Autor Tópico: Projeto Rafael RS  (Lida 11686 vezes)
rafaturbonh
Projeto Rafael RS
« Online: 08 de Julho de 2007, 14:40 »
Olá Pessoal!!!!!
Meu nome é Rafael e já tenho postado bastantinho aqui... Resolvi iniciar um tópico pra discutir e mostrar passo a passo a construção de mais uma Fresadora CNC !!!!  ;)
Pra quem não me conhece ainda, sou de Novo Hamburgo, cidade do Rio Grande do Sul(Tchê) !!! Tenho uma pequena empresa de fundição de matrizes para injeção de solados e pretendo usar dela para fabricar algumar partes que  irão compôr a construção da maquininha.
A princípio deixo uma pequena idéia da estrutura da CNC. É só uma idéia inicial e gostaria das críticas do pessoal, sempre boas e valiosas!!!
Vai ser uma bem demorada minha construção, pois não tenho muito tempo, mas sempre que posso vou dar uma "mexida"...
Bom acho q é isso, obrigado pela atenção de todos!!!
Abraços!!!!!
rafaturbonh
Re: Projeto Rafael RS
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2007, 16:58 »
Adicionando informações:
A princípio a máquina destina-se a usinagem de Alumínio, mas se a rigidez ficar boa (espero q sim), vou arriscar no aço tbém....
Cursos da máquina: Não tenho medidas certas ainda...mas preciso de :
X = 450 mm
Y = 350 mm
Z = 350 mm
Vou esperar o catálogo com as definições dos tamanhos de corte das guias lineares, que o Fábio vai postar, pra  mim definir certinho tudo isso...
Motorização e eletronica vou deixar por último, sempre deixando o reservado espaço pros mesmos....
« Última modificação: 08 de Julho de 2007, 17:48 por rafaturbonh »
rafaturbonh
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2007, 19:04 »
Consegui desenhar mais um pouco da estrutura do projeto.
Desenhei a mesa que tem 350 mm larg. X 800 mm comp.
No detalhe eu mostro como eu penso em posicionar as guias e os carros para os movimentos "X" e "Y"...
Gostaria de saber se alguém já construiu uma CNC neste estilo, e quais foram as dificuldades encontradas....
« Última modificação: 09 de Julho de 2007, 00:01 por rafaturbonh »
Dimetalmc
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2007, 20:19 »
Opa blz tche !!! tb sol gaucho tche de Canguçu !
eeee eu fiz um projetinho de uma parecida a sua mais nunca nem mechi
eee gostaria de saber se aa estrutura eee da maquina vai ser de ferro fundido
ou entendi mal eee no primeiro poste seu.
se for ai te garanto como vc mesmo deve saber que aa maquina fiva otima
pq imagina se fizer um torno ou plaina de aço mesmo que
seja de chapas com boa espesura.
mais blz cara eee seus desenhos estao otimos pelo que vejo aa sua maquina vai ficar otima
blz falou Rafael ate !!!
rafaturbonh
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2007, 22:27 »
Olá Dimetal!!!!
Tudo bem??? Pois é, a gauchada tá em peso no Fórum... Hehehee.....
Eu penso em fazer a estrutura toda de alumínio fundido, e alguma solda se precisar!!!!
Eu sei que aço sempre é melhor, porém como eu estou fazendo isso por hobby, e gosto de trabalhar com alumínio, nada melhor que unir o útil ao agradável!!!! ;D
No meu caso a despesa do material da estrutura fica reduzida, e se eu "matar" alguma peça eu apenas "devolvo" pro fornecedor!!!!ehehehe.....
Vc ia fazer uma máquina do mesmo tipo??? Pq desistiu???
Abraços!!! E até o encontro lá em Caxias!!!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #5 Online: 09 de Julho de 2007, 10:39 »
E ai cara, eu tambem moro em Novo Hamburgo, estou tambem nesta de construir uma CNC, qualquer coisa e so falar, se puder ajudo no que sei!! Ate mais..
Dimetalmc
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2007, 20:14 »
Opa blz Rafael
ee em aluminio fundido vai ficar muito boa entao cara !! ja trabalhei com fundição
de peças insdustriais de aluminio, eu meu pai e meu irmao.
cara ee vc fala em fazer so por hobby mais nao e asim cara depois
que vc ee espimentar aa ficilidade de fazer as suas peças ee coquilhas
na cnc se nao vai mais para.
sim cara eu so projetei mais nao e bem um fresadora ee mais pro lado de uma
furadeira radial.
blz cara falou !!!
rafaturbonh
« Resposta #7 Online: 09 de Julho de 2007, 21:41 »
Obrigado Acruwer e Dimetal pelos incentivos!!!!!
