vi um maquina na internet e fiquei apaixonado, só que o custo para compra dela acaba ficando alto, portanto venho pedir ajauda de vocês para tentar construir uma maquina parecida, segue uma foto:
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/multi.jpg
Esta ferramenta tem várias funções, as que estão no circulo são as que mais me chamaram a atenção.
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/bsps.jpg
Não tenho conchecimentos para construir sozinho, mas não me parece ser muito complicado, acho que a estrutura dela pode ser feita com perfil de aluminio:
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/elementos_basicos_00.jpg
Eu irei usar ela para fazer pequenas peças, por isso ela pode ser bem pequena, até mesmo por questões de espaço, com ela pretendo fazer trabalhos pequenos com o torno, tanto em madeira como em ferro/aço, basicamente é para modelismo.
Um outra ferramenta que me chamou a atenção foi essa:
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/maquin5.jpg
Acho que ela pode ser feita com o mesmo perfil citado acima, e como spindle(escreve assim?) eu usaria uma Dremmel, essa ferramenta seria útil para abrir canais em madeira (iscas artificiais para pesca que eu monto), furos precisos, etc...
Agora por onde começar? Onde posso comprar este tipo de perfil?
Obrigado a todos, sugestões serão muuuuuuuuuito bem vindas!
Re: Projeto Rafael - Multi-funções
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2008, 21:18 »
Rafael,
Começe desenhando o que quer.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2008, 21:32 »
Aquela placa do torno da foto é qual medida? 3 polegadas? Eu encontro dessas placas pequenas aqui no Brasil ou só importando?
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2008, 21:37 »
Rafael,
Há placas de 3" ou 3"25 no nosso mercado.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2008, 22:49 »
Um amigo me sugeriu usar um mandril de 1' ai invés da placa, o que vcs acham?
« Resposta #5 Online: 18 de Novembro de 2008, 00:45 »
Rafael....
Seja bem vindo.
Um mandril de 1" (de boa qualidade) vai te custar quase o mesmo valor de uma placa de 2 ou 3".
Alem do fato de que um mandril poderá não segurar a peça que deseja usinar de forma eficiente.
Por mais simples que pareça a construção de um pequeno torno, detalhes como alinhamento, precisão e exatidão devem ser seguidos á risca.
Leia bastante e procure se informar um pouco mais.
Aqui mesmo no forum existem discusões e projetos de tornos caseiros.
Do resto, ajudaremos assim que precisar.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #6 Online: 18 de Novembro de 2008, 02:53 »
Obrigado pelas informações, vou ficar com a placa mesmo...
Tenho uma pergunta de super iniciante, em uma placa de 80 mm, qual o diamentro maximo da peça que pode ser presa na placa, 80 mm? Pergunto isso pois nas placas existem um furo no centro e se aquele furo tiver 80mm significa que a placa deve ter 200mm de diametro, pergunto isso para poder ter certeza nas dimensões do torno.
Eu vi essa placa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-84962297-placa-para-torno-com-80mm-de-diam-a-menor-placa-do-mercado-_JM
O que acham?
Mais uma vez obrigado.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #7 Online: 18 de Novembro de 2008, 09:01 »
...Eu vi essa placa:
http://produto.mercadolivre.com.br/...
Rafael, onde você está?
Se for em S.P. vai se surpreender com os preços da Rua Piratininga.
No Alemão (estou sem o cartão, mas é fácil achar na Piratininga), encontrei uma placa de aproxim. 130 mm
 por R$ 160,00, mesmo com a alta do dolar. A de 4 " deve estar custando uns R$ 120,00. Ah, são placas novas.
E se não estiver em S.P. eles podem enviar o material...
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2008, 09:56 »
Rafael.....
Bom dia.
A palca do ML está com o valor superior ao normalmente encontrado na Rua Piratininga e região.
Realmente a loja do Alemão citada pelo amigo Ariovaldo tem um dos melhores valores (em algumas peças).
