Autor Tópico: Projeto Rafael RS  (Lida 11695 vezes)
Re: Projeto Rafael RS
« Resposta #75 Online: 01 de Novembro de 2007, 11:34 »
... confirmo minhas suspeitas e minha intenção de usar o motorzinho ...
Acho que vale bem a pena tentar ... acredito que vc não deva encontrar grandes probs ... eu testaria antes de investir em qualquer modificação ... na pior das hipóteses frita os rolamentos depois de algum tempo, o que não é nenhuma grande perda ... se quiser ser um tantinho mais cauteloso, desmonte os rolamentos e retire a graxa, re-lubrifique apenas com óleo fino ... já fiz essa safadeza algumas vezes e quebra bem o galho ... pode surpreender ...
Claro que pensei em substituir os rolamentos por SKF, se já não os forem.
Óia, SKF não é sinônimo de adequação a altas rotações ... essa marca abriga rolamentos de todos os tipos, inclusive alguns vagabundinhos ... vc vai levar um susto quando for atrás dos bons pra algumas dezenas de milhares de RPM ... o preço costuma ser salgado, se o produto for honesto ... dependendo do tamanho, e portanto do consumo e preço de mercado, nem vale a pena, é mais barato comprar um motor melhor ... tente achar tb dos cerâmicos ... são fantásticos ... e claro, sempre tem a opção do ferro-velho ... com um pouco de sorte, quem sabe ? Vc é bom nisso, tem olho de lince ... he, he, he ...
P.S. não esqueci seu sensor de carga/balança, é a correria da labuta diária...
Sei que não Arivaldo ... o que vc fala eu tenho como gravado na pedra ... tb não esqueci do que te devo, tb ando enrolado, ainda mais enrolado do que de costume ... tá por um fiozinho, logo resolvo isso ...
P.S.2: acho que foi conversando com o Roque Gallas que eles se decidiram pela tradução dos ball bearings. (sem stress, é só uma opinião...)
He, he, he ... bem possível ...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #76 Online: 01 de Novembro de 2007, 11:38 »
Se fosse conversando comigo seria alguma coisa como Rolimation heheh ;D
« Resposta #77 Online: 01 de Novembro de 2007, 12:04 »
Hi, hi, hi ... Vc sabia que rolimã vem direto do francês roulement à billes ?
Pelo andar da carruagem daqui a pouco aparece um rolimã de bilhas por aqui ... huá, huá, huá, huá ...
« Resposta #78 Online: 01 de Novembro de 2007, 13:29 »
Que isso,
Estão pegando np meu pé por causa de uma "bola"???
Tá bem - me rendo - Veio do Manual da FAG que está ao meu lado, e em "Espagnol", donde lí "rolamientos rigido de bolas" e nem pensei na tradução!
Metí lá "Rolamentos de bolas, ao invés do termo mais apropriado - esferas...
Mea culpa mea culpa, mea culpa...
« Resposta #79 Online: 01 de Novembro de 2007, 14:41 »
Mea culpa nada, o milho tá te esperando ... he, he, he ...
Ué ... no espanhol não é um cognato do italiano, cojinete ?
« Última modificação: 01 de Novembro de 2007, 14:45 por cncnow »
Offline rgallas
« Resposta #80 Online: 01 de Novembro de 2007, 16:26 »
éééé´ ........... e depois sou eu que não sei o que são "bolas" ......
Offline ssgarbi
« Resposta #81 Online: 01 de Novembro de 2007, 17:41 »
Olá pessoal
Tenho ficado on line o dia todo, no trabalho, mas tenho trabalhado muito...
porém vendo o que estao fazendo com o Grande amigo Fábio Gilii, nao pude me calar...
Poxa ele sempre tao experiente e prestativo, tem direito a um esquecimento, vamos relevar
Ora esferas....
« Resposta #82 Online: 01 de Novembro de 2007, 18:07 »
... vendo o que estao fazendo com o Grande amigo Fábio Gilii, nao pude me calar...
Acho que vc não notou ainda que o Fábio é bem grandinho e perfeitamente capaz de se defender, se for o caso, como já ficou demonstrado inúmeras vezes ... e certamente não foi o caso aqui, vc não notou que a escorregadela serviu pra gozação, brincadeira entre amigos ... vc pode não entender ou não gostar, mas é disso que se trata.
E pelo que conheço dele, habitual frequentador da minha casa, tb não gosta e não precisa de puxa-saco que o "defenda" ...
Vá perdoando a franqueza, mas vc perdeu uma excelente oportunidade de se manter calado ... ora bolas !
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #83 Online: 01 de Novembro de 2007, 19:14 »
Novamente.
TPP  = Tensão Pré-Posting
Eita!
« Resposta #84 Online: 01 de Novembro de 2007, 19:59 »
É...o trem é doido!!!
