Autor Tópico: Projeto - rafaeldonadio  (Lida 9098 vezes)
Re: Projeto - MBF10 - Rafael Donadio
« Resposta #15 Online: 05 de Maio de 2010, 09:59 »
Pois é, a chave esta invertida mesmo..
:D :D :D
Offline Paulo Caetano
« Resposta #16 Online: 27 de Maio de 2010, 20:06 »
Rafael,
Vou utilizar o MDF para construção, tenho uma circular e mais algumas ferramentas que devem me ajudar na empreitada, qualquer coisa a gente se fala.
Paulo
Rafael
Estou começando a minha maquina mas estou com dificuldade para determinar as medidas do portico, lembrando que no meu caso a maquina deve ter 1300mm X 900mm, se tiver condições da para voce me mandar o desenho do portico com as medidas.
Desde já muito obrigado,
Paulo Caetano
Offline MecAut
« Resposta #17 Online: 18 de Setembro de 2010, 01:32 »
Estou terminando o desenho de uma máquina, que tenho certeza que nao é muito novidade para todos quanto ao desenho dela. Mas estou caminhando e estudando muito por aqui...acho que isso é o que vale!
Fiquei na dúvida quanto ao reforço traseiro da máquina e resolvi fazer algumas simulações bem simples, com certas simplificações, porém o resultado é qualitativo e bem objetivo - tendo em vista a proposta.
Vou explorar os resultados conforme o nome dos arquivos.
simula01 > Vista frontal do pórtico sem o reforço
simula02> Vista posterior do pórtico sem o reforço
simula03>  Simulei uma torção no pórtico gerado pela força representada pelas setas verdes (lá naquele recorte quadrado do lado direito) com valor de 5000 N (aprox 500 kgf). Observe que o resultado de deformação total máximo foi de 4,5 mm lá na extremidade.
simula04> Vista frontal do pórtico com o reforço
simula05> Vista posterior do pórtico com o reforço
simula06>  Simulei uma torção no pórtico gerado pela força representada pelas setas verdes (lá naquele recorte quadrado do lado direito) com valor de 5000 N (aprox 500 kgf). Observe que o resultado de deformação total máximo foi de 4,5 mm lá na extremidade. Resultado coerente, pois o reforço não aumenta rigidez neste plano...vamos avante.
Em face de obter resultados mais efetivos de torçao do pórtico, simulei uma torção representada na figura 07, no meio do pórtico (pior condição) com um um par de forças de 2000N em um sentido, e 2000 N no sentido inverso.
simula07> Vista do pórtico com o reforço
simula08> Resultado da torção do pórtico >>  0,06mm....deformação desprezível
simula09> Vista do pórtico sem o reforço
simula10> Resultado da torção do pórtico sem o reforço >> 0,26mm
Conclusão:...Apesar do reforço adicionar massa ao pórtico que eventualmente pode melhorar a ressonãncia do conjunto a deformação é 4 vezes menor.
Agora pergunta aos mestres...alguém tem idéia de quanta força estamos falando?....algúem tem algum exemplo de força encontrada na ponta da ferramente para que eu possa melhorar a precisão disso tudo?....
Offline MecAut
« Resposta #18 Online: 04 de Novembro de 2010, 16:10 »
Boa tarde a todos!
Antes de compartilhar a minha engenhoca, eu gostaria de agradecer e principalmente dedicar o resultado deste trabalho a todos os participantes deste Fórum, a um certo tempo eu venho estudando cada tópico deste fórum tentando criar uma máquina, que ao meu ver atende minhas necessidades (apesar dela ainda não funcionar)  :D
Bem, voltando ao resultado da minha máquina....
Segue uma breve ficha técnica da máquina
X: 800 mm, Y: 600 mm e Z: 200 mm.
Fuso de Esferas, X e Y 20 mm e Z 16 mm
Guias lineares (OBR, por sinal foi muito bom o preço e atendimento TOP).
Estrutura Alumínio 5052, 3/4 - hidrocorte (em S.B do Campo) e perfil estrutural (Legho).
Spindle (Xing Ling + Inversor)
Espero que gostem, e vou postando mais fotos conforme o filhote ganha tamanho...
Tks!
Offline MecAut
Re: Projeto - rafaeldonadio
« Resposta #19 Online: 10 de Novembro de 2010, 11:02 »
Um pouco das minhas "impressões" dos materiais que comprei.
Os mancais e fusos da linearmotionbearings2008, chegaram e tenho algumas opniões.
Os mancais podem ser classificados na minha categoria de tosco. Possui diversas discrepâncias dimensionais, a tampa do rolamento é mal alinhada. Um dos mancais BK12, possui uma folga axial entre os rolamentos e a tampa, ou seja não importa o quanto aperta a porca do fuso, a folga está lá.....
Entre os mortos e os feridos o saldo ainda é positivo, pois vou ter que criar uma tampa nova, e aproveitar o bloco.
