Autor Tópico: Projeto Raranda - com fotos  (Lida 9246 vezes)
« Online: 12 de Agosto de 2008, 16:27 »
Nobres Cenecianos.
A aproximadamente 04 (quatro) meses atrás, comecei minha jornada por esse mundo fascinante.
Li bastante, muito menos do que precisa, e muito mais do que eu tenho capacidade de assimilar.
E o resultado está aparecendo aos poucos.
Após muiiiiiiiiiiitos erros e alguns acertos, comecei a montagem de minha “cria”.
Aos poucos vou postando meus resultados, aguardando com isso comentários que me ajudarão a aprimorar meus “parcos” conhecimentos.
Descritivo:
Estrutura metálica – Aço 1020 - Metalon de 70x30x2 mm.
Pórtico – Fixo.
Área útil de trabalho – 800x700x180.
Motores – Unipolares de 15 Kgf.
Fusos – 20 mm passo 5 mm.
Porcas – Esferas recirculantes.
Guias – Eixos “X” e “Y” 20 mm patins com abas, Eixo “Z” 15 mm patim sem abas.
Mesa do eixo “X” e Carrinho do eixo “Z” – Alumínio Naval 5052 de 5/8 de polegada.
Spindle – Esmerilhadeira Reta DWT, veloc. variável de 7.000 a 27.000 rpm.
Eletrônica – Kit APOEMA - Drive’s, Fonte, Trafo e Placas de Reles e Sensores.
Entre os meus fornecedores posso citar:
Akyiama – Motores.
Obr – Fusos,Guias Lineares e Mancais.
A estrutura foi basicamente soldada, e após a solda mandei “jatear” para tentar diminuir as tensões criadas durante a soldagem.
O pórtico é parafusado na base do eixo “X”, visando assim uma menor possibilidade de torções futuras devido á possíveis tensões.
Sei que não serão totalmente eficazes esses procedimentos, mas futuramente pretendo trocar a estrutura por Alumínio.
Segue algumas fotos da estrutura metálica:
Re: Projeto Raranda - com fotos
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2008, 16:52 »
Os motores são de 15 Kgf. e de 3A por fase.
A parte elétrica/eletrônica já está quase toda concluída, faltando apenas alguns detalhes.
Muita dificuldade, pois sou quase “cego” em matéria de eletrônica, motivo pelo qual optei pela compra do Kit já montado.
Seguem algumas fotos:
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2008, 17:36 »
 :o ;D massa essa caixa que estão os drives vem junto com eles ou vc pegou separado? muito bem feita a maq, qual vai ser a área util?
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2008, 18:14 »
Nossa, o belo inicio, o acabamento ficou inacreditavel!!!
Que tinta é?
« Resposta #4 Online: 12 de Agosto de 2008, 20:14 »
Nobres amigos Jack e Brenck.
Agradeço os comentários.
O gabinete não vem com o Kit.
Consegui em uma loja de material eletrico, é da Siemens. Usado como quadro de distribuição.
Um novo custa algo em torno de uns 350 dinheiros, pois é de uma chapa de metal bastante grossa (alto padrão).
Mas esse eu consegui depois de muito chorar, pois era uma única peça que era mostruário e paguei apenas 50 merréis.
A área útil será de aprox. 800 x 700 x 180.
Por incrível que pareça caro amigo, a tinta que usei foi a mais barata "porcaria" que eu tinha.
Era uma lata de alumínio para rodas, uma sobra guardada a mais de 3 anos.
Também fiquei satisfeito com a pintura, muito embora eu tinha pensado em uma pintura industrial (deixa a peça com uma camada enrrugada - não sei como chama) mas não consegui - por enquanto.
Estou terminando mais alguns detalhes, assim que possível posto novas fotos.
Abraços a todos.
Rubens.
« Resposta #5 Online: 12 de Agosto de 2008, 21:10 »
E aí Rubens;
Muito chique sua máquina, pelo jeito vc já tá brincando com os motores; parabéns.
Abraços...
« Resposta #6 Online: 12 de Agosto de 2008, 22:54 »
Olá Marco.
Estou tentando.
Liguei os 3 motores e testei individualmente mas não instalei na máquina ainda.
Falta usinar os fusos para caberem nos mancais.
Mas estou montando pouco a pouco.
Pois com a falta de experiência, a paciencia deve ser dobrada.
Rubens.
« Resposta #7 Online: 12 de Agosto de 2008, 23:17 »
Rubens,
Você estava escondendo o jogo, seu trabalho é de primeira, parabéns mais uma vez. 8)
« Resposta #8 Online: 13 de Agosto de 2008, 01:17 »
O Serrão disse tudo...  ::)
Tá ficando muito bom, parabens.
