Autor Tópico: Projeto Rafael RS  (Lida 11691 vezes)
Re: Projeto Rafael RS
« Resposta #30 Online: 24 de Setembro de 2007, 11:26 »
Rafael,
Sim estou projetando uma para faculdade, a mesma onde estudo... mas por enquanto não tenho fotos de nada, quando começar a montar as peças eu do um alô...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #31 Online: 24 de Setembro de 2007, 13:40 »
Altas acelerações, acho eu.... Pois era o que mais me chamava atenção na máquina que vi trabalhando (Cortini). Ela acelerava muito rápido depois que a ferramenta de corte saía de contato do material pra começar no outro corte da peça. Então, nessa transição entre os percursos de usinagem, a aceleração e desaceleração eram muito rápidos.
Olá Rafael;
Apesar de sumido sempre dou uma olhado no fórum e em alguns tópicos em especial e o seu é um deles.
A Cortini que você viu é muito utilizado aqui no vale para usinar moldes de calçado exatamente pela característica de alta aceleração.
Mas o importante não é a aceleração de quando ela perde o contato com e peça e sim quando ela precisa, em contato com a peça, executar um contorno sem perder a velocidade linear.
Explico: Imagine a usinagem de um solado.... o eixo Y está parado e você programa a usinagem de uma linha onde irão variar X e Z com uma velocidade de 3000 mm/min.
em um plano o Z fica parado e X anda na velocidade programada, quando encontrar um ângulo 45 graus na peça, o eixo Z terá de "acelerar" até atingir a mesma velocidade de X. X terá que desacelerar para garantir a posição programada e os dois eixos executarão a interpolação durante a aceleração.
Te deixei confuso? não esquenta.... é só informação inútil mesmo.....
Esta aceleração que é importante. Pra moldes e pra usinagem em pequenas máquinas.
Para máquinas grandes já muda um pouco.
Abraço e sucesso.
« Resposta #32 Online: 24 de Setembro de 2007, 17:38 »
O Roque sempre com informações importantes e interessantes...obr igado pelas dicas.
E complementando um pouco o que o Roque diz, infelizmente apenas alguns programas que estão ao nosso alcance tem esta virtude - de "velocidade de Contorno Constante"...
rafaturbonh
« Resposta #33 Online: 25 de Setembro de 2007, 07:56 »
Olá Roque!!! Obrigado pelas dicas...Sucesso pra vc também!!!!
Fábio, quais seriam estes programas???
Abraços a todos!!!
« Resposta #34 Online: 25 de Setembro de 2007, 08:48 »
Rafael,
Que eu saiba, o EMC2 tem...
Dimetalmc
« Resposta #35 Online: 26 de Setembro de 2007, 01:01 »
Abraços a todos!!!
OPa blz cara
bicho
eu ja testei ate hoje 4 programas
o Kcam, Turbocnc, Mach2 br e o que uso agroa o Emc2 - linux
cara o kcam e funcional e ate a versao 4.11 erra boa nar curvas
o Turbo cnc ele pra mim e muito ruim nas curvas
fica dando ums pulos e tb diminui pelo menos ums 60% da velocidade
que esta nas retas
o Mach e um programa muit bom, e bem completo
ate eu usei ele ao invez de usar o emc2 em uma maquina oxi corte
ele e otimo nas curvas, e ate estranho fica mais rapido na curvas que os outros
mais tem veses que nao e bom muito velo na curvas.
e o Emc2 tb e otimo programa pra mim o melhor, o sinal dele e muito bom,
a velocidade tb fio a maior com ele
nos fizemos testes aqui com o ociloscopio e com a mesmo placa e motor. com
mesmas voltagens e amperagens
o emc ficou em primeiro
o mach mesmo tendo previlegio da paralela tem ums ruidos
mais blz galera falou
« Última modificação: 26 de Setembro de 2007, 01:05 por Dimetalmc »
rafaturbonh
« Resposta #36 Online: 26 de Setembro de 2007, 20:38 »
Obrigado Dimetal, pelas dicas....
