PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: fernandoks em 15 de Outubro de 2012, 17:40
Então pessoal, comecei a fazer meu Router, quero fazer um Prototipador para circuitos impressos, como os Routers da LPKF (www.lpkf.com (http://www.lpkf.com)). Área em torno de 400x300mm.
O pessoal ja me ajudou bastante em enteder a lógica e o funcionamento dos softwares (minha maior dificuldade), agora estou finalizando o desenho, e testando os Drivers. Mas já surgiram várias dúvidas.
Alguêm conhece este motor? Não consigo velocidades boas com ele. No datasheet http://cnc25.free.fr/documentation/moteurs%20pap/pap_nmb.pdf (http://cnc25.free.fr/documentation/moteurs%20pap/pap_nmb.pdf) do mesmo, existe um gráfico de torque onde aparecem velocidades de quase 8k pps.
Model
Number
34PM-C007
Rated Voltage - 5.50V
RatedCurrent/Phase - 1.25A
Winding Resistance/Phase - 4.40ohms
Holding Torque - 12,000 g.cm
Inductance - 14.5 mH
Rotor Inertia - 560.0 g.cm^2
Detent Torque - 900 g.cm
Weight - 1,400 g
O Driver que estou utilizando para aciona-lo é o seguinte
(http://img.photobucket.com/albums/v688/fernandoks/th_DriverSimples_zps9f2336cc.jpg)
No osciloscópio a forma de onda esta bastante plausível.
Coloquei o tumbl da imagem, e não sei editar a mensgagem. Segue o circuito correto, é bastante simples. Utilizo uma placa com um ARM STM32 para acionar cada transistor (estou usando TIP120, pois não tenho nenhum Mosfet disponível).
(http://img.photobucket.com/albums/v688/fernandoks/DriverSimples_zps9f2336cc.jpg)
O TIL111 é um tanto quanto lento e distorce a onda, mas fiz alguns testes a 50kHZ, e estão respondendo bem. Contudo o motor não consegue frequências de acionamento acima de 20Hz.
Gostaria que o pessoal me indicasse um "kit" com motor, controladora, etc. Eu vi os seguintes, e gostaria que opinassem sobre eles.
http://www.shopcnc.com.br/loja/completo/36-kit-neoyama-4215b.html (http://www.shopcnc.com.br/loja/completo/36-kit-neoyama-4215b.html)
http://www.hobbycnc.com.br/site/index.php?aid=58 (http://www.hobbycnc.com.br/site/index.php?aid=58)
http://www.geckobrasil.com.br/kit-s-cnc/kit-03-driver-g251x-03-motores-fonte.html (http://www.geckobrasil.com.br/kit-s-cnc/kit-03-driver-g251x-03-motores-fonte.html)
http://www.geckobrasil.com.br/kit-s-cnc/kit-driver-g540-03-motores-18kg-cm-fonte-chaveada-24vdc-4-16a.html (http://www.geckobrasil.com.br/kit-s-cnc/kit-driver-g540-03-motores-18kg-cm-fonte-chaveada-24vdc-4-16a.html)
Como essa é minha primeira CNC, não quero gastar horrores, pois não vou parar nela (e pretendo fazer uma atrás da outra). Mas ela precisa atingir minha meta, que é fazer um circuito impresso de qualidade (capaz de fazer trilhas de pelo menos 6 mills).
existem outros projetos disponíveis...
como caracterisitca de teste de pricipios. eu optaria por uma eletronica mais simples e confiavel como a cnc3axou a cncax-m, visto que são baratas do ponto de vista financeiro e tem um rendimento muito bom para diversas aplicaçoes praticas.
Procure (faça uma busca no forum sobre elas... tem centenas de páginas e milhares de topicossobre ambas.
se precisar de ajuda estamos por aqui para ajudar.
se precisar das placas também tem como achar por aqui.
Camargo
Realmente parece que os motores que eu tenho estão com problemas, não conseguem mais que 4rpm no acionamento comum. E mesmo em um Driver Chopper estão bem lentos.
Fiz uma lista para comprar na GoodLuckBuy (site Shing Ling) com as peças que vou precisar para montar meu Router.