« Resposta #9 Online: 13 de Agosto de 2008, 09:03 »
Amigos Serrão e Alexandre.
Se está ficando bom (para mim deveria ficar muito melhor), devo isso aos bons professores que tive, incluindo todos os amigos do nosso forum, pois com suas sugestões e comentários me iluminaram o caminho para chegar onde estou.
Fico muito grato pelos comentários.
Estou á disposição para qualquer tipo de ajuda que estiver a meu alcançe ou conhecimento.
Ao amigo Alexandre uma deferencia especial, pela paciência, compreensão e ajuda inicial.
Abraço a todos.
Rubens.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #10 Online: 14 de Agosto de 2008, 18:21 »
Que beleza de maquina que vai ficar!  :)
Parabéns!!  :D
« Resposta #11 Online: 14 de Agosto de 2008, 19:02 »
Edimar, muito obrigado pelo comentário.
Estou tentando fazer o melhor que posso, tudo dentro de minhas limitações técnicas e de conhecimento.
Espero em breve estar postando meus primeiros trabalhos.
« Resposta #12 Online: 17 de Agosto de 2008, 18:12 »
Comecei a montagem final dos eixos “X”, “Y” e “Z” da minha máquina.
Instalei as guias lineares do eixos “X” e “Y”.
E montei o conjunto do eixo “Z”.
Tudo bem alinhado (é lógico que dentro de minhas possibilidades técnicas).
Pois na construção de minha máquina usei apenas uma furadeira de bancada “Ching Ling”, já bastante judiada.
Uma esmerilhadeira angular, máquina de solda (emprestada) e muito boa vontade.
A maior dificuldade foi a base do eixo “X”, como a peça é muito grande, furar mantendo o paralelismo na chapa de 800 x 800 com 5/8” não foi tarefa muito fácil.
É esse o “calcanhar de Aquiles” da minha máquina (penso eu).
Estou tentando alinhar o melhor possível.
Mas quando aperto os 16 parafusos, sinto que os patins não “deslizam” tão livres como quando estão presos por apenas a metade dos parafusos.
Hoje consegui descobri o que está dando problema.
Por mais que eu tenha tido trabalho em manter o nível, o esquadro e o paralelismo da base do eixo “X”, mais uma vez a incompetência dos outros acaba com nossa boa vontade.
Porque, a placa de alumínio de 5/8 que estou usando como base para o eixo “X” está um pouco empenada (algo em torno de 1,2 mm).
Muito pouco mas o suficiente para atrapalhar o perfeito delocamento do eixo “X”.
Sem ter que mandar aplainar (é uma peça muito grande, nem sei se é possível, e se for custará o olho da cara) essa peça, não sei como fazer para dar certo.
Estou quebrando a cabeça.
Mas a montagem vai prosseguindo.
« Resposta #13 Online: 17 de Agosto de 2008, 20:34 »
Raranda.
Se me permite a palpitar, eu palpito.
Primeiramente parabens pela estrutura, mostra muito capricho.
Voce deveria colocar 4 patins no eixo Y e no eixo Z, acho que da maneira que está fazendo, voce vai ter problema em um curto espaço de tempo, acho que não vale a pena o crime.
O desalinhamento, voce percebe quando fixa a chapa de aluminio nos 4 patins ?
« Resposta #14 Online: 17 de Agosto de 2008, 23:44 »
Lolata, primeiramente muito obrigado pelo comentário.
Quanto aos 4 patins nos exisos "Y" e "Z", concordo com voce.
Em especial no Eixo "Z", pois despois que montei, vislumbrei essa possibilidade.
Muito embora "aparentemente" parecem estar muito rígidos.
Mas para o momento, estou somente preocupado com o eixo "X".
Isso mesmo. Quando fixo (aperto os 16 parafusos) os 4 patins é que esse desalinhamento fica evidente.
Antes de apertar todos os parafusos (com a placa simplesmente apoiada), olho por entre a placa e os parins, e vejo um minusculo vão entre um dos patins e a placa.
E ao precionar uma das pontas da placa (ainda sem os parafusos) sinto essa diferença.
O problema é que a placa é muito grande para se colocar em uma fresa e aplaina-la de uma única vez (penso eu).
Estou quebrando a cabeça para descobrir uma maneira de arrumar isso.
Pois pretendia dar um passo em toda a base, com a propria máquina.
Com esse desnível, a mesa se desloca normalmente, entretanto, não tão livre e silenciosa (como deve ser e eu gostaria que fosse).
Aguardo uma "luz" dos nobres colegas e colaboradores.
