Autor Tópico: Projeto Router vieirajp  (Lida 19647 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Projeto Router vieirajp
« Resposta #45 Online: 18 de Dezembro de 2017, 17:43 »
  Enfim depois de muita espera e paciência para economizar uma grana consegui comprar as guias lineares, comprei da AVA LINEAR SYSTEM, foi um kit de 2x  1500mm 2x 850mm 2x 400mm  e 12 patins de 20mm com aba por R$2400,00, gostei muito do atendimento em vista de outros fui bem atendido.
  Sobre as guias lineares, acredito que seja regulares até porque os patins esferas não possuem espaçadores, o que torna a maquina um pouco mais ruidosa porem melhora a capacidade de carga e falando nisso tem capacidade de sobra, 1800 quilos por patim, preferi as guias de 20mm não pela carga mas por falta de recurso mesmo, as guias de 15 daria de sobra mas achei muito fina para trabalhar e ajustar o paralelo, as de 20mm são mais firmes para trabalhar, as guias serão fixadas direto em um tubo quadrado de 50 por 50mm com 4,5mm de parede para rosca, como não tenho fresa para fazer o canal de fixação do trilho preferi não arriscar.
   Por enquanto foi R$1400,00 do conjunto de fusos e mancais e junções R$787,00 dos drivers e motores de passo, R$350,00 de ferragens para estrutura e R$2400,00 do conjunto de guias e patins, no total de R$4937,00.
   Tomara que eu consiga terminar, pelo contrario minha esposa me arranca a cabeça, sem contar na bancada, a furadeira de bancada esmeril, jogo de brocas, machos e morsa  :)
  Logo postarei fotos do andamento do projeto.
  Abraço a todos.
Att,
Reginaldo.
[/size][size=78%]       [/size]
Offline vieirajp
« Resposta #46 Online: 24 de Dezembro de 2017, 14:44 »
Minha criatura começou a ganhar forma:
  Agora é só cotar as medidas e colocar a furadeira, lixadeira, machos entre outros para ver como fica.
  Sugestões são bem vindas.
  Compartilhando informações:  tem um site chamado https://www.tracepartsonline.net onde é possível encontrar uma enorme variedade de peças e conjuntos de desenhos prontos de diversas marcas para autocad, eu estou aprendendo a mexer com o autocad e estou gostando muito.
  Abraço a todos e um Feliz Natal e um prospero Ano NOVO e que as ideias de todos poça sair do papel.
 Atenciosamente,
Reginaldo.
Offline vieirajp
« Resposta #47 Online: 29 de Dezembro de 2017, 16:54 »
  Olá Amigos,
   Gostaria muito de uma ajuda dos mais experientes ou que tiveram a experiencia de montar uma router cnc.
   Estou prestes a montar a minha, só falta a parte estrutural, andei desenhando com base no que eu encontro no ferro velho e alguns materiais novos aqui em minha cidade.
   Tenho comprado toda eletrônica básica e os fusos de esferas, mancais, acoladores e guias lineares.
   A ajuda que eu peço é que dessem uma olhada nesse desenho que fiz e se eu terei algum problema estrutural na maquina e se poço estar modificando alguma coisa para melhorar dentro do possível.
Abraço a todos.
Offline vieirajp
« Resposta #48 Online: 02 de Janeiro de 2018, 15:16 »
Olá, Alguém pode me dar uma ajuda na parte estrutural será que da forma que esta terei algum problema, minhas guias lineares lineares já chegarão, já cotei todas as medidas das peças, o peso total do pórtico móvel ficou com 75Kg com o spindle, estou usando fusos de esfera de 20mm com 10mm de avanço por volta e os motores de 425 oz-in.
« Resposta #49 Online: 03 de Janeiro de 2018, 09:09 »
Pelo desenho é difícil dizer alguma coisa de concreto - à primeira vista, tenho a sensação que o conjunto de Z é alto em relação à sua largura de base, então imagino que voce possa sofrer com alguma vibração, mas é pura especulação.
Peso não é tanto um problema (relativamente falando), mas mais são as inércias - quando mais peso, mais inércia, e isso influencia em muito as acelerações e frenagens do sistema como um todo, muitas vezes fazendo com que se tenha baixas velocidades no geral...
Offline vieirajp
« Resposta #50 Online: 04 de Janeiro de 2018, 09:12 »
Olá Gilii, antes de mais nada quero agradecer sua atenção e sua observação quando a altura do conjunto Z e realmente é um pouco alto, quis aproveitar todo o curso o fuso de esfera deste conjunto que é de 200mm procurei deixar o mais largo possível o pórtico, que ficou com 33 mm, mas ainda desproporcional em relação a altura que ficou com aproximadamente 600mm, estoou apostando na rigidez da guias lineares de 20mm, acho que exagerei em usar nos 3 movimentos, vi maquinas usar apenas 2 patins de 15mm no eixo Z talvez tenha alguma vantagem pois estou usando 4 patins e guias de 20mm e por isso ficou enorme, para conseguir um curso de 200mm precisei de outros 200mm para colocar os 4 patins. Mas como você  mesmo disse eu também acredito que não terei grandes velocidades e terei um tempo de aceleração e desaceleração mais longo.
