Autor Tópico: Projeto - rafaeldonadio  (Lida 9121 vezes)
Offline MecAut
Re:Projeto - rafaeldonadio
« Resposta #45 Online: 27 de Dezembro de 2010, 12:19 »
Feliz Natal a todos.
Adaptei uma caneta BIC na minha máquina para verificar se estou perdendo passo, ou tendo algum problema...A adaptação foi simples, apesar de ter uma leve folga entra a carga da caneta e a guia da ponta, o resultado foi muito bom. Adaptei também uma mola, simulando e absorvendo as variações em Z sem detonar minha caneta...
Segue o resultado!
Teste de Desempenho 001
« Resposta #46 Online: 27 de Dezembro de 2010, 13:13 »
Não sei você, mas eu gostei...
Offline MecAut
« Resposta #47 Online: 27 de Dezembro de 2010, 14:05 »
Fábio, obrigado.
Se eu gostei? Eu gostei muito!!! Isso foi o meu presente de Natal.
Achei que tinha errado no programa considerando o diâmetro da caneta, mas acertei na mosca!
Offline MecAut
« Resposta #48 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 10:17 »
Depois de muito tempo, eu consegui voltar a trabalhar no meu Panzer.
Finalmente tomei vergonha na cara e coloquei as esteiras porta-cabo e estou trabalhando na fiação e conectores dos motores.
Estou com uma dúvida, pois o meu spindle não possui essa informação muito clara...Alguém aí sabe qual a temperatura recomendada para entrada da água? Pois vejo diversos sistemas de refrigeração para este tipo de spindle, mas até hoje não vi muito parâmetro de temperatura....40C? 50?...20C?...etc....se algúem tiver alguma referência ou até mesmo conhecimento na prática será muito enriquecedor.
Obrigado!!
Offline MecAut
« Resposta #49 Online: 02 de Junho de 2012, 01:22 »
Após uma mudança e tanto na minha vida voltei a trabalhar na minha maquina.
Comprei uma eletrônica e alguns novos componentes. A idéia agora é trocar os motores de passo por servos.
Até o momento comprei:
CNC4PC:
1x quad relay board C36
1x Ethernet breakout board C27
3x driver to RJ45 connector for G320
HomannDesigns:
3x Gecko G320
1x fonte 5vdc@3A
6x Chaves final de curso.
Automation tech:
1x breakout board C32
1x smooth stepper Ethernet.
http://img.tapatalk.com/0ec947f9-91e7-21ca.jpg
Vou postando a montagem e minha experiência com a eletrônica.
Obrigado!
Offline MecAut
« Resposta #50 Online: 06 de Junho de 2012, 09:30 »
Opa turma,
Comecei pelo planejamento do meu painel, segue o desenho CAD da placa breakout board C32 da CNC4PC (http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?products_id=255)
Este modelo matemático só considera as posições/dimensões e elevações dos itens maiores da placa. As furações são representativas.
C32.igs
C32.stp
C32.CATPart
Offline MecAut
« Resposta #51 Online: 02 de Agosto de 2012, 07:49 »
Apesar da coisa evoluir na velocidade da lesma, essa semana voltei a montar a parte eletrônica de vez.
Segue uma foto do que vai ser o gaminete para a BOB, drivers e a fonte.
Offline MecAut
« Resposta #52 Online: 15 de Agosto de 2012, 10:22 »
Hoje chegaram os cabos Cat-5 para interconexão dos drivers, bob, placa de relês e finais de curso/home/probe. ;)
Meu objetivo é transportar o máximo possível de informação utilizando os cabos Cat-5, evitando-se assim problemas de interferência. (a alimenetação dos motores não tem como, vai ser cabo convencional).
Entre o encoder e o driver estou usando duas placas diferencial, buscando mais uma vez filtrar indesejáveis ruídos nos comandos.
Amanhã devo começar a embutir os conectores de painel....e ainda aguardo pelas fonte dos servo....
Obrigado!
