Autor Tópico: Router CNC 3x2  (Lida 3990 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Router CNC 3x2
« Online: 06 de Junho de 2015, 19:25 »
Olá a todos, após um tempo sumido segue mais uma Router CNC concluída.
Algumas especificações:
Área Útil: 3000x2000mm
Servos DC 8N.m Leadshine
Redutores planetários Shimpo
Cremalheiras modulo 1.5
Spindle 4HP
Guias lineares de 20mm
Avanço em G0: 20Metros/min
« Última modificação: 06 de Junho de 2015, 19:29 por Hempquest »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2015, 19:27 »
fotos...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2015, 19:28 »
fotos...
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2015, 20:09 »
Que maravilha de cnc  amigo, parabéns pelo trabalho, show....
Miza2...
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2015, 16:51 »
Hempquest ,linda maquina,qual tipo de material vc usou para fazer o eixo "X"? parece alumínio,pergunto porque normalmente o pessoal usa viga "u" e tem q ser meio espessa para ficar rígida
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2015, 22:16 »
o Eixo X é feito com perfil estrutural de alumínio + chapas de aço carbono 3mm.
Ficou excelente.
Offline miza2
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #6 Online: 08 de Junho de 2015, 10:20 »
bom dia.
Amigo, vc produz o que nesta belezura... vejo que vc tem um belo espaço, com 2 cnc e outras maquina, se poder responder é claro...
Miza2.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #7 Online: 08 de Junho de 2015, 20:31 »
Blz..., sou fabricante de máquinas, essa em questão é para um cliente, ele vai usa-la para o segmento de Comunicação Visual.
Tenho também uma router e uma plasma (essas são minhas), que uso para fazer algumas peças para as máquinas que fabricamos e também prestação de serviços em geral.
Offline miza2
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #8 Online: 08 de Junho de 2015, 21:05 »
Muito  obrigado...em responde gentilmente, parabéns pelo  trabalho.
Grande abraço!!!
Miza2.
Offline thg
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #9 Online: 28 de Junho de 2015, 17:57 »
Bela maquina esses servos qual modelo que é??
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #10 Online: 28 de Junho de 2015, 18:37 »
Hempquest uma curiosidade, onde as guias lineares são apoiadas é usinado ou esses perfis tem uma tolerância que não compromete o alinhamento das guias? Uma bela máquina imagino a ansiedade do cliente  ;D ;D ;D
Hempquest, acabei respondendo minha dúvida ao ver o catalogo dos perfis, sendo assim fica só os parabéns pela máquina  ;D ;D ;D
http://www.obr.com.br/catalogos/OBR_perfis.pdf
« Última modificação: 28 de Junho de 2015, 18:47 por mateus1313 »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Router CNC 3x2
« Resposta #11 Online: 01 de Julho de 2015, 19:50 »
Desculpe pela demora ai pessoal...
Os servos são Leadshine (easy servos) de 8N.m bem mais em conta que um servo AC e não muito mais caro que um motor de passo, e muito melhor do que motores de passo.
Quanto aos perfis a tolerância deles são ótimas, não tem a necessidade de retificar não, esses são da marca Kanya, compro ela na ABG em Curitiba.
