Autor Tópico: Projeto Rafael RS  (Lida 11693 vezes)
rafaturbonh
Re: Projeto Rafael RS
« Resposta #45 Online: 30 de Setembro de 2007, 21:12 »
Olá pessoal....desenhei mais uma partezinha aí...
Críticas serão muito bem vindas...
Abraços!!!
« Resposta #46 Online: 01 de Outubro de 2007, 07:52 »
Rafael,
Sem críticas!
Gosto deste tipo de desenho - estou desenhando algo bem parecido com esta solução, inclusive usando a mesma solução de colocar os motores de passo com reduções por correia e a mesa curta.
O desenho está bem incompleto, mas dá para ter uma idéia - curso 300(x) 200(y) 180(z)
Offline Cledson Souza
« Resposta #47 Online: 01 de Outubro de 2007, 08:20 »
Bom dia à todos.
          Este tipo de montagem é muito bem sucedida, e este último, se assemelha muito ao utilizado na Discovery 760 da Romi, inclusive a mesa de sustentação do spindle.
rafaturbonh
« Resposta #48 Online: 01 de Outubro de 2007, 09:35 »
Pessoal...Muito obrigado pelo apoio de vocês!! ;D
Gosto de caprichar nas coisas que faço, então se pra projetar já demora um tempão. imaginem pra executar todas as peças e montar :o??? Vai dar trabalho...muuuuuii too trabalho.....
rafaturbonh
« Resposta #49 Online: 28 de Outubro de 2007, 01:36 »
Olá pessoal....
Mais uma etapa de projeto.... tá "quase"..hehee
Abraços!!!
« Resposta #50 Online: 28 de Outubro de 2007, 09:24 »
Rafael,
Vendo seu desenho, despertou-me uma curiosidade:
Há um motor (acredito ser trifásico) que está acionando um eixo em paralelo onde a ferramentas de corte será montada...
O que você prevê que usará em RPMs com este conjunto, e que peso espera ter com este tipo de solução?
rafaturbonh
« Resposta #51 Online: 28 de Outubro de 2007, 11:11 »
Bom dia Fábio!!!
(Tu acordas de madrugada no domingo né!!! :D)
É sim um motor trifásico, e as medidas estão nos moldes da WEG, 1,5 CV.  Acho que conseguirei uma boa relação de velocidades, pois pretendo incorporar inversor de frequencia ao dito motor.  Quanto ao peso, provavelmente irá ficar bem pesado este conjunto, mas ainda tenho que desenhar a solução que tenho em mente, que é de contra-peso acionado por correntes ou cabos de aço e roldanas, direto no carro "Z".
Tenho uma coisa que preciso saber, como fazer o sistema de porta-pinças (acho q é assim que se chama). Gostaria de ter idéias sobre isso, saber se é usinado junto no eixo principal de spindle e tal....
Acho que este ano ainda começarei a fabricar os modelos em madeira pra dar início a fundição das peças/ componentes da fresadora..
Abraços!!!!
« Resposta #52 Online: 28 de Outubro de 2007, 12:21 »
Rafael,
Acho que há dois caminhos:
Ou usa esta solução do jeitoque está imaginando, ou parte para um motor de alta velocidade.
A vantagem de optar pelo segundo é o peso, mas deve-se pensar bem no caso de ferramental, pois há motores já com o porta pinças, só que normalmente são pequenos...
rafaturbonh
« Resposta #53 Online: 28 de Outubro de 2007, 21:54 »
Olá Fábio!
Eu estou com dúvida quanto ao eixo principal do spindle mesmo, pois o caminho escolhido para a motorização é esta mesmo, usar motor trifásico com inversor. Gostaria de ter exemplos, desenhos de como é o porta-pinças, e se tem algo pronto no mercado, pois acho isso uma coisa muito delicada, ou seja, tem muita precisão.
Obrigado!
« Resposta #54 Online: 29 de Outubro de 2007, 08:31 »
Rafael,
Posso estar errado, pois não conheço seu projeto como um todo, nem suas intenções de usinagem com este tipo de motorização, a não ser que pretende ter alta velocidade na ferramenta, isso vendo seu desenho apenas...
Partindo desse pressuposto, porque você nãoparte para um motor "spindle" pronto?
Eles tem a vantagem de serem desenhados para oferecer baixo peso, pequenas dimensões, já tem rolamentos de contato angular para enfrentar esforços, no seu eixo tem um porta pinças padrão, são trifásicos e podem (e são) controlados por inversores de frequencia coomuns de mercado, e podem trabalhar por longos periodos ininterruptos...
Da maneira que você fez (e que de forma nenhuma está errada) usará um motor grande (e pesado) para acionar uma ferramenta através de uma multiplicação de polias, o que vai de certa forma roubar um pouco de potência em dois pontos:
na polia e na desmultiplicação...
Então isso de força a usar um motor de digamos 1,5CV mas que na realidade estará aproveitando sómente uns 0,7, 0,8 CV - o resto é perda...
rafaturbonh
« Resposta #55 Online: 29 de Outubro de 2007, 09:07 »
Fábio... Quando tu falaste em motor com pinça junto, eu imaginei que fosse tupia ou microretífica.
Onde encontro esse tipo de spindle pronto? Já começo a me interessar por essa solução....
Abraços e boa semana a todos!!!!
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #56 Online: 29 de Outubro de 2007, 09:20 »
Rafael;
A solução que eu sempre busquei era muito parecida com a que você está usando. O problema é a construção desse spindle. Deve ser usinado e retificado um cartucho para o alojamento dos rolamentos, com muita precisão pois este conjunto irá girar a uma bela velocidade. Além disso, dentro de uma tolerância muito apertada em relação ao centro dos rolamentos você terá o acentamento da pinça, direto no spindle. Outra solução é fazer o acentamento de um porta pinça, mas terá mais peso ainda.
A solução proposta pelo Fábio é muito mais utilizada na industria e fiquei interessado tambem mas principalmente por causa do custo de um motor desses. Já utilizei em projetos da industria alguns motores da Alfred Jeagger da Alemanha, com cerca de 30mil RPM mas são caros.
Fábio;
Você conhece alguma solução mais em conta?
« Resposta #57 Online: 29 de Outubro de 2007, 14:14 »
Roque e Rafael,
Estou falando de motores de alta frequencia (300Hz) que são assim criados para regimes de funcionamento contínuo ...
Vou mandar uns documentos do que tenho...
« Resposta #58 Online: 29 de Outubro de 2007, 22:10 »
Gilii,
Eu também fiquei interessado em conhecer essa sugestão, aguardamos você postar essa informação.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #59 Online: 29 de Outubro de 2007, 23:35 »
Roque e Rafael,
Fábio, estou construindo um eixo árvore e um jogo de pinças que estou finalizando(postarei em breve aqui no fórum), estou precisando de seus conhecimentos, para conseguir um motor leve(com as citações acima) teria como me mandar este docs também?
