Autor Tópico: Projeto Router fresa ferro do Druida6970  (Lida 4326 vezes)
Offline Druida6970
  • Cidade - UF: Colorado
  • Nome:: Maicon Rizzi
  • Profissão: empresario
« Online: 23 de Novembro de 2016, 20:25 »
E ai galera blz? Vou abrir este tópico para o pessoal poder acompanhar e dar idéias para a construção de minha router, Vai ser uma router de area de trabalho de 500mmx500mm. Estrutura em aço. A intenção é poder fresar aços moles. Vou aproveitando para começar a compartilhar as fotos da estrutura que ja cortei.
O Spindle vou utilizar um motor de esteira ergométrica de 1.2 hp  180v ( Estou atraz de um esquema de um PWM para ele ). Mandei uzinar uma rosca no eixo e coloquei um mandril de furadeira para fixar as ferramentas. Na Proxima postagem eu trago as fotos do Spindle.
Me desejam boa sorte!  :)
Offline Druida6970
Re:Projeto Router fresa ferro do Druida6970
« Resposta #1 Online: 06 de Dezembro de 2016, 12:41 »
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 06 de Dezembro de 2016, 18:53 »
Mandril de furadeira não vai segurar fresa.... pode ter certeza disso...
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #3 Online: 06 de Dezembro de 2016, 23:06 »
a quantos rpm chega esse motor?
Offline Druida6970
« Resposta #4 Online: 08 de Dezembro de 2016, 00:14 »
O motor chega a 4000 RPM em 180 Volts. A idéia é utilizar sempre a velocidade maxima dele para ter a força maxima. Ele é bem silencioso em velocidade maxima. Sobre o mandril não segurar a fresa, acredito que segure sim. Até porque vou usar fresa de no maximo 12 mm de diametro que é a abertura do mandril. Claro tem fresas com o cuporte de 10mm e com aresta de cortes maiores mas não pretendo usalas.
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2016, 08:18 »
Comparando com uma fresadora, que utiliza um fuso robusto, dotado de mancal de rolamento cônico, o seu fuso com motor de esteira não vai suportar os esforços de usinagem. Um mandril de furadeira também não possui a robustez radial de um sistema de pinça.
Ou seja, para usinar aço, seu sistema de fuso e mandril vão vibrar e comprometer o acabamento da peça. Além de forçar o mancal do motor.
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2016, 08:20 por minilathe »
Offline Druida6970
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2016, 10:47 »
Realmente isto pode acontecer, mas não custa tentar, se o cnc ficar bom depois eu posso trocar o spindle. Este motor estava praticamente novo. Paguei R$50,00 nele. e 30 no mandril , não custa tentar kkkkk
claudiorfernandes
« Resposta #7 Online: 08 de Dezembro de 2016, 12:39 »
Bem, acredite no que desejar, colega... estou dizendo POR EXPERIENCIA PRÓPRIA, o mandril NÃO SEGURA ESFORÇOS LATERAIS, ele é feito para suportar ESFORÇOS AXIAIS.
Mas eu já acostumei com esse tipo de situação em fóruns, e é por isso que eu raramente respondo nesses casos. Faça o que bem entender.
Offline Druida6970
« Resposta #8 Online: 08 de Dezembro de 2016, 20:23 »
Eu entendi sobre o mandril, ele não foi feito para isso. Eu já trabalhei em usinagem com as pinças e tal e com certeza são bem mais eficientes. Porem acredito que como o motor é um quebra galho, o mandril também serve para quebra galho.
Dei uma demão de Zarcão, até porque não quero que nada enferruje.
Offline Druida6970
« Resposta #9 Online: 28 de Dezembro de 2016, 11:31 »
Adiquiri os pilowblocks de 20mm com bucha anti atrito, Quando chegar passo a 1@ impressão para vocês.
Offline Druida6970
« Resposta #10 Online: 03 de Janeiro de 2017, 11:29 »
Chegou o pilow blocks, a bucha esta inserida em uma capa de aço. e possui regulagem de aperto. Dessidi por 20mm de guia linear para ficar mais em conta. De quebra chegou minha fresa de incerto da china.
Offline Druida6970
« Resposta #11 Online: 28 de Janeiro de 2017, 10:58 »
<a href="http://www.imagebam.com/image/19a9d8529123581" target="_blank">imagebam.com
[/url]
<a href="http://www.imagebam.com/image/a812d6529123608" target="_blank">imagebam.com
[/url]
<a href="http://www.imagebam.com/image/b1249c529123629" target="_blank">imagebam.com
[/url]
<a href="http://www.imagebam.com/image/d3a8fa529123656" target="_blank">imagebam.com
[/url]
<a href="http://www.imagebam.com/image/de3df2529123680" target="_blank">imagebam.com
[/url]
<a href="http://www.imagebam.com/image/46dcb0529123704" target="_blank">imagebam.com
[/url]
<a href="http://www.imagebam.com/image/f35ccd529123741" target="_blank">imagebam.com
[/url]
Offline Druida6970
« Resposta #12 Online: 28 de Janeiro de 2017, 11:00 »
Agora sim ta certo
« Resposta #13 Online: 28 de Janeiro de 2017, 15:30 »
Não é querendo te desanimar, mas essa estrutura e esse motor não tem robustez para usinar aço não...
Offline Druida6970
« Resposta #14 Online: 28 de Janeiro de 2017, 23:21 »
A idéia é usinar aço, se não der se der apenas metal pra baixo não tem problema. A estrutura estou fazendo o mais resistente possivel sem ficar muito pesado e mesmo assim achoq eu a maquina vai pesar uns 100 kilos