Fico muito contente em poder contar com o apoio da gauchada também!!! ;D
Abraços!!!!!!
rafaturbonh
« Resposta #8 Online: 15 de Julho de 2007, 23:06 »
Dando continuidade ao meu projeto, e apanhando do AutoCad, esse fim de semana desenhei a primeira parte "definitiva" da minha máquina (eu acho :-\)...
Gostaria de opiniões quanto ás medidas que determinei no posicionamento das guias lineares (de 20mm), pois elas estão "instaladas" com maior distância na largura do que no comprimento (sentido de curso das guias). Na verdade não estou muito otimista com isso, mas antes de começar "quase do zero", peço ajuda aos "universitários" !!!!
Obrigado e boa semana a todos!!!!!
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2007, 08:43 »
Rafael,
NA minha opinião está bom - a base que é formada pela largura e distancia entre os patins (340 x 300) é quase um quadrado - muito estável na minha forma de ver...
Uma pergunta - do que será feita esta base da máquina?
rafaturbonh
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2007, 09:50 »
Olá Fábio !! A base vai ser de alumínio fundido em areia.  No desenho pode-se ver que a base é formada de três módulos iguais, pois minha intenção é fundir essas três peças e depois soldá-las. Pra mim fica muito difícil fazer o tamanho total de modelo e o que dirá fundí-lo. :o, Então decidi optar por fazer os módulos iguais,que diminuiu em 3 vezes, mas ainda está no projeto e como falei eu "ACHO" que é definitivo..
Neste desenho ainda não fiz o rasgo na base onde passa o fuso...
Abraços....
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2007, 09:55 »
Rafael,
Não conheço muito de fundição, mas não seria mais conveniente fazer o molde no tamanho definitivo?
Digo isso porque não sei como ficam peças soldadas ainda mais se são fundidas...
Penso que além dos problemas de soldar uma liga de material meio desconhecido, a soldagem isra induzir tensões bastante grandes, e o trabalho de arrumar depois será maior.
Este é meu ponto de vista apenas...
Dimetalmc
« Resposta #12 Online: 17 de Julho de 2007, 01:22 »
E Rafael se vc for fazer esta peça inteira rsrsrs se vai tomar um cança !!!!
pq esta tem qual 1000 mm e se imagina o tamanho da caixa de fundição e o peso !!!
e outra que na hora de despejar o alu tem que ser certinho se nao o alu
nao fica parelho, eu e meu pai e meu irmao ee fazemos muitas peças aqui de aluminio em coquilha
ee tb ja trabalhamos muito com caixa e terra pra fundição, um vez nos pegamos um carcaça
de um lixadeira de piso pra fazer, pence em um negocio trabalhaso, tivemos que fazer ela 3 veses
pq erra muito aluminio, em cuiaba mato grosso tem muitas fundiços eee çogico que bem pequenas
ee vc poderia tb eee neste base fazer ela encaixada e aparafusada, mais ee acho que soldado
ficara bem mais firme mesmo !!!
mais te garanto que vai ficar um otima maquina pq o alu vigra muito menos do que se foce de
chapas de aço mesmo sendo de um boa espesura.
ee um coriusidade !! vc vai fazer o molde de que, medeira, resina, parafina, ou gesso ??
blz cara falou !!!
rafaturbonh
« Resposta #13 Online: 17 de Julho de 2007, 08:51 »
Olá Fábio!!!
O modelo deste tamanho (960 mm) seria muito complicado pra mim fazer, além de trabalhoso, massss.......
Quanto à solda, irei soldar aqui mesmo na empresa, pois recentemente adquirimos uma máquina de solda MIG, porém ainda tenho q aprender a lidar com a bichinha. Creio q irá depositar tensões no material sim, mas já tenho previsto o devido tratamento (envelhecimento artificial) da estrutura depois de soldada.
Obrigado Fábio !!!
rafaturbonh
« Resposta #14 Online: 17 de Julho de 2007, 08:55 »
Olá Dimetal!!!
O modelo será de madeira, e o molde será de areia. Tbém acredito q soldado será melhor, inclusive minha idéia inicial era parafusar toda a máquina, mas no meio do caminho surgiu essa solda MIG, daí o vento soprou pra outro lado... ;D
Até agora este não é o maior pepino, mais pra frente vai vir uns "pipino" tamanho melancia...hehe
Abraços!!!!
