Autor Tópico: Projeto-Rogério Ferreira  (Lida 3166 vezes)
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Online: 01 de Maio de 2009, 12:27 »
  Estou estudando a viabilidade de montar um sistema CNC no meu torno para usinar faces de rodas de liga-leve (diamantagem), o processo atualmente faço com copiador hidráulico. Existe no mercado americano uma máquina especifica para essa finalidade que pode ser vista em http://www.rimrepairequipment.com/MR25-Features-rim%20refinishing.html.
  Minha ideia é fazer uma mesa que possa ser fixada no barramento do torno e que possua os movimentos Y e X, mas o que me preocupa mais nesse projeto é qual software  e qual equipamento posso usar para "ler" a face da roda e transferir para um arquivo de usinagem. Nesse site tem a imagem do sensor lendo a face da roda e passando os dados para um software para posterior usinagem http://www.rimrepairequipment.com/MR25-Process-rim%20refinishing.html .
  Será que conseguiriamos executar um projeto desses?
Re: Projeto-Rogério Ferreira
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2009, 12:34 »
Rogério, não há nenhuma dificuldade insuperável e a coisa pode até ser bastante simples, quase trivial, ficando a maior dificuldade com a adaptação da mecânica.
Eu recomendaria o Mach 2 ou 3 o EMC2, ou mesmo o TurboCNC. Todos permitem a digitalização de perfis e comandam tornos sem maiores probs.
« Resposta #2 Online: 01 de Maio de 2009, 13:16 »
Rogério,
Acho que o maior problema será a máquina, uma vez que é imprescindível que a estrutura seja a mais estável possível, e de preferência que absorva muita vibração para garantir um bom acabamento.
O resto é bem menos difícil.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2009, 14:05 »
   Como seria feita a digitalização, algum "leitor" que passe na face da roda ou outro método?
Rogério,
   Na verdade o sistema quero montar no meu torno nardini que já efetua esse processo com o copiador hidráulico sem vibrações, o que pega é que nele eu tenho de manter um avanço constante e em faces retas fica bom, mas onde desce nas bordas o passe fica corrido, além do tempo demasiado na confecção dos moldes "chapelonas" que faço manualmente em placas de nylon.
  Minha ideia inicial é não utilizar os carros originais do torno, penso em fazer uma mesa que possa ser facilmente presa ao barramento e nessa mesa montar o conjunto de avanços com guias e motores de passo.
  Ideias ou sugestões?
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2009, 14:27 »
Com uma ponta de provas, mais ou menos como aparece em uma das imagens do link que você mostrou.
...o que pega é que nele eu tenho de manter um avanço constante e em faces retas fica bom, mas onde desce nas bordas o passe fica corrido, além do tempo demasiado na confecção dos moldes "chapelonas" que faço manualmente em placas de nylon.
Posso estar errado, mas no processo que você usa está faltando um ajuste de velocidade, coisa que não acontece num processo cnc...
Pode ser feito assim também, já que será imprescindível o uso de materiais de qualidade, como fusos de esferas recirculantes e guias de seção trapezoidal...
Diversas, mas o céu é o limite ;)
    • Oficina das Rodas
« Resposta #5 Online: 01 de Maio de 2009, 15:14 »
   Acontece que em uma face reta o passe fica constante, mas quando a roda tem algum rebaixo ou saliência brusca a ferramenta desce ou sobe mais rápido e fica um passe mais grosseiro. Penso que se fizer com CNC posso diminuir o avanço nessas situações para que fique um acabamento mais uniforme e manter o avanço anterior em superfícies  retas. Vou postar um vídeo do processo atual e o acabamento. A ultima imagem desse vídeo (a partir do 2:02 min) mostra uma roda que não é possível diamantar a borda pelo processo atual por causa do avanço mais brusco nas descidas, nessa ultima roda o fundo foi feito pelo copiador e a borda teve de ser feita manualmente. Segue o vídeo:
    • Oficina das Rodas
« Resposta #6 Online: 01 de Maio de 2009, 16:13 »
  A ponta de prova encontro pronta para comprar ou tem como fazer essa do projeto dessa página http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
« Resposta #7 Online: 01 de Maio de 2009, 16:13 »
...Penso que se fizer com CNC posso diminuir o avanço nessas situações para que fique um acabamento mais uniforme e manter o avanço anterior em superfícies  retas.
Não sei se entendeu, mas foi exatamente o que eu disse.
« Resposta #8 Online: 01 de Maio de 2009, 16:14 »
Sim - pode ser algo parecido com isso.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2009, 16:45 »
  Ok! vou começar a desenhar a parte mecânica e postar para sanarmos possíveis deficiências mecânicas para depois partir para a parte eletrônica. Eu não tinha entendido como funcionava a "touch probe", mas encontrei um vídeo dela em funcionamento dai eu entendi.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #10 Online: 01 de Maio de 2009, 18:06 »
Então vamos entender todos juntos  ;D
    • Oficina das Rodas
« Resposta #11 Online: 02 de Maio de 2009, 00:00 »
Esperamos que sim, tem alguns vídeos no youtube de pontas de prova "touch probe" digitalizando superfícies então dai tive conhecimento de como ela faz a digitalização. Tem coisas que só vendo em funcionamento para entender como é que se faz.
    Pelos vídeos parece que o software manda avançar até a ponta encostar na superfície do material, dai ele para e grava a posição como um ponto, desloca um pouco e avança até encostar e criar outro ponto e vai fazendo isso até criar uma "nuvem" de pontos, dessa nuvem cria um arquivo de usinagem. Pergunto: qual software usarei para criar essa nuvem de pontos, qual software usarei para criar o arquivo de usinagem e a pergunta principal: como é feita a comunicação física da ponta de prova e o PC ?
 Desculpem a ignorância mas não tenho nenhum conhecimento de como é feita a comunicação do PC com os motores de passo e com a ponta de prova, pelo que me parece é pela porta paralela correto?
EduBambu
« Resposta #12 Online: 02 de Maio de 2009, 00:29 »
Boa noite.
Tem um material prático sobre esse tipo de escaner. Pelo menos serviu para que eu começasse a entender.
http://philohome.com/scan3d/scan3d.htm
Outro, que parece ser interessante http://www.tecnomodo.com/2008/06/scanner-3d-caseiro-com-laser-david.html
Um programa para construir o modelo a partir da nuvem de pontos obtida; http://meshlab.sourceforge.net/
    • Oficina das Rodas
« Resposta #13 Online: 02 de Maio de 2009, 10:36 »
   CNCNow!,
   Poderia me explicar como faço a digitalização pelo mach2. Ligação com o PC, onde configurar o programa e como criar o arquivo. Pedi para mach2 pois baixei e instalei no meu PC. Obrigado.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #14 Online: 02 de Maio de 2009, 10:40 »
Boa noite.
  Edu,
  Para meu caso acredito que uma digitação linear somente baste, pois só vou utilizar 2 movimentos X e Y.
  Achei bastante interessante a digitalização lazer, mas pelo que parece tem de ter uma "placa" atras do objeto e no meu caso isso não seria possível. Obrigado pelas dicas.
