Autor Tópico: Projeto Router vieirajp  (Lida 19607 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Projeto Router vieirajp
« Resposta #30 Online: 15 de Dezembro de 2016, 05:30 »
   Olá soette o preço final já com imposto incluso custou R$1.450,00
   Te passo por MP o link da loja e do produto do vendedor.
Offline sanchesparana
  • Cidade - UF: MARINGA-PR
  • Nome:: Parana
  • Profissão: AUTONOMO
« Resposta #31 Online: 15 de Dezembro de 2016, 16:57 »
Boa tarde.
Poderia me enviar o nome ou como acho o vendedor ?
Offline vieirajp
« Resposta #32 Online: 15 de Dezembro de 2016, 17:13 »
Olá sanchesparana,
  Sim Amigo com certeza.
  Eu comprei via Aliexpress direto da China  o link do vendedor te passo por MP porque não sei se tem problema em postar aqui pois pode ser interpretado como comercio e não quero problemas com os moderadores.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #33 Online: 15 de Dezembro de 2016, 17:46 »
Olá sanchesparana,
Sem problemas postar link de fornecedores, oque nao pode e postar um link de interesse proprio, um link direcionando para sua empresa.
link de fornecedores você estará ajudando muitos aqui no forum.
Abs
Jr.
Offline vieirajp
« Resposta #34 Online: 15 de Dezembro de 2016, 17:57 »
  Obrigado Júnior,
  Sou novo por qui e sempre tenho dúvida quanto a postura no fórum.
  O link do fornecedor é https://pt.aliexpress.com/store/227518?spm=2114.10010308.100005.4.ZdZ17A
  Ele tem muito kit pronto mas faz sob medida também, tem um preço justo e  muito rápido na postagem, minha encomenda demorou 7 dias contando com o tramite aduaneiro.
Att,
Reginaldo.
Offline vieirajp
« Resposta #35 Online: 11 de Março de 2017, 09:40 »
  Olá pessoal,
     Meu projeto anda meio parado, mas vivo, apenas aguardando fundos para mais compras e adquirindo mais conhecimentos, e quanto mais aguardo mas vejo a possibilidades para melhoramento no meu projeto lendo e compartilhando experiencias aqui no fórum.
    Pretendo construir a base das guias lineares em metalon e hoje me deparei com uma ferramenta muito interessante, um punção de tungstênio para fazer furos com fricção, aguem já usou esse método ou sabe a velocidade correta para fazer esses furos?
    A parede da rosca fica muito boa com esse método, será que em uma furadeira de bancada com algumas modificações no motor e transmissão consigo uma velocidade boa para esse furo?
  Aqui um vídeo  do processo de produção desses furos:  https://www.youtube.com/watch?v=VzCBQh8B_RY&list=PLcJbuKZdun0Ub5JxIJ2I72nabEGgcc4oH&
  E aqui o link dos punções de tungstênio: https://www.aliexpress.com/item/Solid-carbide-flow-drill-form-drill-standard-round-type-M4/32302180738.html?spm=2114.01010208.3.2.ydBCIN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_5000000_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10126_10124,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=c7dae33c-afbd-4d96-97db-92bddcb33390&algo_expid=038c8106-9c14-47cf-b3de-aa457b59e1d9-0&algo_pvid=038c8106-9c14-47cf-b3de-aa457b59e1d9
   Aguem sabe algo a respeito?
  Abraços a todos.
Att,
Reginaldo.
« Resposta #36 Online: 11 de Março de 2017, 10:15 »
Me parece um método mais apropriado para a produção de muitas peças. Como trabalha por atrito e pressão, conformando as paredes da peça termomecanicamente para receber a rosca, requer uma máquina robusta e de certo porte. Nota-se ainda a massa girante acoplada ao mandril, conferindo maior inércia ao conjunto, facilitando a furação, aumentando a produtividade, bem como o custo e o peso do conjunto. Sendo de tungstênio, a ferramenta não deve ser barata.
Não me parece fornecer a precisão necessária, no que tange à distância entre centros dos furos e no aspecto custo-benefício, para produzir CNC em escala hobby.
« Última modificação: 11 de Março de 2017, 10:17 por minilathe »
Offline vieirajp
« Resposta #37 Online: 11 de Março de 2017, 11:46 »
  Realmente Gil o preço é mais caro que as brocas convencionais, para espessuras pequenas é possível encontrar por $20 já as maiores espessuras é bem salgado, aquele disco em cima, pelo que entendi é para refrigerar a pinça é possível notar que alguns modelos possui até hélices ou furos para circulação de ar.
  Link do vendedor: https://www.aliexpress.com/item/Solid-carbide-flow-drill-form-drill-standard-round-type-M4/32302180738.html?spm=2114.13010308.0.0.B6WKRy
   O ponto mais positivo que eu encontrei é melhorar as paredes de rosca, praticamente dobra, que para mim o uso do metalon é um aspecto muito negativo neste quesito.
   Metalon com paredes grossas para dar boa parede de rosca acaba  custando caro. É algo que quero avaliar bem em comparação ao perfil de alumínio modular  e as porcas martelo.
   Pensei em furar direto na mesa e fixar as guias diretamente, mas acredito que encontrarei um problema no alinhamento dos furos e o mancais que comprei terei que que levantar 40mm o pórtico móvel para livrar o fuso , já no metalon poço fazer um gabarito na furadeira para automatizar o processo de furação com exatidão e para fixar o metalon na mesa com furos oblongos para ajuste refinado.