Não conheço nenhum programa ainda, até tenho o TCNC e o Mach 2 guardados no micro mas nunca abri nenhum pra ver...
Já vi como é a interface do TCNC por imagens aqui no fórum, mas nunca vi o de EMC...
Me interessei bastante sobre esse negócio da velocidade de interpolação, pois pretendo usinar alumínio em 3D, e isso exige bastante... Vou começar a estudar algo sobre o Linux, coisa que nunca tinha pensado em fazer na vida (tinha olhos só pro WINDOW$)
Abraços...agradeço a cooperação de todos!!!!!!!
Offline rgallas
« Resposta #37 Online: 27 de Setembro de 2007, 11:27 »
Abraços a todos!!!
OPa blz cara
bicho
que esta nas retas
Dimetalmc;
ótimo esse seu resumo. É algo que buscava a algum tempo esse comparativo e não achava.
Essa diminuição de velocidade nas curvas que deve imcomodar um bocado.
« Resposta #38 Online: 27 de Setembro de 2007, 21:03 »
Apenas como comentário, no Turbocnc há como alterar certas configurações para ajustar estas velocidades em interpolação circular, de forma que fique com velocidade bem contínua...
Estou vendo uma forma de gerar um video com as alterações e assim pode-se comparar os resultados...
Ainda no campo das opiniões, nenhum desses programas (Kcam, Machxx e Turbocnc) são capazes de "Velocidade Constante de Contorno"...
Offline rgallas
« Resposta #39 Online: 28 de Setembro de 2007, 07:59 »
Fábio;
Último comentário no espaço do Rafael.......
Você já usou algum desses programas de controle um pouco melhores e que são pagos?
Roque
« Resposta #40 Online: 28 de Setembro de 2007, 08:52 »
Roque,
Por uma limitação de computador (pouca capacidade), só experimentei de fato alguns programas que rodam em DOS...dentre eles Turbocnc (o que mais uso), cncpro, Zeuscnc.
Gostei em especial do cncpro, mas o Zeus não fica nada atrás, sendo que é muito sério e é usado em diversas máquinas comerciais...
Já para Windows, minhas experiências não foram nem muitas nem boas.
A única máquina boa que sobrou depois da visita do alheio por aqui foi o meu micro (Athlon 2.200) que uso diáriamente.
Experimentei o Mach2 por um curto período, mas não foi suficiente para poder tecer algum comentário mais consistente, pois este sistema requer configurações bem distintas para rodar sem muitos problemas, e não pude fazer todas estas alterações...
Também já experimentei o Galaad, mas a mesma coisa - não fiz de fato funcionar uma máquina até por falta de circuito, porque este me parece que se comunica por porta serial, e minhas interfaces são paralelas...
De qualquer forma, não gosto muito de Windows controlando alguma coisa mais séria do que uma impressora...
Por último experimentei um pouco o EMC2, e este é bastante bom e estável, mas igualmente não pude até agora implementar de fato por falta de computador mais pesado...
Offline rgallas
« Resposta #41 Online: 28 de Setembro de 2007, 13:45 »
Fábio;
São opiniões valiosas e que serão muito bem analisadas no momento oportuno. Como conhece minha idéia, uma máquina mais parruda, talvez com servos, creio vou ter que cair em algum software mais completo, e pago.
Rafael... obrigado pelo espaço. HEHE
rafaturbonh
« Resposta #42 Online: 28 de Setembro de 2007, 14:02 »
Pessoal, eu que agradeço a "audiência" do meu tópico...hehehe....
Que nada...tenho que agradecer os ensinamentos dos mestres....
Abraços a todos!!!!!!!
« Resposta #43 Online: 28 de Setembro de 2007, 19:29 »
Roque,
Então pense com carinho no EMC2...
Ele além de ser de uso livre, suporta servos muito bem...
Dimetalmc
« Resposta #44 Online: 29 de Setembro de 2007, 00:30 »
Roque,
OPa blz galera e Fabio
E reforço oque o Gilli falou
o emc2 e bom sim pra servos, pelo que sei ele ate pode comandar os
servos e simula nele mesmo os encoders.
blz falou
