Autor Tópico: Projeto Raranda - com fotos  (Lida 9249 vezes)
Re: Projeto Raranda - com fotos
« Resposta #15 Online: 17 de Agosto de 2008, 23:58 »
MAs isso está bem mais facil de resolver
Se preocupe em colocar os 2 patins, embora somente um, pareça que está firme, com muito pouco tempo ele vai criar folgas, ai voce vai ter dois gastos.
Qaunto a mesa, calçe a parte que está alta, coloque os parafusos nescessario somente para afirmar, depois da maquina pronte, voce dá um passe na base, vira a chapa, a parte aplainada fica p/ baixo e vai assentar certinho em cima dos patins, ai voce plaina novamente a parte de cima, pronto té resolvido.
« Resposta #16 Online: 18 de Agosto de 2008, 09:16 »
Lalata.
Estou hoje mesmo contatando o pessoal da OBR para pedir os patins. Pena que irei perder alguns cm no curso dessas guias, mas tudo em nome da acuidade.
Que óleo voce usa nos seus? Como faz para injetar dentro do recipiente SL?
Pensei em uma seringa grande (daquelas usadas em farmácia), será que tem força suficiente para injetar o óleo?
Realmente da maneira que descreveu parece fácil resolver o problema da base.
Mas será que na prática vai funcionar?
Mesmo que fique pegando um pouco mais do que o "perfeito" será que terei problemas futuros, pois já estava quase querendo desistir e tentar outro desenho de máquina.
Pois veja que a maioria das máquinas com pórtico fixo, usam rolamentos ao invés de guias.
Imagino que justamente pelo fato de serem muito mais precisas e necessitar de todo um conjunto perfeito.
Mas vou tentar fazer isso que me disse, espero que sua experiencia ilumine novamente esse caminho que já estava se perdendo.
« Resposta #17 Online: 18 de Agosto de 2008, 10:12 »
Rubens;
Não desanime não.
Está muito facil de resolver esse problema, fique tranquilo que vai dar certo.
Com dois patins, realmente voce vai perder uns 75mm de curso, mas garanto que o crime compensa.
Para engrachar os patins eu usei uma graxa azul, propia para rolamentos, facil de achar em lojas de rolamentos, aconselho a voce comprar uma engraxadeira, vai pagar por volta de uns 30 dinheiros.
Um Abraço
jusa
« Resposta #18 Online: 18 de Agosto de 2008, 10:43 »
Olha mais uma máquina de alto padrao saindo.Parabens Raranda pelo empreendimento,ta muito bonita e bem feita,ajustes sempre seram necessarios nas montagens,mas nada que voce nao resolva com facilidade.A minha tambem ja esta saindo,mas ninguem ainda sabe como é,vou bater umas fotos e postar pra galera ver e tambem opinar.Abraços
                     Jusa
« Resposta #19 Online: 18 de Agosto de 2008, 11:17 »
Primeiramente obrigado pelos comentários Jusa.
Espero que logo tenha o prazer de estar usinando as primeiras peças, tal qual a mim, voce não deve ver a hora disso acontecer.
Lolata, agradeço sua orientação.
Mas quanto a lubrificação, pelo que entendi em um tópico de sua máquina, a propria OBR recomenda o uso de óleo no reservatório SL, juntamente com a graxa, ou entendi errado?
Mas de qualquer maneira vou continuar com minha montagem.
« Resposta #20 Online: 18 de Agosto de 2008, 11:31 »
Hoje em dia com o preço dos trilhos e guias quase equiparando com o dos rolamentos, se pensar nos custos de usinagem que estes requerem, já é mais fácil encontrar muitos projetos com eles.
http://www.buildyouridea.com/cnc/Shrapnel/phase_one/phase_one.html
« Resposta #21 Online: 18 de Agosto de 2008, 12:13 »
Muito legal esse projeto.
Pelo que pude perceber ele fixou os patins com apenas dois parafuso.
Quem sabe essa não seja também uma solução.
Mas a base de fixação dele parece ser uma chapa de aço inox perfeitamente lisa.
Não é o meu caso, pois realmente os perfis de aço deixam um pouco a desejar.
Mas valeu mais uma vez pelas dicas.
abraços.
Offline Cledson Souza
« Resposta #22 Online: 18 de Agosto de 2008, 13:01 »
Raranda, na realidade quanto a fixação dos parafusos, tem modelos de patins que tem apenas dois furos mesmo, é o caso dos modelos MSB-TE e MSB-TS da OBR.
« Resposta #23 Online: 18 de Agosto de 2008, 19:14 »
Obrigado pela orientação.
Pois essa era outra das informações que eu não tinha.
Acho que com apenas 2 parafusos o trabalho de fixação é mais simples.
Rubens.
Offline kommandeur
« Resposta #24 Online: 24 de Novembro de 2008, 08:51 »
Tenente Raranda...
obrigado pelo café, pela conversa e pela compania.
Tem pessoas que a gente nunca viu, mas quando encontra , parece que já conhece faz tempo.
Parabens pela maquina, muito bem construida.
Pode contar com seu novo amigo.
abs
Marco
« Resposta #25 Online: 24 de Novembro de 2008, 10:23 »
Grande Marcão......
Eu é quem agradeço a oportunidade de te conhecer.
A impressão que tive foi a mesma, passei boa parte do dia tentando descobrir de onde te conhecia, não consegui.
Mas entendi que amigos se conhecem desde sempre.
Seja bem vindo em meu "canto" quando quiser.
Estou á dipsosição.
Moramos tão perto que não existe desculpas para ausências.
Aguardo seu contato, gostaria muito de mais algumas rodadas de pizzas, é so agitar.
Grande abraço. E muita felicidade com a "cria" que está por chegar, curta bastante esse momento.
Do "amigo".
« Resposta #26 Online: 25 de Novembro de 2008, 00:25 »
Eih Betão, tá muito chique isso aí. Quando vamos ver ela arrancar cavaco.
Abraços...
« Resposta #27 Online: 25 de Novembro de 2008, 08:52 »
Enoch........
Quem é esse tal de Betão????????
Minha máquina chama "Cristininha" Eheheheheheheh.
E espero arrancar dela muito mais que cavacos. Rsrsrsrsrr
Edspero arrancar $$$$$$, e olha que não sou nenhum gigolo.
Falta apenas usinar os fusos e pronto.
Offline danielz
« Resposta #28 Online: 26 de Novembro de 2008, 03:06 »
Esta ficando um show  e o desenho dela é interessante,parabéns!
...será que o problema no eixo X não foi devido a solda, andei lendo aqui no site e conversei com um soldador e notei a afirmação de que o uso de soldas propiciam alguma "empenagem" heheh eu até ia usar soldas no meu projeto mas estou avaliando opções para contornar os efeitos do calor.
Valeu!!!
« Resposta #29 Online: 26 de Novembro de 2008, 04:21 »
Ja comprei essa grava em uma bisnaga tipo um tubo gigante de pasta de dente, fica mais facil aplicar e eh muito similar a uma engraxadeira...
Mas nao sei se eh a melhor opcao usar graxa nao, pode ser recomendado pelo cara da OBR mas vai ve ele nao sabia que iria ter pó de mdf na situação... Pó de madeira + Graxa = Meleca Da Grande
Eu não sei a maquina que to usando guia linear ainda nao ta pronta, mas eu nao vo colocar graxa nao...
Só os reservatorios com oleo ja conseguem proteger as guias de ferrugem ou coisas do tipo, pois sempre que passam pela guia parecem deixar ela meio ''úmida'' de oleo..