  Pretendo construir uma  router de boa qualidade e exatidão mas evitar um custo desnecessários, espero encontrar informação e ajuda necessária  para alcançar este objetivo e compartilhar com o grupo minha experiencia.
« Resposta #38 Online: 11 de Março de 2017, 12:15 »
Considerando a robustez e rigidez requeridos num CNC, a fixação apenas com rosca(s) aberta(s) na parede do metalon me parecem precária e limitada, ainda mais num CNC hobby, que requer ajustes finos e melhorias.
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
« Resposta #39 Online: 13 de Março de 2017, 10:53 »
Bela maquina, como configurou seus drivers? usou os 3A RMS para seus motores?
Presados,
 Iniciei meu projeto de  construção de minha router cnc, minha primeira.
 É um projeto simples mas quero tentar dar o máximo para colher bons resultados com disciplina e sobriedade.
 Consegui montar a parte eletro eletrônica com algumas sucatas de PC e fontes de energia mas o resultado para mim ficou médio.
 O controlador de micro passo é o CW5045
 A fonte de 400W 36V / 11A  de alimentação
 Os motores de passo é NEMA 23 280N.cm/18kg-cm     425 oz-in
 Adquiridos no Aliexpress
Fiz um vídeo funcionando https://youtu.be/GDZc6PtHTh0
Tive um pouco de dificuldade com o ruido de frequência que estava atrapalhando o fim de curso começava a rodar o mach3 dai alguns segundos ele acusava fim de curso, mudei os fios de lugar, adicionei um filtro de ferrite se bem que acho que o ferrite não muda muita coisa mas melhorou e esta rodando direitinho.
 Deve ter vários defeitos e por isso postei para que aqueles que tem mais experiencia me orientar.
 Desde já agradeço a orientação e a ajuda de todos.
Offline vieirajp
« Resposta #40 Online: 13 de Março de 2017, 14:04 »
Olá Fabio tudo bem?
   O drives eu deixei configurado em 2.8A porque não tinha opção de 3A, depois desta opção somente 3,2A como passava o limite do motor achei melhor não abusar, a fonte ajustei para 38v.
   Micro passo deixei 1/16 comprei um kit de fuso de esfera de passo 10mm não me lembro bem mas consegui um avanço de 4000mm por minuto.
   Mas ainda é muito precoce dizer, uma coisa e teoria outra coisa é a maquina funcionando.
   O negocio agora é economizar dinheiro para conseguir comprar material bom.
   Consegui ajustar de primeira o mach3, só tive problema com o botão de emergência mas depois de mudar a fiação de lugar e colocar um filtro de linha parou os problemas.
     Um Forte Abraço.
Att,
Reginaldo.
Offline vieirajp
« Resposta #41 Online: 13 de Março de 2017, 18:07 »
  Pessoal gostaria muito de uma sugestão se possível de quem já construiu uma router cnc com a possibilidade de usinar alumínio.
  Tenho uma mesa pronta, esta bem alinhada e reta.
  Queria saber a melhor opção para estrutura das guias lineares de 20mm que tenha melhor custo beneficio e eficiência sem exagero, já pensei em tubo quadrado de 40/40mm com parede de 4 milímetros em aço, pensei também em em perfil modular de alumínio que é bem mais pratico e pensei também em viga H em aço de 50 por 60mm com uma estrutura mediana em aço.
  Aguem pode me dar uma ajuda nesta escolha?
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #42 Online: 14 de Março de 2017, 18:47 »
Reginaldo, veja qualquer dos materiais mencionados são adequados para o uso, vai depender claro da sua construção ou forma de como ira conectados seja solda ou parafusos certo, veja eu usaria o tudo quadrados como forma de atingir custo+benefício certo e talvez ai você deva exagerar um pouco tipo um tudo 80X80 ou até maior para deixar estra estrutura bem rígida certo mas veja é só a minha opinião OK
Veja a deste cara eu gosto muito da solução bem robusta dele: http://www.wadeodesign.com/overview--gallery.html
Abraço e boa sorte!
Offline vieirajp
« Resposta #43 Online: 14 de Março de 2017, 19:13 »
    Olá Creators,
    A eu também estava me entregando a opção do tubo quadrado, ele já vem bem reto e é pratico.
   Confesso que já vi este projeto que me passou,  para mim é o melhor que já vi , quem dera eu ter todas as ferramentas na mão, sinto a falta de um torno mecânico bem equipado e uma mesa coordenada para furadeira, eu ainda não tenho, apesar de ter trabalhado alguns anos em uma ferramentaria.
   Diz um ditado que em casa de ferreiro o espeto é de pau, é bem nessa.
   Mesmo assim estou entusiasmado e espero alcançar meu objetivo, sei que ando meio lento, mas é falta de grana mesmo.
   Viver no Brasil é assim mesmo, estou acostumando. No final do mês que vem eu vou comprar os tubos e começar abrir alguns buracos e de fato por a mão na massa, comprei alguns kits de brocas e machos, espero não quebrar nenhum fazendo rosca.
   Um Forte Abraço.
  att,
  Reginaldo.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #44 Online: 14 de Março de 2017, 19:30 »
Quando comecei tbm não tinha nada de ferramenta digamos adequadas, mas a vontade e perseverança resolvem quase tudo kkkkk, mas te digo se vc que vc vai conseguir, quanto as brocas e machos o conselho que te dou é calma na hora de usar não queira apressar nada e não vai perder nenhuma ferramenta ok
Boa sorte em sua empreitada Reginaldo e sempre que precisar estaremos por aqui pra ajudar!!!