Costumo ir sempre para aquelas "bandas", se precisar é só pedir.
Tenho em meu torno uma placa de 4", uma de 3 e outra 4 castanhas (é o componente da placa responsavel por "agarrar" a peça a ser usinada).
Uma placa de 80 mm como você mencionou é de aprox. 3" (são vendidas por polegadas).
É uma placa menor que a minha, mas em geral, o diametro máximo que essa placa pode "agarrar" vai depender também do tipo de castanha usada.
Ou seja, as castanhas podem ser em número de 4 (peças quadradas) ou 3 (peças cilindricas) (normalmente, pois, existem outras variações), que "agarraram" a peça interna ou externamente.
Em cada castanha, existem como se fossem "3 degraus" para se colocar a peça a ser usinada, pode-se usar qualquer um desses 3 degraus (dependendo do tamanho da peça).
Existe ainda um outro tipo de placa (essa é lisa sem castanhas), chamada de "placa de arrasto", onde podemos fixar peças irregulares entre pontas e de maiores diametros que as aceitas pelas placas convencionais.
Portanto, o que irá delimitar o diamentro máximo possível a ser usinado, é basicamente a distância útil entre o centro dessas placas e o barramento do torno.
O orifício interno da placa (na minha é de 20 mm), tem a finalidade exclusiva de fazer passar por ele uma peça a ser usinada que tenha um comprimento maior. Utilizando-se o eixo da placa para a passagem, isso se o eixo for vazado (existe a possibilidade de se montar o eixo maciço).
Por exemplo, ao se usinar as pontas de um eixo - fuso, etc.
Esse diamentro varia de acordo com o tamanho de cada placa.
como deve ter notado, existe muita informação á respeito da matéria, e o melhor a fazer é conhecer um torno comercial e conhecer o funcionamento e nomenclatura básica das partes dessa máquina.
Dai a coisa começa a ficar um pouco mais simples.
Em que local você está? Quem sabe se for possível, possa vir ver meu torno e conhecer um pouco mais o que pretende construir, estou á disposição.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2008, 16:00 »
Nossa! Quanta informação....
Estou em São Paulo Capital, hoje eu cotei uma placa de 100mm a R$ 150,00, acredito que a placa vai ser a peça mais cara do torno, ontem na madrugada eu li muito e vi vários modelos de tornos feitos em casa, o que mais me chamou a atenção foi um tal de TAIG, pelo tamanho e possibilidades de uso, o meu torno vai servir principalmente para fazer pequenos eixos, dar passe em peças, e para ajudar na construção da CNC e de outras ferramentas pequenas que eu sonho em ter:
- Mesa coordenada.
- serra de bancada.
- serra fita.
Todas em miniatura, eu não preciso de nada grande e nem tenho espaço :P
E claro para me divertir muito, minha área não tem nada a ver com mecânica, sou programador, mas sou apaixonado por trabalhos manuais, adoro lidar com ferramentas, imagino o dia que eu vou conseguir fazer uma rosca....Meu Deus!
O torno terá que ter no maximo 70cm de comprimento, eu preciso de um entre-pontas de 400mm, já é mais do que bom.
Agora a pergunta que tira meu sono, tirando a placa, quanto será que eu gasto para fazer um torno pequeno e simples, sem engrenagem para rosca, ao menos uma idéia?
Mais uma vez obrigado a todos.
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2008, 16:06 »
Rafael,
Sei que voce está a pouco tempo no fórum, e que não se acostumou a ler, então vou quebrar um galho...
Leia este tópico, sobre o que fazer com pouco dinheiro mas muita criatividade:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2948.0.html
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #11 Online: 18 de Novembro de 2008, 17:48 »
Fgilii eu já conhecia esse maravilhoso projeto,assino a lista gringa da multi machine, vi também o torno feito com garfo de XR, e estou acompanhando o projeto do torno do os_sanches, o do Zick do Villas, acho que já li tudo sobre torno no fórum.
