Autor Tópico: Projeto: Ronaldo Cavalcante (CNC experimental)  (Lida 11145 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: Projeto: Ronaldo Cavalcante (CNC experimental)
« Resposta #15 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 12:45 »
Basicamente o uso final será em cerca de 80% para confecção de placas de circuito impresso didática. O resto seria gravura em placas de alumínio ou cobre e experimentos com moldura de retrato de largura média em madeira macia, etc.
As fotos são dos perfis já cortados e ainda não soldados. O Ferro U é de 3" e as contoneiras de 3/4". As roldanas são de 1 1/2" e vou tentar encontra outras um pouco menor ainda mais que não gostei muito do rolamento pois achei que está "arrastando" um pouco. Mas se não encontrar, vão esses mesmos.
A dificuldade vai estar em fixar essas roldanas no perfil de alumínio. Vamos ver no que vai dar ...
« Resposta #16 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 11:02 »
Olá Ronaldo;
Ficou muito bom, para fixar na base, o ideal é o eixo ter uma  rosca na ponta (externa de preferência ou interna); pra esse tipo de montagem uma dificuldade é ter um ajuste preciso das roldanas, uma boa solução é ter o corpo do eixo onde fixa o rolamento com alguma excentricidade em relação à fixação na base.
Para ficar bom (sem folgas ou travamentos) é necessário que as cantoneiras de guia estejam muito bem alinhadas, eu prefiro usar uma cantoneira só, e a roldana oposta do meio, lisa, sem o "V", apoiada diretamente no perfil "U" (mas isso é gosto pessoal, a sua montagem se bem alinhada ficará ótima).
Quanto à distancia das roldanas, como sugeriu o colega mulapreta , quanto mais afastadas fica melhor (uma base maior dá mais apoio), mas essa distancia depende das dimensões das sua máquina e do tamanho do pórtico.
Abraços...
« Resposta #17 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 03:41 »
É isso Marco.
O projeto experimental vai ser esse mesmo. Os carrinhos tem 250 mm e as distâncias entre as polias é de 100mm. Já estou montando os rolamentos e o ajuste da polia do meio faço através de um furo rasgado. As polias de baixo são enroscadas com parafuso de meia no alumínio e rebaixado para 8mm para os rolamentos.
Esse projeto é com material que encontro por aqui. O fuso será mesmo trapezoidal que devo pedir na OBR. Se não der, uso a barra roscada que já tenho (16mm passo 2,5). Mas o material para a máquina definitiva vou indicar para ser comprado em empresas especializadas.
Fiz um videozinho do projeto inicial.
ronaldo
« Resposta #18 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 11:11 »
E aqui a base já soldada. Já estou preparando os carrinhos.
« Resposta #19 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 11:13 »
Nobre Ronaldo....
Parabéns......
A "criança" está correndo rápido, desse jeito a sua fica pronta primeiro que a minha. ehehehe.
Grande abraço.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2009, 16:26 por RAranda »
« Resposta #20 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 20:41 »
É porque estou de férias, Rubens e 10 horas por dia no ar. E tenho que terminar na volta às aulas, depois do carnaval.
Hoje mesmo conclui os dois carrinhos. Veja a experiência nas fotos.
Por enquanto tá andando. Vamos ver onde vai engasgar...
http://img240.imageshack.us/img240/6616/foto0181rk9.jpg
http://img240.imageshack.us/img240/7472/foto0180pj2.jpg
abrs.
ronaldo
« Resposta #21 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 16:28 »
Nobre Ronaldo....
Estou estudando esse tipo de guia para montar um pequeno elevador aqui em casa.
O material que você está usando é reciclado ou foi adquirido novo?
Pode me dar uma noção do custo para a viga em U, a cantoneira e as roldanas.
Grande abraço.
« Resposta #22 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 16:39 »
Ronaldo?
pergunto..
vc já fixou os dois lados das guias?
direito e esquerdo?
como garantiu o paralelismo entre as guias?
qual a distância entre eles? uns 80 cm?
me parece ariscado fixar as guias antes de conferir os alinhamentos com o conjunto do eixo que vai fixado ai certo?
e como tudo parece já ter sido aplicado Fundo pra pintura.. surgiu a dúvida!
