Autor Tópico: Projeto RDS II  (Lida 10867 vezes)
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #30 Online: 28 de Outubro de 2010, 15:19 »
Olá Acruwer...
E como voce fez para ligar o seu ??
Eu paguei R$ 160,00 de imposto, o china colocou como U$ 47,00 mas nao colou e a receita tributou em U$ 100,00.
Mesmo assim ficou bão demais...
T +...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto RDS II
« Resposta #31 Online: 28 de Outubro de 2010, 15:29 »
tu tem duas opções, eu medi com o multímetro, os 3 pinos que deram continuidade foi os que eu liguei no inversor.. hehehe
a outra, seria a de você desaparafusar o conector do motor e ver quais os 3 pinos que são do motor...
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #32 Online: 28 de Outubro de 2010, 15:43 »
Então os fios U V W podem ser ligados em qualquer um dos tres pinos do spindle ??
Ou seja , no spindle nao tem esta marcação porque nao precisa ??
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto RDS II
« Resposta #33 Online: 28 de Outubro de 2010, 16:10 »
Rds,
No meu motor, veio um conector com 4 pinos, 3 seriam as fases e 1 teoricamente seria o aterramento...
O teu tem 3 pinos somente? se tiver, liga eles no inversor e pronto! caso o motor rode para o lado errado, inverta no proprio inversor ou inverta dois fios na ligação...
No tópico do Lolata, se não me engano tem um link aonde ele explica o funcionamento e configurações deste inverson+motor... eu comprei somente o motor da china, o inversor comprei aqui no Brasil mesmo...
Offline luis silva
Re: Projeto RDS II
« Resposta #34 Online: 28 de Outubro de 2010, 19:34 »
boas
manual do inverter chines.
abraços
« Última modificação: 28 de Outubro de 2010, 19:36 por luis silva »
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #35 Online: 01 de Novembro de 2010, 16:00 »
Boa tarde a todos...
Bastou uns 30 minutos para faze-lo funcionar através do controle externo com acionamento remoto e controle de frequencia através do potenciometro, que será substituído pelo controle PWM.
Obrigado a todos...
att.: Reinaldo de Souza.
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Projeto RDS II
« Resposta #36 Online: 01 de Novembro de 2010, 21:27 »
Ola caro amigo REINALDO!!!!!!
Cara tua maquina esta ficando uma beleza te falei que ia acompanhar e estou gostando
dos resultados!!!!
Esta de parabens ok
Poderia me informar qual o valor em reais deste espindle e inversor que voce comprou
tem um amigo que esta querendo um ok
Ele vem com as pinças ou nao?
Me passa uma MP ok
Att:RUBENS
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #37 Online: 03 de Novembro de 2010, 09:44 »
Rubens, enviado MP.
Minha CNC esta quase pronta  :)
Falta agora somente fixar o spindle, arrumar os cabos e usinar tudo...
Usei motores de 15kg no X e Y e 9,9Kg no Z., fusos de 5mm de passo, eletrônica CNCAX-M, RDS BOB 2.0 e fonte de 24Vac por 3 A(provavelmente vou aumentar um pouco.)
Assim que possível posto um vídeo...
Att.: Reinaldo de Souza..
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re: Projeto RDS II
« Resposta #38 Online: 03 de Novembro de 2010, 11:27 »
Acabei de pegar nos correios o inversor e spindle que comprei da China.
O único problema é que demora um pouco pra chegar,  comprei no dia 26/09 e recebi hoje...
Ah, eles também nao mandam manual nenhum, alguém por acaso tem ??
T +...
Vc comprou pelo Ebay? poderia postar o contato do chines?
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #39 Online: 03 de Novembro de 2010, 11:37 »
T +...
Bom dia Hempquest.
Eu comprei dele pelo e-bay uma vez, depois comprei mais duas vezes diretamente com ele, tendo 10% de desconto por comprar fora do ebay.
Nao tive nenhum problema, mesmo assim o ideal é comprar em partes.
eu comprei dele os fusos usinados(mandei o desenho e ele fez exatamente igual), depois comprei mais um conjunto de fusos e alguns pillows e por último o spindle e inversor.
Segue contato;
Nome: guixuan chai
email: [email protected]
T+ ..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto RDS II
« Resposta #40 Online: 04 de Novembro de 2010, 07:42 »
RDS,
não sei como está a sua montagem elétrica ai de sua máquina, na minha quando coloquei este motor de alta frequência, dava problemas estranhos, dai troquei todos os cabos, de sinais, por cabos blindados... resolveu mas em vez vez em quando dava pau em alguma coisa, dai quando ia medir os pinos da paralela, o valor de tensão em nível alto não dava tão alto assim ( de 2,5 a 3V) assim dando problemas no funcionamento sa máquina...
Na terça instalei uma BOB em minha máquina, mas tive que trocar o PC tb, pois tava com um monte de pinos da paralela com problemas... Acho que foi o spindle que detonou com a minha porta...
Uma coisa que notei em rápidos testes realizados (pois já era 23h e moro em AP) após a instalação da BOB, é que no eixo Y por exemplo, conseguia no máximo uma velocidade de 6500mm/min, agora após a instalação a BOB, chegou aos 11500mm/min, uma grande difereça que se deve a bufferização realizada pela BOB...
Vamos ver agora se não vai estragar mais nenhum pino da porta ela estando isolada...
Offline Eneias Eringer
Re: Projeto RDS II
« Resposta #41 Online: 04 de Novembro de 2010, 10:32 »
Toma cuidado com esses spindles quanto ao minimo rpm .... ja li casos de queima se ligados em baixa rpm....
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #42 Online: 04 de Novembro de 2010, 11:04 »
RDS,
Bom dia ...
Estranho este fato de queimar a paralela dando tensão mais baixa, por ser digital deveria ser funcionar ou nao funcionar...
Eu ainda nao instalei o spindle na máquina,mas fiz vários testes acionando ele fora do lugar, mas 'grudado' a máquina, nao notei nenhum problema, mas assim que instalar ele no lugar farei os testes e postarei aqui...
Voce isolando a BOB por completo(te respondi o email do trafo, é muito importante) nao vejo mais a possibilidade disto acontecer(estragar paralela)..
Qual bob voce usou a RDS ??
Gde abraço..
rds356
Re: Projeto RDS II
« Resposta #43 Online: 04 de Novembro de 2010, 11:09 »
Bom dia Eneias..
Qual seria a frequencia mínima ?? no Meu eu coloquei 50Hz...
Re: Projeto RDS II
« Resposta #44 Online: 04 de Novembro de 2010, 11:24 »
Me metendo no assunto talvez um pouco tardiamente, digo que não tem muita relação a queima da lpt ou a tensão baixa com o acionamento do inversor...
Isso está mais para uma característica da placa mãe, ou mais provavelmente problema decorrente de algum manuseio anterior que por ventura tenha danificado a porta lpt - por isso que se recomenda sempre usar uma porta paralela extra...
Sobre as frequencias mínimas desses motores, se recomenda usar ao menos uns 140 ou 150 Hz, o que equivale a uns 8.000 rpm.
