PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: romulocardoso em 26 de Dezembro de 2013, 23:23
Olá pessoal,
Depois de acompanhar alguns tópicos e várias horas de vídeo no youtube, decidi aproveitar as folgas desse fim de ano e começar a montar a minha primeira CNC. Não tenho experiência nenhuma com máquinas desse tipo. Minha experiência com eletrônica é básica, somente pequenos projetos com Arduino.
Ela vai ter aproximadamente 300mm x 300mm, estou usando corrediças de gaveta para os eixos. Os motores serão de 2,6kg e devem chegar na próxima semana, pretendo usinar materiais moles: madeira, plástico e pcb. Vou utilizar a Dremel 3000.
Gostaria que opinassem sobre o meu projeto, e me orientassem sobre como montar a parte eletrônica. Estou em dúvida se monto com a placa cnc3ax ou com o Arduíno. Qual o mais aconselhável?
Fotos de como está ficando:
[hs width=300]http://romulocardoso.com.br/cnc/cnc-2.jpg[/hs]
[hs width=300]http://romulocardoso.com.br/cnc/cnc-3.jpg[/hs]
[hs width=300]http://romulocardoso.com.br/cnc/cnc-4.jpg[/hs]
[hs width=300]http://romulocardoso.com.br/cnc/cnc-5.jpg[/hs]
Updates no projeto.
[hs width=300]http://romulocardoso.com.br/cnc/cnc-6.jpg[/hs]
[hs width=300]http://romulocardoso.com.br/cnc/cnc-7.jpg[/hs]
[hs width=300]http://romulocardoso.com.br/cnc/cnc-8.jpg[/hs]
Oi, Rômulo.
Essas guias de gaveta têm folga no sentido axial (se não me engano), ou seja, se vc puxar a corrediça no sentido de tirá-la da guia de esferas. Nos outros sentidos ela funciona bem.
Portanto, se vc for usá-las na cnc seria melhor que vc as colocasse uma conta a outra para eliminar a folga, como vc pode ver na figura anexa. Eu uso dessa maneira em um cortador de isopor e funciona bem porque ele não faz esforço algum.
Para uma router seria melhor vc usar guias cilíndricas porque elas não dariam erro durante a usinagem. Da maneira que as guias de gaveta estão colocadas no eixo X da sua máquina, no primeiro esforço de corte, a tupia (dremel, spindle, etc) tenderá a ir pra frente ou pra trás, danificando o trabalho.
No mais, estamos acompanhando o seu projeto.
Jorge_BH,
Verdade, elas tem folga, vou modificar o eixo como você falou. Hoje chegaram os motores e vou dar continuidade no projeto.
Outra coisa, você conhece alguem aqui do fórum que esteja usando o Arduino pra controlar a CNC? To precisando de algumas orientações. Obrigado!
Updates:
Jorge_BH, fiz a alteração no eixo X conforme sua dica, realmente ficou muito bom, sem nada de folga, o conjunto ficou muito bem ajustado, obrigado!
A eletrônica vai ser feita com Arduino, fica mais viável pois já tenho um Uno R3 aqui, protoboard, etc. Vou utilizar GRBL. Os drivers devem chegar hoje ou amanhã, entre o EasyDriver e o A4988 fiquei com o A4988, encontrei num preço bacana no mercado livre.
Em anexo a foto do novo eixo x, driver A4988 e os esquemas de como os motores serão ligados ao Arduino.
Oi, Rômulo.
Se vc conseguiu eliminar as folgas, ótimo.
Eu não conheço grandes coisas de eletrônica, mas do Arduino eu conheço nada. Aqui no forum houve um pessoal postando sobre o Arduino. Se vc fizer uma pesquisa sobre esse assunto vai encontrar algumas dicas.
Se você tiver um computador com porta paralela a disposição, recomendaria fortemente o uso de um computador em vez do arduino com GRBL.
Testei o Arduino Uno R3 + GRBL um tempo atrás (quando meu computador foi pro saco)...
