Autor Tópico: Projeto: Ronaldo Cavalcante (CNC experimental)  (Lida 11123 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Online: 07 de Fevereiro de 2009, 04:30 »
Bem parceiros, vencendo o desafio do papel em branco, inicio o projeto da fresadora CNC experimental, com vistas a um projeto maior.
ELETRÔNICA
Depois do vexame com a hobbycnc, optei por uma solução intermediária entre ela e uma Smile, Apoena e Gecko da vida: comprei uma CNC3AX usada, aqui mesmo no fórum. Ela chegou também com defeito, porém foi questão de embalagem em que danificadou o CI 7805. Foi só substituir o mesmo e a "bixa tá funfando legal", pelo menos na bancada. Não sei quando ela pegar peso.
MOTORES
Inicialmente usarei os Motores de passo da Action SM1.8B7SQ-SE de 7,5 Kgcm 2,4A; 3V mas já encomendei outros de 13 kg por indicação do Mestre Fábio e usarei os que tenho com a Hobbychadacnc.
ESTRUTURA
Como aqui não encontro material ideal para a estrutura (nem para nada no que se refere a CNC), estou usando o que me foi oferecido de melhor e dentro do orçamento: metalon de 4"x2", cantoneira de alumínio de 2"x1/4", parafusos de aço inox. Quanto aos fusos, estou tentando encomendar em São Paulo, já que não consegui nenhum endereço no Rio (tenho um filho lá que vem passar o carnaval comigo e poderia me trazer esse material) . Por enquanto vou de barra roscada mesmo (16 mm com porca).
PROJETO PROPRIAMENTE DITO
Os primeiros rabiscos (em Autocad "alternativo") contemplam o material que tenho em mãos, ou seja, metalon (viga U e tubo retangular rasgado) e cantoneira de alumínio de 1/4" de espessura. O sistema mecânico está portanto um pouco diferente dos usuais. Foi o que pude arranjar.
Trata-se de pórtico móvel cujo peso total calculei em torno de 25 Kg. incluindo os rolamentos e uma Dremel 400i digital 30.000 rpm.
Conclamo pois aos amigos que opinem, principalmento o mestre Fábio. Gostaria de saber se o modelo é exequível e os erros que podem ser consertados.
grato
ronaldo cavalcante
Re: Projeto: Ronaldo Cavalcante (CNC experimental)
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 04:34 »
Num sei... Talvez uma mão francesa entre a base e a parte superior do pórtico desse mais um pouco de estabilidade. Como minha área é elétrica e não mecânica, fica aí a dúvida.
ronaldo
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 05:19 »
Olá Ronaldo; boa sorte com suas construções.
Creio que a guia do pórtico vai ser problema assim como está, o uso dos quatro rolamentos vai funcionar no sentido do comprimento da mesa mas não na largura, ou a mesa fica toda folgada ou fica travada. Não entendi qual a finalidade de um U (dos rolamentos) dentro do outro.
Faltou algum detalhe?
Abraços...
« Resposta #3 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 11:53 »
Marco, ainda não detalhei isso. Os primeiros desenhos fiz ontem na madruga. É que encontrei um rolamento que cabe na largura exata desse tubo interno, sem folga. Achei que os quatro bem ajustado evitaria o jogo horizontal do pórtico. Mesmo que haja alguma folga lateral, basta encostar dois em um lado e os outros dois na outra face. A folga vertical seria resolvida com dois rolamentos encostado em cima e dois em baixo. Lógico que essa coisa toda deve ser feito por um ajustador. Acho eu..
Sei lá... é um pensamento. Sou vou cortar peças quanto tiver quase a certeza que o sistema funciona com esse material que existe por aqui.
As medidas não são muito grandes. A base é de 1m x 0,70 bruto. O suporte de rolamentos tem 30cm.x15cm aprox.
ronaldo
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 00:30 »
Detalhe dos rolamentos que devem ser ajustados nas laterais.
Talvez com um reforço melhore... Será que funciona?
« Resposta #5 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 02:14 »
Desculpe minha lerdeza mas não vi as melhoras.
Pra usar essa configuração creio que ficaria melhor com mais dois rolamentos.
Abraços...
« Resposta #6 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 02:24 »
Pensando bem.... ; tem rolamento sobrando na linha de quatro, se tirar um do meio (deixar com 3) e mantê-los eqüidistantes (maledeta reforma, adora o trema) fica até melhor.
Abraços....