1 centésimo de erro já começa a forçcar o pnmto de apoio.. e corre o risco de erro ser maior e trancar o eixo em movimento.. ou torcer na máquina..
desconsidere a bobagem dita se o alinhamento já está garantido..
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2009, 16:41 por Fábio Camargo »
« Resposta #23 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 19:08 »
Olá Rubens;
Para montagem de elevadores o ideal é usar somente a viga "U" laminada com abas de alma cônica sem as cantoneiras, as roldanas ligeiramente cônicas; as duas linhas de U correm paralelo ao carro e podem ficar centrais nas laterais ou mais ao fundo; tanto o U quanto as roldanas pode ser encontradas prontas.
« Resposta #24 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 19:22 »
Nobre amigo Marcão...
Minha idéia é de usar essa guia apenas como "guia" mesmo, ou seja, usarei um guincho életrico para levantar uma base (cesto).
Sendo que essa base para não se deslocar (balançar para os lados) eu gostaria de guia-la.
Imagino que não irá exigir muita força do sistema, pois, todo o conjunto será suspenso pelo guincho.
Imagino que o elevador deva suportar pelo menos uns 150 kg (carga + a própria estrutura).
Estou procurando algo de baixo custo, e o principal, que não fique muito aparente, pois, pretendo fixar essa "guia" rente da parede, sendo que o cesto será elevado paralelamente a essa parede.
Grato pela dica, e se puder apresentar mais algunas, ficarei muito grato.
Grande abraço.
« Resposta #25 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 19:37 »
Olá Rubens;
É isso mesmo que imaginei, se vc olhar bem no desenho verá o olhal para o gancho em cima do habitáculo; já tive a oportunidade de construir alguns elevadores de carga, o trilho fica bom com viga U laminada encontrada em lojas de Metais, as roldanas são troles de monovias encontradas em lojas de ferragens ou em sucatas (se quiser pode tornear) o guincho pode ser uma talha elétrica de 200, 500 ou 1000Kg
« Resposta #26 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 20:25 »
O material é todo novo. Mas aqui você já sabe: não dispomos de material para esse tipo de montagem. Então é comprar o que tem e pelo preço que pedem.
Cantoneira de alumínio 2" x 1/4" = 44,00 /m
Roldana com rolamento 1 1/2" = 7,00 cada
Barra roscada 5/8" = 10,00 /m
Cantoneira de ferro 3/4" = 20,00 peça de 6m
Perfil U 3" x 5mm = 107,00 peça de 6m
Parafusos de inox = 3,00 cada
Fora os acessórios como lâmina de serra, graxa de rolamento, solvente, zarcão, etc.
Mão de obra auxiliar para Corte dos perfis de ferro, armação, soldas e confecção dos dois carrinhos = 300,00
Por enquanto está assim... Depois eu coloco todo o orçamento incluindo a eletrônica, os motores, as fontes e a Dremel.
Fábio
Por enquanto só tenho o quadro base soldado, os dois carrinhos guias montados, a travessa em cantoneira de alumínio e a castanha em bronze usinada. Amanhã mesmo começo a instalação da barra roscada apenas do eixo X e tomarei todas essas precauções que o amigo está sugerindo.
abrs.
ronaldo
« Resposta #27 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 20:46 »
Rubens; Aquele dia que vc veio aqui, num sei se lembra, havia uma sobra desse U de 3" no fundo da oficina (justamente de elevador); abraços...
http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=623
« Resposta #28 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 08:46 »
Nobre Marcão....(Enock)
Perfeito.....
Essas fotos mostram exatamente o que pretendo fazer.
Se puder me enviar essas fotos individuais, pois, não consegui aumentar.
A primeira foto mostra exatamente o que quero, algo simples e versátil.
Será que preciso mesmo de dois perfins em U, ou apenas 1 no centro seria suficiente?
Grande abraço.
PS. Se quiser mandar as fotos direto para meu e_mail para não poluir o tópico do colega, fique á vontade.
« Resposta #29 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 10:18 »
Olá Rubens;
Dá pra fazer monovia e até sem trilho algum (balancim), eu prefiro com 2 trilhos porque fica mais estável e usa menos material que um trilho só (a monovia requer um trilho mais pesado)
A foto que disponho é quase a mesma que está no fórum; vou desenhar no sket e depois lhe envio.
Para não poluir o tópico do colega abri um tópico sobre movimentação de cargas.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3846.0.html
Abraços...
