Autor Tópico: Projeto RDS II  (Lida 10864 vezes)
rds356
Projeto RDS II
« Online: 10 de Agosto de 2010, 10:04 »
Bom dia Todos..
Iniciei a construção da minha segunda criatura.Espero nao cometer erros do primeiro projeto, que sempre serve como aprendizado.
Pretendo usa-la principalmente para PCIs, acrilico . A area útil vai ser de 200 x 300 mm e o tamanho total vai ser de 500 x 500 mm.
Estou construindo em chapas de aço 1020 cortados a laser e soldadas com solda Tig.Fiz  a primeira parte que é a estrutura da máquina juntamente com o eixo Y.Cortei todas as chapas de 1/4(6,35mm), exceto a chapa que chamei de 'base para o eixo Y', que é de 1/8.Nesta colocarei um MDF onde ficará a peça a ser usinada.
As guias e os pillows blocks serão de 20mm, e fuso de esferas de 16mm.O próximo passo será  construção do eixo Z para depois dimensionar o eixo X.
Sugestões são bem vindas..Tenho uma dúvida em qual Spindle Usar...
Gde abraço...
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Projeto RDS II
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2010, 20:25 »
Ola caro amigo REI!!!!!!
ficaran legais as suas peças ok
Poderia nos informar qual o custo das peças?
Abraços e ate mais!!!!!
ATT:RUBENS
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #2 Online: 13 de Agosto de 2010, 08:59 »
Olá Rubens..Obrigado...
Eu cortei estas peças aqui mesmo em BH, na metalúrgica Sao sebastião(http://www.metalss.com.br/home/default.asp)
Segue preços das peças já cortadas;
FRONTALY    80x512.7mm CHAPA 1/4 Qtde: 2 Valor total: R$ 53,00
TRAVESSAY 20x512.7mm CHAPA 1/4 Qtde: 3 Valor total: R$ 40,80
CHAPAY       200x300mm  CHAPA 1/8 Qtde: 1 Valor total: R$ 40,00
Ou seja, R$ 133,80 para fazer a base com a furação para eixo Y.
Qualquer coisa me retorne..
Gde abraço...
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2010, 09:58 »
Bom dia a Todos...
Mesa principal pronta, guias e mancais do Y no lugar.
Estou aguardando o fuso chegar para instalar todo o eixo Y.
Att.: Reinaldo de Souza...
Re: Projeto RDS II
« Resposta #4 Online: 17 de Agosto de 2010, 20:43 »
Ola caro amigo REINALDO!!!!!!
Ta ficando show a sua estrutura vou pensar nas possibilidades
de encomendar algumas peças destas para voce mais no meu
caso gostaria que a expessura das chapas foçem de 10m,m
qual quer coisa lhe aviso ok
Abraços e ate a proxima postagem!!!!!
Att:RUBENS
Offline serandre
Re: Projeto RDS II
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2010, 11:27 »
Reinaldo,
Eu também utilizei os serviços da MSS, mas foi com corte jato dágua e serviço de dobra semana passada. Atendimento de alto nível o deles.
Os furos você fez ou mandou também recortar à laser ? Tem um diâmetro mínimo para o furo ser recortado à laser?
Interessante, o custo é absurdamente baixo usando aço, vou rever algumas peças já já !
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2010, 14:23 »
Olá..
Realmente o atendimento deles é de primeira..
Sim, os furos também feitos a laser, o menor tem 5mm de diametro.Furos precisos.
Eu cortei com eles a uns dois meses atrás uma chapa de alumínio de 3/4(19mm) no jato d'agua, ai ficou um pouco mais caro mesmo..
Na minha opinião, pra fazer até 500x500 mm o ideal é o aço mesmo, dado principalmente ao preço e a facilidade de manuseio..
Gde abraço...
Offline serandre
Re: Projeto RDS II
« Resposta #7 Online: 21 de Agosto de 2010, 08:39 »
Reinaldo,
Interessante essa soldagem TIG, quase não se percebe as soldas.
Você só fez os furos passantes, os que teriam rosca você mesmo fez certo?  tipo os dos mancais e do suporte do motor de passo .
Também gostei do sistema de encaixe que você usou para facilitar o alinhamento para a soldagem das peças.
Você desenhou os reforços laterais com quantos mm? E nas chapas quanto você colocou de abertura para o encaixe ?
Eu estou fazendo um pórtico com encaixe um pouco parecido mas com "clearance fillets".
Reinaldo, as peças ai em BH, seria bom com o andamento do seu projeto passar onde você tem conseguido os materiais, tipos eixos, fusos, etc.  Eu moro no RJ, mas estou sempre indo em BH e é mais fácil para mim comprar aí. Aqui no RJ é uma m#$$a, não tem nada.
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2010, 09:32 »
Pessoal bom dia..
Segue mais algumas fotos do meu projeto...
Já cortei todas as chapas, agora só falta chegar os fusos e alguns mancais para termina-la.
Detalhes da eixo Z e as chapas restantes..
Gde abraço a todos...
Offline Andre Milke
Re: Projeto RDS II
« Resposta #9 Online: 26 de Agosto de 2010, 22:15 »
RDS:
Poderias informar o link dos fornecedores chineses? Vale realmente a pena pagar os impostos + frete?
SDS,
André
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #10 Online: 27 de Agosto de 2010, 11:45 »
Olá André..
O único problema é que demora um pouco, cerca de 30 dias, mas financeiramente compensa sim e muito.
Lógico que tem também o risco da compra propriamente dita, por isto o ideal é comprar aos poucos, mas até hoje nao tive nenhum problema ..
Eu compro mais deste;
http://myworld.ebay.com/linearmotionbearings2008/
Gde abraço...
Offline marcantonio
Re: Projeto RDS II
« Resposta #11 Online: 27 de Agosto de 2010, 15:22 »
RDS,
que "brinquedinho" é aquele ao fundo na primeira foto?  ::)
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #12 Online: 27 de Agosto de 2010, 16:17 »
Opa..
Este é um Hot Rod Roadster 1932 que estou construindo...Tá quase pronto..
Offline Andre Milke
Re: Projeto RDS II
« Resposta #13 Online: 27 de Agosto de 2010, 23:14 »
Show de bola.... anos atrás eu também me aventurei nesta brincadeira...mas faltou tempo e me mudei para um AP.. comprei um FOrd 29  e comecei a fuçar...carburador quadrijet, 302v8 canadense do maveco e faltou tempo....vou ver se acho uma fotos para escanear...na época não tinha este negócio de maq digital heheheh
Que chassis é este? E a suspensão dianteira é customizada?
Se der um dia aindo reativo minha idéia.....
Sds,
André Milke
Obs. BoBs funcionando bem....
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #14 Online: 30 de Agosto de 2010, 10:22 »
Olá André..
Este chassi eu comprei em Santo André-SP de um pessoal que mexia somente com isto.É muito bem feito, cortado a laser e tudo mais.
A suspensão dianteira é americana do tipo eixo rígido da Marca Superbell, própria para hot também.
E o que voce começou a fazer, voce ainda o tem ??
Anexo foto do chassi..
T +...
