Autor Tópico: Projeto Rafael RS  (Lida 11690 vezes)
Dimetalmc
Re: Projeto Rafael RS
« Resposta #15 Online: 18 de Julho de 2007, 00:19 »
opa legal cara eee um dos problemas do molde de madeira ee que ela ee absorve aa umidade
da areia ee quando vc vai tirar ela da caixa de areia ee acaba quebrando os cantinhos ee fica ee
rebarbas na peças, a nao ser que vc ee impermeabilise o molde
blz falou !!!
rafaturbonh
« Resposta #16 Online: 28 de Julho de 2007, 14:54 »
Olá....
Meu tempo está bem curto, e continuo "remando" no projeto.
Mas como diz o velho-deitado : "Devagar se vai longe"...
Adicionei mais peças...
rafaturbonh
« Resposta #17 Online: 28 de Julho de 2007, 15:08 »
Detalhe das polias...
(Não achei necessário desenhar a correia nem o suporte de motor. O esticador da correia será o próprio suporte de motor)
rafaturbonh
« Resposta #18 Online: 23 de Setembro de 2007, 16:45 »
Bahhh....Com muito custo, consegui mais um tempinho pra continuar no projetinho...
Mando mais uma imagenzinha do andamento do troço...
Abraços!!!
« Resposta #19 Online: 23 de Setembro de 2007, 16:50 »
Rafaturbonh,
Está ficando bem legal...
Por curiosidade - que tipo de fuso (passo e diametro) pretende usar, e que potencia de motor irá acioná-los?
rafaturbonh
« Resposta #20 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:00 »
Olá Fábio!!!
Pretendo usar fusos de esfera de 16mm nos 3 eixos, e parece que tem passo de 5 mm (no desenho eu fiz passo 10 pra ficar menos pesado no rhino). A respeito dos motores, estou desenhando motores com tamanho real, que são de 40 Kgf. Eu gosto de deixar isso superdimensionado, pois não custa. Por falar em motores, em Outubro está pra chegar na Akiyama motores de 35 Kgf, e o custo em torno de U$ 95.
Aproveitando a postagem: Se usar eletronica smile, é possível alternar passo-cheio (200) e micro-passo (400) em um mesmo programa/usinagem?
Abraços!!
« Resposta #21 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:07 »
Rafael,
Normalmente o passo ou melhor, o modo de acionamento (passo cheio ou meio passo) não é controlado pelo arquivo de corte, e sim pela eletrônica que está usando.
Que eu saiba o "Smile" pode ser configurado  para passo cheio ou meio passo, e suporta motores unipolares de até 4 Ampere/fase.
O que se faz é deixar o driver resonsável pelos motores ajustado em meiopasso, por que assim se minimizam problemas de ressonância e se aumenta a resolução teórica por passo...
rafaturbonh
« Resposta #22 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:24 »
Fábio, não sei se sou teimoso ou o quê, mas gostaria de discutir algo sobre esse meio-passo/passo-cheio.
Eu já vi várias vezes, centros de usinagens industriais realizando trabalhos. Notei a grande velocidade que elas tem na movimentação livre, ou seja, sem estar com a ferramenta de corte no material.
Isso foi uma das coisas que me levou a te perguntar sobre a possível conversão por programa entre passo-cheio e meio-passo.
Imaginei que no meu caso, como vou usar relação de polias sincronizadors, eu poderia ao invés de reduzir a relação, aumentar esta (deixando o passo mais longo). Então eu teria tanto velocidade alta com menor precisão, como velocidade baixa com mais precisão...
Não sei se tem como entender essa "viagem"...
rafaturbonh
« Resposta #23 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:38 »
Botei uma imagenzinha aí...(tem um pouco a ver com meu username)....hehehehe....
« Resposta #24 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:48 »
Rafael,
A coisa é simples de entender:
Os centros de usinagem industriais não usam motores de passo - usam servo-motores.
Há duas características que diferenciam os dois tipos de acionamento: torque e rpm (há mais coisas a serem levadas em conta, mas estas duas são vitais paera o entendimento)
Motores de passo tem torque variável - conforme aumenta a rpm o torque diminui drásticamente.
Servo motores tem torque de certa forma constante numa faixa de rpm muito grande.
Não é difícil encontrar servo motores capazes de girar e manter seu torque a 5000 ou 6000 rpm...
Uma outra característica que deve ser levada em consideração é a maneira que estes motores funcionam.
Motores de passo tem na pior das hipóteses 200 "paradas" em cada volta, e isso quer dizer que "se" acionado em passo cheio, a melhor resolução que se consegue é de 1,8 graus de deslocamento angular do eixo.
Se ligar este eixo a um fuso de passo 5 mm como o seu exemplo, a resolução "teorica" será de 5/200 = 0,025 mm (vinte e cinco milésimos de milimetro)
Acho que o que você quer é o sonho de consumo de todos nós - a maior velocidade possível com a melhor resolução possível, usando um motor de passo com o menor custo possível :)
Então vou lançar uma provocação:
O que é melhor?
Uma máquina capaz de altas velocidades ou altas acelerações?
rafaturbonh
« Resposta #25 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:02 »
Altas acelerações, acho eu.... Pois era o que mais me chamava atenção na máquina que vi trabalhando (Cortini). Ela acelerava muito rápido depois que a ferramenta de corte saía de contato do material pra começar no outro corte da peça. Então, nessa transição entre os percursos de usinagem, a aceleração e desaceleração eram muito rápidos.
« Resposta #26 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:11 »
Rafael,
Isso mesmo - aceleração é de certa forma mais importante que velocidade...
O problema é que não temos como unir aceleração e velocidade em uma máquina com motores de passo por causa das características descritas acima.
No meio do caminho está a resolução - dependendo da necessidade, teremos de sacrificar ou a velocidade ou a aceleração para termos aquilo que desejamos em função desta resolução...
Claro - já que estará usando motores de passo não conseguirá chegar perto do que viu, mas acredito mesmo assim possa ter um bom compromisso entre velocidade e aceleração, e tudo isso aliado a uma boa resolução...só depende do seu bolso ;)
rafaturbonh
« Resposta #27 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:24 »
Fábio, obrigado!!!!!  Também acho q se consegue bons resultados com motores de passo. Já estou querendo usar motores fortes pra não precisar me preocupar com a famosa "perda de passo"...
Na verdade então foi um delírio meu. Eu já estava achando que o TCNC poderia controlar o tipo de acionamento do smile (por uma porta que não era utilizada pra nada), e ainda modificar as informações de passo dos eixos, para sempre ficar certo nas coordenadas. Assim teríamos o sonho de consumo realizado (ou quase). Mas acho que isso também exigiria motores mais fortes!!!
É bom sonhar de vez em quando!!!!!!!!!! ;D ;D
« Resposta #28 Online: 23 de Setembro de 2007, 19:02 »
Rafael,
Como vc pretende fazer a estrutura? aquele chasis da máquina o vermelho... vai fundir? Fundir de que? ferro? aluminio?
rafaturbonh
« Resposta #29 Online: 23 de Setembro de 2007, 21:14 »
Olá Brenck!!!
Vai ser de Al fundido, assim como várias outras partes, ex.: mancais dos fusos, mancais das porcas dos fusos, a mesa do eixo X e Y e mais a parte que comecei a desenhar: estrutura do eixo Z. Essa parte de fundição faço toda lá na empresa mesmo.
Abraços colega!!!! (Vc tá projetando outra máquina já??)
