Autor Tópico: projeto rmrodrigues - 1 cnc para teste  (Lida 7538 vezes)
Offline rmrrodrigues
  • Cidade - UF: umuarama
  • Nome:: robison de melo
  • Profissão: funcionario publico
« Online: 06 de Setembro de 2011, 15:24 »
ola boa tarde a todos
pessoal estou querendo iniciar minha 1 cnc
so que quero fazer algo pequeno para poder tresta meu conhecimentos adquiridos aqui no forum
consegui alguma sucatas de impressora, desmontei e retirei o que julgo ser necessario.
mais mesmo assim queria a opinião de vcs para alguns intens que naum sei as especificaçoes e se eu conseguiria montar algo com isso.
bom ai vai.
- foto 1
motor de passo nmb
PM55L-048-hpg9
C2164-60045 TC6124A
-foto 2
motor de passo
55SPM25D7ZA
C2164 60045
7.5 DEG 13 homes
-foto 3
motor de passo mitsumi
M55SP-1P  7.5 step
C2164-60045  13homes
TODOS ELES COM 5 FIOS TODOS DA MESMA COR
-foto 4
barras que retirei das proprias impressoras meden aproximadamente 400mm cada.
desde ja agradesso a ajuda.
Offline Diego MJ
Re:projeto rmrodrigues - 1 cnc para teste
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2011, 10:55 »
Olá rmrodrigues,
Não tenho certeza, mas desconfio que estes teus motores de passo não são ideais para as máquinas, pois o passo dele é muito grande (7,5º). Para ter uma idéia, usamos normalmente motores com 1,8º de passo.
De qualquer forma, se o intuito for aprendizado e avaliar o comportamento, tá valendo, vale o teste.
Att
Diego
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2011, 08:05 »
obrigado diego
pessoal por favor me ajudem
se alguem tiver mais alguma coisa pra dizer sobre esses motores, ate mesmo que eles sao uma bosta
podem ficar avontade
preciso de conhecimento e so vcs podem me fornecer
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #3 Online: 08 de Setembro de 2011, 13:51 »
kkkkkkkkkkkkk to rindo dimais aqui dessa frase sua ;D, direta e objetiva...
Dá uma olhadinha no início do meu projeto, http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.0.html talvez ajude em algo.
SDS.: Casarini
« Resposta #4 Online: 08 de Setembro de 2011, 18:10 »
VALEU CASARINI
E DESCULPE PELO PALAVRIADO
« Resposta #5 Online: 08 de Setembro de 2011, 18:27 »
CASARINI JA LI PELO MENOS UMAS 10 VESES SEU TOPICO E CADA VEIS TIRO MAIS PROVEITO
FICO FACINADO.
ENTENDO O QUE VC FALOU SOBRE OS MOTORES
MAIS EW QUE ESTA CNC QUERO FAZER SO PRA TESTE
POIS QUERO FAZER UMA MAIOR E QUERIA TESTAR MEUS CONHECIMENTOS SEM GASTAR MUITO.
ENTENDE.
SERA QUE CONSIGO ALGUMA COISA COM ESSES MOTORES
OU O MELHOR EW COMPRAR OUTROS
« Resposta #6 Online: 08 de Setembro de 2011, 19:54 »
Robison,
Esses motores alem da resolução baixa como o Diego já alertou, eles tem pouco torque tambem.
Abaixo de 2 kgfcm.
Dependendo do acionamento que vc iria usar, digamos barra roscada que tem um fator de aproveitamento de 15/18% esse torque cai para 0.32 kgf
Daria pra fazer uma cortadora de isopor, e pequena.  ::)
Offline Casarini
« Resposta #7 Online: 08 de Setembro de 2011, 20:07 »
Boa noite:
rmrrodrigues, no meu ponto de vista, compensa comprar os motores que eu comprei, porquê, eles serão utilizados na sua próxima cnc, quando comprei os meus, custavam em torno de R$ 37,00, hoje estão em R$ 22,50 como poderá ver aqui http://www.globeteck.com.br/loja/categoria/Motores/Motor-de-Passo, esse site foi o Jr. Diginox que me mostrou.
Eu pensava em economia também, mas no motor e na placa vi que compensa gastar um pouco mais devido a utilização deles em outra cnc. E mais, você vai ter uma ajuda muito maior se comprar motores que aqui são muito utilizados do usar esses que o pessoal não está acostumado. Minha opinião, claro.
SDS.: Casarini.
« Resposta #8 Online: 08 de Setembro de 2011, 20:11 »
CASARINI E ALEBE
MUITISSIMO OBRIGADO
JA ENTENDI QUE ELES SAO UMA BOOOOOOOOOOO
E VOU PROVIDENCIAR OS NOVOS
VOU COMEÇAR A PARTE MECANICA ENQUANTO ELES VEEM.
SO MAIS UMA PERGUNTA
VOU FAZER UMA MAQUINA PEQUENA APROXIMADAMENTE 350 X 350 MM
POSSO USAR BARRA ROCADA E QUE TAMANHO VCS ME INDICAM
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #9 Online: 08 de Setembro de 2011, 20:16 »
Robson, só uma dica, não escreva em caixa alta, pois é sinal que vc está gritando.
Att;
Jost Dayan
« Resposta #10 Online: 08 de Setembro de 2011, 20:17 »
ok e desculpe
galera naum estou gritando estou bem calmo
« Resposta #11 Online: 08 de Setembro de 2011, 20:51 »
ok e desculpe
Agora que vc atirou os motores na parede é claro que tem que ficar calmo mesmo...
melhor terapia que destruir alguma coisa imprestável não existe... hehehe
Acho que uma barra de 12mm - ou 1/2 polegada - não ficará ruim com as medidas das sua cria.
Offline Casarini
« Resposta #12 Online: 08 de Setembro de 2011, 20:56 »
Se você for usar a área útil da máquina em 350mm x 350 mm, tem que projetar as guias e a barra roscada maiores um pouco, a fim de descontar o suporte que vai a tupia, ou micro retífica, por exemplo: se o suporte tiver a medida de 50 mm, terá de usar uma barra numa medida aproximada a 400 x 400 mm ou 450mm x 450mm.
SDS.: Casarini.
« Resposta #13 Online: 09 de Setembro de 2011, 08:53 »
ola atodos e um bom dia
e ai mestre casarini, se assim posso te chamar
tenhu uma pergunta
o que ew melhor portico fixo ou movel
qual as vatagens e desvantagens de cada um
Offline Casarini
« Resposta #14 Online: 09 de Setembro de 2011, 09:14 »
Rapaiz do céu, to longe de ser mestre pode me chamar de casarini mesmo  ;D,
Na minha opinião, os pórtico fixo e o móvel fazem o mesmo serviço, muda a estrutura da cnc, onde uma é adaptada para mover a peça e a outra não.
Vai de cada um se adaptar.
SDS.: Casarini.