Funcionar até funciona, talvez pra quebrar um galho (ou uma fresa), mas não é confiável. Volta e meia ele se perde e compromete o trabalho. Como o código G é enviado ao Arduino durante a execução do programa e o Arduino faz um buffer das últimas linhas (provavelmente pro look ahead) quando tu manda pausar ou parar pelo computador tem um certo atraso até a máquina parar (por causa disso quebrei uma fresa).
Além disso, as vezes ocorre de perder uns passos "do nada", coisa que não acontece com o uso do LinuxCNC, acho que ainda há alguma deficiência na parte de aceleração do GRBL e dependendo da sequencia de movimentos que vem pra ele, ele faz os cálculos errados e faz com que o motor perca passos.
Não sei se esses mesmos problemas acontecem se utilizar o Arduino Mega, já que é bastante utilizado nas impressoras 3D e parece funcionar bem.
Interessante Balen,
Mesmo na usinagem de peças simples acontecia esse problema? Ou somente com peças complexas? Ou não tem nada a ver? rsrs
Mas vou testar com o Uno R3 por enquanto, é o que eu tenho em mãos e meu computador é um macbook, sem condições de utilizar uma porta paralela. Caso não fique com um bom resultado tento com o Mega. No momento não dá pra montar um computador somente pra isso, quem sabe mais pra frente, quando a parte mecânica da CNC ficar 100%, pretendo eliminar as corrediças e utilizar barras e rolamentos lineares.
Ontem comecei a trabalhar no eixo Z, fotos anexadas.
Sim, pelo menos comigo, o problema era bastante frequente.
Primeiro teste do motor e driver a4988:
Primeiro teste - Motor de Passo + Arduino (http://www.youtube.com/watch?v=yAslRs86MAY#ws)
Nos últimos dias tem chovido muito aqui em Manaus, então aproveitei pra tocar a eletrônica com o Arduino. Montei tudo na protoboard, testei e agora passei pra placa perfurada. Foi minha primeira experiência envolvendo essas placas, soldas, etc.. Então se tiver meio tosco ou com gambiarra me perdoem.. o importante é que funcionou.. rsrs
Com a eletrônica pronta, deu um trabalhinho pra deixar o GRBL rodando sem falhas no Arduino, tive que testar muitas combinações de passos/mm e mm/min para que o motor não ficasse perdendo passo e com pouco torque (por ser um motor pequeno, abri mão da velocidade). Até agora tá dando tudo certo e voltei pra parte mecânica.
Ontem trabalhei no eixo Z e já deu pra fazer um teste.
Projeto CNC - Teste do eixo Z (http://www.youtube.com/watch?v=USVpY_dQgW8#ws)
Ainda vou fazer algumas modificações nesse eixo, tá precisando de um reforço no suporte do motor e reduzir a quantidade de madeira na parte superior. Depois de montado percebi que não era necessário.
Nesse fim de semana consegui dar mais alguns passos no projeto. Quem puder colaborar comigo, avaliando e dando sugestões de melhoria na máquina, como fez o colega acima, me ajudaria muito.
Nesse estágio consegui testar o movimento dos eixos X e Z com o GRBL Controller, porém a máquina tá muito lenta, a velocidade máxima que consegui foi 170mm/min. O que posso fazer pra melhorar isso? Estou alimentando os motores com 12v, aumentando a tensão mantendo a mesma corrente consigo ter melhores resultados?
Primeiro teste:
Depois de um bom tempo com o projeto parado, resolvi retomar e fiz algumas alterações. Deixei o pórtico fixo, com isso consegui reduzir consideravelmente as folgas. Acho que é impossível eliminá-las usando essas guias, mas foi oq deu pra fazer.
gostei de ver ,parabéns é assim que começa o importante e começar e terminar ,
Bom pessoal, apenas pra finalizar o tópico, segue o vídeo de teste da máquina pronta. O que mais me deixou satisfeito foi o aprendizado que ela me trouxe.
https://www.youtube.com/watch?v=Y77XLVO50dc (https://www.youtube.com/watch?v=Y77XLVO50dc)
Agora sigo em frente no meu segundo projeto, obrigado a todos que me ajudaram (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/segundo-projeto-romulo-cardoso/ (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/segundo-projeto-romulo-cardoso/)).