O torno do Franz é d+, fiquei babando no monitor, ainda mais por ser cnc, mas o que pretendo fazr será infinitamente mais simples, placa e porta-ferramentas, talvez um contra-ponto, tem que ser pequeno, não tenho espaço e nem muito $$$...
Mais uma vez obrigado!
« Resposta #12 Online: 18 de Novembro de 2008, 18:11 »
Rafael....
É dificil calcular um valor aproximado, pois, tudo dependerá das peças e partes que irá usar em seu torno.
Mas basicamente precisará da placa, motor, mancal para a arvore, guias, fusos e porta ferramentas.
Vi na região da Piratininga um torno de "relojoeiro" que estava sendo vendido por aprox. 1500,00 dinheiros.
Tenha essa valor como base para saber se está gastando pouco ou muito em seu projeto.
O gasto é relativo, pois, depende de quanto e como você quer gastar seu dinheiro.
Mas lembre-se que esse tipo de máquina não pode ser fabricada de "qualquer jeito" e deve obedecer padrões minimos de construção.
Rubens.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #13 Online: 18 de Novembro de 2008, 21:24 »
Bem, vamos lá, quanto aos materiais, me avisem se eu estiver errado:
- Motor:
1 -Eu tenho um motor monofásico de 1/2 CV 1750 RPM, preciso ver a freqüência e a potencia, este motor é grande e pesado, se eu tiver que usar ele, usarei, mas acho o tamanho dele desproporcional ao torno, já que o torno será bem pequeno e este motor é bem grande.
2- Tenho outro motor, este tem 1/3 CV 1750 RPM também, só que este é 220 v, ele tem metade do tamanho do anterior, o problema é ele ser 220 v, já que eu não tenho tomadas 220 v, eu usava ele em um torno de madeira antigo, só que no 110 v, ele fica com uma rotação boa para trabalhar madeira, mas acho que não será boa para o novo torno.
3 -Uma terceira idéia que me pareceu interessante é usar um motor de maquina de costura, eu vi em um post aqui do fórum que ele tem ½ CV, 375 Watts, 6000 RPM e pode ser controlado por um dimer de ventilador de teto, o tamanho é ideal, bem pequeno e silencioso.
- Eixo:
1- Eu tenho um eixo de serra jacaré de 3/8 - 9 mm, ele é muito fino, mas acho que eu posso trocar os rolamentos dele e usar um eixo de maior diâmetro, talvez 20 mm maciço.
2- Eu compro eixo, mancal e polia e peço a um torneiro para montar para mim, já que eu não tenho um torno(!)
- Guias:
Acho que uma boa opção (leia-se barata) são os eixos de maquina de lavar Brastemp, com as próprias buchas de latão, e para prender a bucha usarei os mancais de recadeira que vi no outro post, vou por uma foto dele, ou então o sistema de rolamentos de skate que já é bem popular aqui no fórum.
- Fusos:
Aqui mora o problema, são muuuuuuuuuuito caros, no site hobbycnc  o fuso de 16 mm custa R$ 215,00 o metro, e a porca de bronze R$ 210,00, esses valores fogem da minha realidade...
Ou eu vou pediu para um torneiro usinar um fuso já que ele será pequeno, ou então vou usar barras roscadas com um esquema que vi de porca com folga 0, pelo menos por enquanto, e ai mais para frente eu faço um up no torno e coloco os fusos...
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/FOOZE-CNC-00005jpg_thumb.png
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/mancal_racadeira_trapp.png
O objetivo:
http://www.cartertools.com/L1017.jpg
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #14 Online: 19 de Novembro de 2008, 01:57 »
Vou colocar fotos dos modelos que vi e achei legal, me digam qual deles tem a contrução mais simples:
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/L1017.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/Taig_lathe_DRO_complete.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/DSC00144.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/Manrod015.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/bsp1.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/img2.gif
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/guia_cnc/img21.gif