Jorge!!! calma fii.....  :D :D :D :D :D :D :D
Offline Ramede
« Resposta #85 Online: 01 de Novembro de 2007, 22:25 »
Offline ssgarbi
« Resposta #86 Online: 01 de Novembro de 2007, 22:44 »
Caro Sr. Jorge,
Primeiramente me desculpe por duas coisas; o fato de ter "invadido" a conversa, pois estou achando que o que está causando este stress todo talvez seja a invasao, fiz isso porque me considerava membro do grupo CNC, e como os posts estavam abertos achei tambem que pudesse participar da brincadeira, afinal se perceberem, coisa que acho que o Sr. Jorge nao o fez, ao final do meu post eu disse: Ora esferas...
E me desculpe tambem se nao me fiz entender, pelo menos O Sr. ao que parece nao entendeu.
Sempre ouvi dizer, e tentava nao acreditar,  que os grupos como este aqui eram meio fechados, ou pelo menos dificeis de se enturmar, ao que parece os que
disseram isso talvez estejam certos, e eu infelizmente errado, afinal tentei participar de uma brincadeira e fui no bom e velho portugues "escorraçado", mas devo confessar que mesmo apos este triste episódio, eu ainda vou tentar  nao acreditar no que dizem, afinal existem pessoas e pessoas.
Percebi que o Fábio, que sempre se mostrou um amigo com as respostas que me deu, nao ficou chateado com minha brincadeira, afinal ele nao se manifestou, e se estiver certo e tenho certeza disso, agradeço pois novamente o Fábio se mostrou amigo e aberto a novos membros no forum, mesmo que seja como eu que aparece de vez em quando.
Ficarei imensamente grato se este post nao fosse respondido, nao que eu nao queira dar direito de resposta, mas sim porque senao vai acontecer como em outros casos, que uma boa e saudável discussao ou brincadeira, acabe em vários posts de  brigas e desabafos, e mesmo assim,  caso o Sr. Jorge ache necessário faze-lo, devo avisar que nao responderei, nao por pouco caso, mas sim para fazer o que acho certo, nao poluir o forum, deixo ainda a liberdade de quem quizer e achar conveniente que me responda por MP ou por email.
Aos membros do forum
Me desculpem por estar fazendo uma coisa que acho errada, mas talvez como eu as pessoas que antes o fizeram se sentiram na obrigaçao de explicar.
Me desculpem, e um abraço A TODOS.
mais uma coisa, enquanto ia enviar recebi mensagem dizendo que tinha uma resposta no topico, e se eu desejava rever a minha, vi a mensagem e acabei por confirmar que pelo menos uma pessoa "viu" e entendeu.
« Resposta #87 Online: 01 de Novembro de 2007, 22:59 »
... achei tambem que pudesse participar da brincadeira ...
Se a sua intenção foi participar da brincadeira quem lhe deve desculpas sou eu. Eu não entendi assim, o que não é difícil acontecer em função das limitações da comunicação escrita ... peço que me perdoe ...
Sempre ouvi dizer, e tentava nao acreditar,  que os grupos como este aqui eram meio fechados ...
Certamente não é o caso aqui ...
... porque senao vai acontecer como em outros casos, que uma boa e saudável discussao ou brincadeira, acabe em vários posts de  brigas e desabafos ...
Não vai não, pq vc tá falando com homem que honra as calças que veste. Não me diminui um milímetro errar e diminui ainda menos reconhecer o erro.  Mas convenhamos, se eu leio mal vc escreve pior, hein ?  ;D ;D ;D
PS: Reli sua msg e confirmo, escreve mal mesmo, mas a tirada "Ora esferas .." foi impagável, belo trocadilho ... he, he, he ...
« Última modificação: 01 de Novembro de 2007, 23:12 por cncnow »
Offline Arivaldo
« Resposta #88 Online: 02 de Novembro de 2007, 01:27 »
Pelo menos parece que Jorge tomou o "remedinho" que o doutor prescreveu.
E o remédio deu uma "consertada" na TPP.
Congratulations, Sir Jorge, pela atitude. Mas eu não esperava coisa diferente.
P.S. sem stress, é só minha opinião.
« Última modificação: 02 de Novembro de 2007, 19:51 por Arivaldo »
« Resposta #89 Online: 02 de Novembro de 2007, 07:56 »
Ssgarbi,
Nunca pensei em fechar as portas para ninguém, e continuo com o mesmo propósito...
Se pareceu que existe um grupo fechado, tenha certeza que não há mesmo.
Sei que é fácil falar, mas se falando já é difícil expressar o que se pensa imagine apenas escrevendo, e ainda mais eu que sei que não escrevo muito bem...
Imagino ser difícil acreditar no que digo, mas quem me conhece sabe o que penso e faço...
Agradeço ao Jorge que, reconhecendo o mau entendido, se desculpou do ocorrido.
Tenho certeza que se todos nós nos encontrarmos pessoalmente, brindaremos com uma cerveja gelada e daremos risadas dessas coisas que fazem parte do convívio em grupo - algumas rusgas sim, mas muito mais em conteúdo e amizade do que possamos imaginar...
