A opção mais em conta (se é que posso mne atrever a falar assim) na minha opinião seria fazer um gabinete com entrara e saída de ar "sempre" com filtro, e dentro dele uma ventoinha colocada na saída que seria um pouco menor em área do que a entrada.
Acredito que isso faria a pressão ficar levemente positiva, mas de qualquer forma obriga o caboclo a promover sistemáticamente a limpeza dos filtros instalados...
Claro - isso falando só do gabinete, pois a máqiuina teria tambem instalado um ciclone bem dimensionado, de forma a minimizar o pó no ambiente em volta da mpaquina...
Pensei num módulo "peltier" instalado num gabinete estanque, mas mesmo assim não vejo com bons olhos por não saber como dimensionar a coisa...
Apenas como curiosidade, eu fazia manutenção de máquiinas operatrizes que tinham um condicionador de ar apontado para dentro de um gabinete, e um sistema de filtração com uma área filtrante muito grande, e mesmo não estando instaladas em ambientes com muita sujidade, os filtros tinham que ser limpos de 2 a 3 vezes por semana
Fabio, se me permite um humilde pitaco...
Já andei trabalhando um pouquinho com pastilhas termoelétricas para resfriar diretamente meu processador.
Utilizava uma pastilha de Qmax ( nao confundir com potencia eletrica consumida ) de 225W sobre um athlon x2 com overclock. Conseguia manter o cpu em torno de -5/5 graus aqui no Rio de Janeiro. Varia bastante com a temperatura externa. A eficácia do peltier varia absurdamente com a forma que você está resfriando o lado quente. Pastilhas de alto Qmax como essa q usei fica inviavel resfriar apenas com Fans pois voce vai ter um delta entre lado quente e lado frio pequeno d+ e nao compensaria o custo de energia eletrica.
Por isso que utilizei um watercooler bem simples, porém eficiente, para resfriar o lado quente.
Um pequeno bloco de cobre usinado para passar a agua ( vai por cima do lado quente do peltier )
Uma bomba de máquina de lavar que custa uns 30 reais
Mangueiras
E um radiador que pode ser aqueles de carro mesmo ( meio grande ) ou então aqueles radiadores de ar quente de carro que é muito mais compato... e, claro, fans ventilando ele.
Já com essas pastilhas de 80W que você encontra aos montes no mercado livre, já comeca a ficar interessante refrigerar o lado quente com dissipador e fan. Tem q ter cuidado ao comprar essas pastilhas no mercado livre pois muitos vendem pela potencia eletrica e nao pelo Qmax que ela transporta do lado quente para o lado frio. Essas pastilhas tem uma eficiencia aproximada de 60%.
Voce provavelmente vai precisar de mais de uma pastilha de 80W dependendo da carga térmica que o gabinete vai produzir e da temperatura que voce quer manter dentro dele. Lembrando, também, que nao é bom manter temperaturas sub-ambiente dentro do gabinete pois vai gerar condensacao. Para previnir isso e nao correr o risco, é bom você utilizar um controlador fullgauge e setar temperatura minima e maxima dentro do gabinete.
O bom dessas de 80W é que voce pode alimenta-las com fontes de pc mesmo em 12v ( ideal 14v ).
Acho que acabei falando d+...heheh
Foi mal
Abraço a todos