« Resposta #7 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 03:05 »
Dinovo
Usar rolamento como guia é uma boa, mas ele deve tocar na pista apenas com a face rodante, não dá para ele girar e ainda dar ajuste na lateral as faces laterais vão sempre arrastar, ocasionando mais atrito; uma solução para conseguir ajuste lateral (desde que não seja muito solicitado) é faze-lo tocar numa pista em V apenas pelas arestas <==> ou usando uma bucha V presa no rolamento ->=<-
No caso de usar o U  da forma prevista pode ser que vc encontre um rolamento que toque apenas pelas arestas no raio das dobras da chapa e isso teoricamente resolveria o prob, apesar de improvável pode até dar certo durante algum tempo; contudo, vc tem que levar em consideração que devido ao precário contato das faces, qualquer deformação vai ocasionar travamentos e qualquer desgaste entorna o caldo.
Offline ivancoimbra
« Resposta #8 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 14:53 »
Sem contar que vai ficar muinto dificil ajustar tudo isso ai , porque vair ser munto dificil achar  perfil  "U" com medidas  medidas uniformes em toda a barra, eu tentaria outra solução, veja isso para voçe ter mais  ideias. Abraço
http://engraving.majosoft.com/html/selfmade_lineair_guides.html
« Resposta #9 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 17:12 »
Pois é, Ivan. Já havia pensado nisso. Tanto que comprei algumas roldanas aí da foto para fazer uns testes. O problema é que por aqui não encontro material para desenvolver esse tipo de trabalho. Trilho e patins, nem pensar. Mandar buscar em São Paulo vai ser difícil, até porque pode não dar tempo para concluir a máquina ainda esse mês.
Também mandei fazer essa peça da segunda foto, mas a empresa está demorando tanto que já quero desistir ou tentar fazer em casa.
problemão...
ronaldo
« Resposta #10 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 21:42 »
E com essas peças poderia fazer isso aí do desenho. Talvez funcione...
Essas roldanas são para portões pesados e tem dois rolamentos. O diâmetro é a partir de 1 1/2" e dá para acomodar no interior de um perfil U de 4".
Não sei...
Com a palavra os especialistas...
ronaldo
« Resposta #11 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 22:08 »
Agora sim, melhorou muito em relação ao proposto anterior; acho que nessa configuração se bem executado e com as guias uniformes pode resultar num bom projeto.
Essas roldanas de portão costumam ter rolamentos de baixa qualidade (às vezes a capa é a própria roldana), caso for assim basta abrir o furo (no torno) para alojar um rolamento melhor.
Um detalhe; quanto menor o diâmetro da roldana em relação ao rolamento melhor fica, roldanas grandes amplificam alguma folga (necessária) existente no rolamento.
Se vc tirar uma das roldanas do meio e centrar a posição da outra não muda o desempenho e vc economiza uma peça, uma dica é usar só uma linha de roldanas em V, a outra oposta fica melhor sendo plana (somente com o rolamento) .
Abraços....
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 01:17 »
Dando minha opinião que alias não entendo nada desse assunto e estou aprendendo muito aqui no forum.
Penso que esses rolamento estão muito próximos uns dos outros.
Para evitar que o pórtico empine como um jumento selvagem, terão que estar muito bem, mas muito bem mesmo regulados, sem folga nenhuma. E como seu projeto consta de ferros U creio que o melhor seria rever todo o projeto.
Os rolamentos usados nas guias devem estar o mais longe um do outro possivel e os teus estão o mais perto um do outro possivel.
Com relação ao uso de cantoneiras com rolamentos, é uma boa opção, mas os rolamentos deverão estar apoiados em trilhos em forma de cantoneiras tambem, e não em ferro U.
Mas como sou a pessoa menos indicada para o assunto, deixarei para os especialista assis vou aprendendo mais algumas coisas.
« Resposta #13 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 01:58 »
Mas é assim que está no último desenho, parceiro.
As cantoneiras já estão soldadas nas abas do perfil U e as tres roldanas (sugestão de Marco) com rolamentos deverão ser ajustadas (bem ajustadas) nos vértices das cantoneiras (duas em baixo alinhadas e uma em cima através de um rasgo para facilitar o ajuste). Amanhã coloco a foto dos perfis e cantoneiras já soldadas.
ronaldo
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 02:05 »
ronaldo
Como falei no início, minha esperiência é mínima.
A pergunta mais elementar ainda não foi feita:
O que você vai frezar, qual material que vai frezar?