1 Kit 3 Motor passo Nema23 + Controladora TB6560 http://www.goodluckbuy.com/cnc-kit-3-axis-nema-23-stepper-motor-3-tb6560-driver-controller.html (http://www.goodluckbuy.com/cnc-kit-3-axis-nema-23-stepper-motor-3-tb6560-driver-controller.html) $134,43
3 Conector Flexivel Borracha Motor de passo 6mm para 6mm http://www.goodluckbuy.com/6mm-to-6mm-6x6mm-cnc-motor-shaft-coupling-coupler-diameter-30mm-length-35mm.html (http://www.goodluckbuy.com/6mm-to-6mm-6x6mm-cnc-motor-shaft-coupling-coupler-diameter-30mm-length-35mm.html) $10,66
1 Spindle 2.2kW WaterCooled 24kRPM 80mm ER11 http://www.goodluckbuy.com/2-2kw-water-cooled-spindle-motor-80mm-cnc-router-mill-machine.html (http://www.goodluckbuy.com/2-2kw-water-cooled-spindle-motor-80mm-cnc-router-mill-machine.html) $237,21
1 Pinça ER11 http://www.goodluckbuy.com/er11-6-35mm-cnc-collet-chuck-tool-bits-holder.html (http://www.goodluckbuy.com/er11-6-35mm-cnc-collet-chuck-tool-bits-holder.html) $6,26
1 Fixador Spindle 80mm http://www.goodluckbuy.com/80mm-diameter-spindle-motor-mount-bracket-clamp.html (http://www.goodluckbuy.com/80mm-diameter-spindle-motor-mount-bracket-clamp.html) $49,84
1 Rosca Pinça ER11 http://www.goodluckbuy.com/er11-cnc-collet-chuck-nuts-m140-75mm.html (http://www.goodluckbuy.com/er11-cnc-collet-chuck-nuts-m140-75mm.html) $6,26
2 Castanha Fuso 16mm 2 peças http://www.goodluckbuy.com/round-flange-closed-linear-bearing-lmf16uu-id16mm-cnc-2pcs.html (http://www.goodluckbuy.com/round-flange-closed-linear-bearing-lmf16uu-id16mm-cnc-2pcs.html) $17,34
3 Guia Cilindrico 16mm 500mm 2 Peças http://www.goodluckbuy.com/precision-cylinder-linear-rail-shaft-16mm-500mm-2pcs.html (http://www.goodluckbuy.com/precision-cylinder-linear-rail-shaft-16mm-500mm-2pcs.html) $43,08
2 Pillow 16mm 4 Peças http://www.goodluckbuy.com/16mm-sc16vuu-linear-ball-slide-bearing-bush-bushing-4pcs.html (http://www.goodluckbuy.com/16mm-sc16vuu-linear-ball-slide-bearing-bush-bushing-4pcs.html) $28,69
3 Suporte guia cilindrica 16mm 2 Peças http://www.goodluckbuy.com/2pcs-sk16-linear-rail-shaft-support-xyz-table-cnc.html (http://www.goodluckbuy.com/2pcs-sk16-linear-rail-shaft-support-xyz-table-cnc.html) $5,50
Fiquei em duvida em algumas peças, a pinça do Spindle esta marcada como ER11, o mesmo do motor. Isto esta correto? Tenho que comprar a pinça certa para o motor? Ou isto é o tamanho da garganta?
Eu vi que alguns fusos tem uma rosca diferente no final, como este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-441292015-fuso-de-esferas-16mm-passo-5-pontas-usinadas-castanhas-_JM. (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-441292015-fuso-de-esferas-16mm-passo-5-pontas-usinadas-castanhas-_JM.) Para que serve? O Mancal normal serve para fixar este fuso?
O item que você selecionou como castanha para o fuso na verdade é uma um rolamento linear. Pra usar com guias lineares cilíndricas.
Achei estranho o preço fui checar. Ahahaha.
olá, Fernandoks esse site chines que vc mencionou http://www.goodluckbuy.com/ (http://www.goodluckbuy.com/) , vc ja comprou nele? ele é confiavel?
