Autor Tópico: Projeto - Roberto da Silva II  (Lida 3719 vezes)
robertosilva
« Online: 01 de Maio de 2007, 14:00 »
Depois que fiz meu ploter vi que os serviços eram bem limitados e resolvi construir esta freza maior e de "gente grande".
Área útil de 300mm x 300mm x 150mm
Eixos e guias lineares SKF / NSK
Fusos de esferas circulantes
Placa Phase drive (lavrador)
Dremel
Segue as fotos
Até
Roberto
robertosilva
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2007, 14:08 »
Mais algumas..
« Resposta #2 Online: 01 de Maio de 2007, 14:24 »
Roberto,
Gostei muito desta sua segunda criatura...
Está de parabéns pela adição demais esta construção para sua oficina...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2007, 15:02 »
Roberto Silva,
nota 10 sua maquina, meus parabens!
Você poderia dizer quanto pagou pelos patins e trilhos do conjunto "X" e qual é a medida deles.
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2007, 16:01 »
Roberto,
Muito bonita sua segunda criatura, linda essas guias de esferas bem grossas e parrudas. Qual a classe de presçisão dos fusos?
robertosilva
« Resposta #5 Online: 01 de Maio de 2007, 16:46 »
Obrigado a todos pelos elogios.
Para Paulo:
As guias lineares eu consegui em um sucatão de máquinas. Eu tenho mais uns patins comigo, se se interessar...
Os eixos lineares eu comprei na TEKKNO
Para  Brenk
Não sei a precisão, vou ver se encontro algo depois eu digo. Tudo que sei é que os eixos se movimentam com bastante suavidade.
Até
Roberto
Offline marcusfermino
« Resposta #6 Online: 01 de Maio de 2007, 16:51 »
Achei interessante aquela ideia do motor no eixo z. Aqueles furos no suporte da dremmel, sao para uma nova regulagem de altura? vc tem os desenhos do eixo z? ou teria como vc colocar mais fotos?
Tem como voce comentar sobre o valor gasto nos fusos de esfera e do fuso?
Show de maquina
Desculpe-me pelas perguntas.
robertosilva
« Resposta #7 Online: 01 de Maio de 2007, 17:50 »
Citação de: "marcusfermino"
Show de maquina
Sim, aqueles furos no eixo z são para colocar outra microretífica ou outro acoplamento. No momento não tenho mais fotos e nem desenhos, foi feito tudo no croquis. Quanto aos preços não tenho ideia, tenho que fazer os calculos.
Mas te vc pretende fazer uma, te garanto que o dinheiro investido compensa depois que ver os resultados.
Até
Roberto
Offline Diego MJ
« Resposta #8 Online: 01 de Maio de 2007, 18:27 »
Grande obra,
Parabéns.
Diego
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2007, 21:37 »
Guias e patins no sucatão . . .
Roberto, por favor nos indique onde fica esse sucatão!
Observei algumas peças, onde você as adquiriu: os pés da máquina, a correia dentada e as polias, a esteira porta cabos, apenas para informação do pessoal, e parabéns.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #10 Online: 02 de Maio de 2007, 09:23 »
Roberto;
Qual a velocidade que conseguiu chegar em G00? Qual passo do fuso, transmissão e motor?
reinaldoaf
« Resposta #11 Online: 02 de Maio de 2007, 09:44 »
Roberto,
Parabens amigo, muito linda sua máquina,
Qual ferramenta está utilizando pra fresar as pcbs, a minha maquina as ferramentas sao mto "grossas" ainda nao consegui uma que se prestasse a tal serviço, também acho q as placas que tenho sao de pessima qualidade pois o cobre fica soltando, tentei usar ferramentas de ponta redonda de 0,4mm porem elas se quebram muito fácil ou entao rancam totalmente o cobre, acho tb que pode ser problema de velocidade do giro da ferramenta ja que a minha tupia é de 30000rpm... vou colocar um "dimmer" nela pra baixar essa rotação, mais gostaria de saber qual ferramenta você utiliza...
abraços
Offline rgallas
« Resposta #12 Online: 02 de Maio de 2007, 11:48 »
Reinaldo;
Quando usamos ferramentas com pontas tão finas é preciso ter o cuidado de fazer esta "ponta" fora do centro de giro. Estranho né?
O problema é que no centro da ferramenta a velocidade periférica sempre será ZERO, assim se fizer uma ponta de 0,2mm deslocada 0,1mm do centro terás um giro de 0,3mm e que realmente irá cortar.
Em aço funciona. Assim que abrimos rasgos nônios(colar de torno), por exemplo.
robertosilva
« Resposta #13 Online: 02 de Maio de 2007, 12:05 »
Citação de: "F2S"
Sucatão é modo de falar... Foi em uma feira do rolo que tem em são mateus - sp. Tem muita coisa ( tranqueira) por lá.
Os pés da máquina foi eu mesmo que usinei.
A correia dentada e polias são da SHINAIDER.
A esteira porta cabos é IGUS.
Até
Roberto
robertosilva
« Resposta #14 Online: 02 de Maio de 2007, 12:10 »
Citação de: "rgallas"
Roberto;
Os parâmetros de velocidade, aceleração, etc eu não me lembro de cabeça. Sei que no meu programa o avanço "F" esta em "F900". Final de semana vou me aventurar em mais umas peças e vejo no config.
Os fusos são de esferas e tem passo de 5,0 mm
Transmissão eu só usei no eixo z e esta em torno de 3:1. Esta sendo acionado por uma motor 23lmc004 e esta com muito torque.
Até
Roberto
