Autor Tópico: Projeto - Ricardo  (Lida 7470 vezes)
Offline Ricardo.L.B
  • Meu amor minha vida minha filha
Projeto - Ricardo
« Online: 30 de Outubro de 2008, 20:49 »
Olá a todos esse é meu projeto de CNC que pretendo finalizar, pois ele já esta uns três messes parado, chegaram as duvidas e os problemas conto com as suas ajuda.
A medida dela é X=800 Y=1000 Z=250 usei aço prata para os guias com rolamento linear, a estrutura em ferro usado, o mancal e o rolamento de bicicleta.
Motor de passo é com 50Kgf bipolar e 35Kgf unipolar com 3,2V e 4A por fase.
A placa é uma chopper, unipolar, 4 eixos e capacidade de até 10A PWM
Re: Projeto - Ricardo
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2008, 20:57 »
Muito legal - ajuda em quê?
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:08 »
Lembrando que tudo foi retirado aqui do site
Primeira duvida: esta na maquina um fuso m16 esses roscas simples, pois li que elas perdem em rendimento
Também tenho um fuso de 20 mm com 10mm de passo, mais com duas entradas pois sei que a fabricação das porcas seriam caras, também li que esses fusos perdem em torque e precisão . A outra alternativa era a compra de fusos trapezoidal  de 16mm com passo de 4mm, mais tem um custo altíssimo.
Por favor qual seriam as suas opiniões
« Resposta #3 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:19 »
Ricardo,
Pelo estado geral do fuso da foto, sugiro ignorar os escorpiões no bolso e compre um fuso trapezoidal decente...
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #4 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:35 »
Fabio Gilii
Eu li que um parafuso o m16 chega perde 80% de produção seria isso mesmo ou eu estaria enganado, mesmo com um motor de 35Kgf
« Resposta #5 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:47 »
perde muito..
e o que vc chama de caro?
paguei 167,00 nofuso trapezoidal 16mm passo 4 com 1,5 m de comprimento na ATI.
caro é fuso de esfera.. heheh
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #6 Online: 30 de Outubro de 2008, 22:12 »
Fábio Camargo
Eu vou precisar de duas barras, mais três porcas e mais as retificas nas pontas para os rolamentos, eu sei que não posso falar que é caro mais sim um investimento. Pois tive maus resultados anteriores por falta de conhecimento, comprei aquele fuso de 10mm de passo no Sucata Bim aqui em Campinas, vi eles pensei em dar um trado neles mais não percebi (conhecia) as duas entradas, no desespero acabei colocando o m16 depois que vi aqui no site o seu rendimento acabei ficando descontente com ele. Mais estou quase decidido a comprar os fusos trapezoidal
Aqui em Campinas tem também ATI Brasil vou dar uma cotada lá
« Resposta #7 Online: 30 de Outubro de 2008, 22:33 »
conselho..
as porcas.. manda fazer.. em nylon ou polyacetal . ou outro material já com dispositivo anti folga, sai mais barato que as porcas na ATI,,
eu fiz a s 3 procas aqui por 50,00 (com o material) a porca é dividida em dua partres que se encaixam e eliminam as folgas..
tem fotos dela no meu tópico acesse abaixo
« Última modificação: 30 de Outubro de 2008, 22:38 por Fábio Camargo »
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #8 Online: 31 de Outubro de 2008, 20:06 »
Fabio Camargo
Obrigado pela dica ficou munto boa a porca e parabéns pela sua CNC
« Resposta #9 Online: 31 de Outubro de 2008, 20:27 »
não por isso..
quero ver essa ai arrancando cavaco..
« Resposta #10 Online: 31 de Outubro de 2008, 22:48 »
Esta porca aqui é de um colega aqui do fórum também. Vamos ver se ele se manifesta.
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #11 Online: 01 de Novembro de 2008, 18:45 »
Cotei os fusos trapezoidal com representante da ATI aqui em Campinas:
Barra 16mm 4mm de passo com 1500mm de comprimento = R$155,00 Já com IPI
Porca em aço quadrada = R$47,00
Fui num torneiro  mecânico conhecido falei sobre as porcas anti folgas no estilo que o amigo Fábio Camargo me sugeriu, ele me falou que não compensaria pois ia ficar mais de R$50,00 cada, acho que vou ter que cotar com outro Torneiro mecânico
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #12 Online: 01 de Novembro de 2008, 19:14 »
Por enquanto os dois problemas que me emperra é o fuso e a parte eletrônica. Como eu não tenho a minima idéia sobre eletrônica tive que ir atrás de um técnico eletrônico ele me passou as cores dos fios com a respectiva ligação na placa, pois eu tenho três motores bipolares, mais a minha placa é unipolar. Me indicou que seria ligado como a segunda alternativa da foto abaixo (o positivo ligado diretamente nos motores) pois ele falou que altas amperagens tem que ser ligados assim como o manual pois meus motores são de 3,2V e 4A, pois peço a suas orientação. Agora que vem o problema, ele pediu para ligar os motores numa fonte de PC todos os motores no fio laranja (3,3V). Comentei com ele que seria pouco, mostrei aquela planilha do Norberto, o resultado dela dá 30V 4,8A e ele não esta convencido acha que seria muitos volts. Pois tenho medo de fazer algo errado e acabando queimar a placa.
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #13 Online: 01 de Novembro de 2008, 19:17 »
 ::) Desculpa esqueci das fotos
« Resposta #14 Online: 02 de Novembro de 2008, 00:08 »
Pelo que vc disse no 1º post, ,seus motores seriam os que podem ser ligados tanto unipolar como bipolar.
Qual é a marca e modelo deles?
E qual placa que tem?