Os fusos são muito bons (pelo menos saem lindos nas fotos), a usinagem veio boa.
As guias linerares da OBR, vieram perfeitas. Desde embalagem até a qualidade dos produtos.
O spindle ching ling cnccomponent, chegou hoje no correio...e fui tributado  ;D....Vou buscar o danado hoje e tão breve envio um pouco de informação
Os perfis de alumínio Engelegho, também sem problemas. Achei alguns perfis com várias marcas, batidas - nítido de falta de cuidado no transporte interno na fábrica. A embalagem de envio muito bem feita e preço justo.
O alumínio 3/4", mandei cortar aqui em SBC na H9, uma empresa que vale pelo comprometimento e atenção aos projetos. Outro fator positivio que eles cobraram um valor muito justo pela matéria prima, sem adicionais. O que me decepcionou um pouco foi a falta de paralelismo de algumas peças, na face do corte - Aqui falta experiência minha no processo para julgar ,mas tive que gastar bastante tempo com ajustes.
Acho que é isso, aos poucos vou colaborando com as minhas experiências (lê-se apuros...)....
Offline Andre Milke
« Resposta #20 Online: 10 de Novembro de 2010, 11:31 »
Rafael:
  Poderias me informar o valor do material cortado em alumínio????
Grato,
André Milke
Offline MecAut
« Resposta #21 Online: 10 de Novembro de 2010, 13:52 »
Andre:
Ficou em R$ 1.890,00. Considerando o avanço de corte de 10% nas regiões onde eu ia fazer rosca, ou seja deixei os furos com o nominal já correto. Os demais cortes tiveram avanço de 30%.
Este valor já é com o material.
« Resposta #22 Online: 10 de Novembro de 2010, 17:31 »
Com muito atraso (só vi agora), mas vamos lá!
O esforço de corte na ferramenta é geralmente bem menor do que aquele disponivel; contudo, é comum principalmente entre os iniciantes (e veteranos eh eh eh) haver colisões e quebras de ferramentas, nessas ocasiões o esforço pode ser máximo e a estrutura precisa suportar sem danos ou deformações permanentes; portanto, dentro da zona elástica.
A grosso modo, considere o torque nominal fornecido pelos motores com as devidas multiplicações na transmissão acrescido de um fator de segurança.
Abraços...
Offline MecAut
« Resposta #23 Online: 11 de Novembro de 2010, 09:59 »
Ontem a noite terminei a pré-montagem de todo o eixo Y, e eixo Z.
Apesar de não ser a montagem final (vou ainda desmontar tudo para acabar as peças), estou muito satisfeito com o resultado
Seguem as fotos!
Valeu turma!
« Resposta #24 Online: 11 de Novembro de 2010, 10:18 »
Oi, Rafael.
Parece que a máquina tá ficando bem robusta. Parabéns.
Offline MecAut
« Resposta #25 Online: 12 de Novembro de 2010, 14:35 »
Realmente está ficando como um Panzer...
Obrigado pelo elogio.
Bem, recebi o meu spidle xing ling , apesar de ter vindo dos EUA. O exportador enviou em uma embalagem bastante boa, poupando volume (algo que os americanos algumas vezes ignoram nos envios, pois eles tem fretes baratos...nós não..)
Coloquei o spindle em minha mongatem só para avaliar um pouco possíveis conflitos...e realmente ficou muito legal. :D
Agora vou atacar o eixo X!.
Offline MecAut
« Resposta #26 Online: 27 de Novembro de 2010, 20:40 »
Agora vai,
Primeira movimentação da minha máquina. Ainda estou acertando as velocidades máximas e acelerações...
Amanha vou terminar a mesa da máquina e colocar o spindle para fazer barulho!
Primeiros Movimentos - CNC - Alumínio
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #27 Online: 02 de Dezembro de 2010, 15:15 »
Amigo, vc poderia passar o contato da pessoa que vc comprou o speindle? quanto vc pagou?
Offline MecAut
Re:Projeto - rafaeldonadio
« Resposta #28 Online: 14 de Dezembro de 2010, 21:51 »
Olá. Desculpe a demora, mas eu realmente estou ficando louco neste final de ano...
Eu comprei do cnccomponent pelo ebay, se quiser eu tenho e-mail e skype dele. Te passo por MP ou posto aqui se não for violar nenhuma regra do Fórum.
No total eu paguei US$ 394,00 pelo o spindle de 1,5 KW + Inversor, tudo ching ling é claro.
E é claro que os $%# da receita tributaram, ficou em mais 300 dinheiros.
Tendo em vista que tudo na  minha máquina eu importei e só isso foi tributado, eu sai no lucro.
O que precisar grita ai, e mais uma vez desculpe pela demora na resposta.....
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #29 Online: 16 de Dezembro de 2010, 11:59 »
Valeu colega!!
Demorou muito pra chegar?