   Passei a semana de Natal e Ano Novo cotando as medidas das furações e espessuras de chapas a ser dobradas e cortadas, acho que esta tudo certo. antes de mais nada quero passar no ferro velho para ver se encontro algum material dentro das medidas que eu vou usar. Estarei dobrando chapas de 3.80 mm para o conjunto Z.
Offline vieirajp
« Resposta #51 Online: 10 de Janeiro de 2018, 12:08 »
  Olá Pessoal hoje me deparei com um problema que me deixou com a pulga atras da orelha,  outro dia fui no ferro velho e encontrei uma viga U de 200mm por 890mm de comprimento, pedi para cortar esta medida mas quebrei a cara, esqueci de verificar a largura do U que estava com mais de 2mm torto, como tinha 7mm de parede fui orçar para retificar a base em um centro de usinagem, meu queixo caiu no chão, me pedirão R$300,00 para retificar, então como vi muitos projetos com chapas dobradas, decidi então pedir para dobrar na chapa de 3.7mm toda estrutura base do pórtico móvel e veio com empenamento de aproximadamente 0,3 a 0,8 no comprimento maior.
  Pergunto eu, será que quando eu parafusar as guias o U dobrado chegara no lugar, as guias são de 20mm de espessura, ou terei que virar martelinho de outro para chegar o U no lugar?
  Alguém pode me dar um help?
Abraços a todos.
« Resposta #52 Online: 10 de Janeiro de 2018, 14:27 »
As guias vão entortar junto com o material... - guias são feitas para ser aplicadas em superfícies no mínimo aplainadas e retas...
Offline vieirajp
« Resposta #53 Online: 10 de Janeiro de 2018, 15:01 »
Obrigado pela dica Gilii, vou passar o relógio comparador novamente com carinho nesse U que comprei tentar  desempenar o máximo que eu puder, os patins que comprei são regulares, ou seja possui 0,03 de folga, de um patim para o outro terei 0.06mm  de tolerância, se bem que quanto maior a distancia entre os patins a tolerância aumenta, acredito eu :)
 Do contrario vou ter que sacrificar  R$300,00 para retificar a viga U do ferro velho mesmo ´pelo menos tem uma parede boa de 7mm.
  Mas me deixa uma dúvida, esse pessoal ai que vende maquinas, tenho percebido em inúmeros videos que quase nenhum deles retifica as bases das guias ou estou enganado?
« Resposta #54 Online: 10 de Janeiro de 2018, 16:25 »
He, he, he.... é por isso que tem um monte de máquinas sendo vendidas à preços absurdamente baixos, e claro, de qualidade e prestação duvidosas...
fazer máquina é fácil - fazer bem feito é outro negócio!
Offline vieirajp
« Resposta #55 Online: 10 de Janeiro de 2018, 20:26 »
É aquele negocio, o barato que sai caro, comprei uma furadeira de bancada da Motomil uma 160m nacional para esta empreitada, quando chegou a primeira vista foi uma maravilha equipamento robusto, base retificada coluna grossa mandril de 16mm pensei que ia tudo de vento em popa, só que não, a haste do mandril estava com uma folga terrível, coloquei uma broca  de 10mm e desci até o meio do curso e medi, deu absurdos 2mm de folga, liguei na assistência técnica  e eles me disseram que o normal é 1mm, imagina! O pior de tudo que ela não existe regulagem para folga, ta certo que antes de furar se bate o punção e o conte da broca e em grau, mas ai tem que passar a broca de uma vez só pois imagina a trepidação para passar e 2 vezes ou mais.
   Ainda bem que notifiquei a Loja do Mecânico antes do prazo de 7 dias e pedi para levarem a furadeira pois não atendeu minhas expectativas, esta é a unica vantagem de comprar pela internet, mas estão me dando um chá de cadeira terrível.  Vamos aguardar para ver no que dá.
  Segue o vídeo da folga:
  Abraços a todos.
Offline vieirajp
« Resposta #56 Online: 19 de Janeiro de 2018, 20:56 »
 Olá pessoal.
 Com muito sacrifício e muita má vontade da Loja do Mecânico consegui com que eles recolhessem a furadeira com problema, mas estou perdendo as esperanças em encontrar um equipamento de qualidade mas desta vez vou procurar um loja física assim posso testar as que tem menos folga no mangote do mandril, liguei para vários fabricantes e a resposta é a mesma, este tipo de maquina não é nem as peças mas sim as maquinas todas vem da china com uma tolerância de exatidão fora do comum, tenho até medo de algumas peças que  eu comprei da china na hora de usar, como fuso de esferas.
 Mas o motivo mesmo de estar passando aqui é que, enquanto não resolvo o problema da furadeira vou estudando um pouco mais com a experiencia dos demais.
  Encontrei alguns videos como este que por sinal muito recente onde no canal do sujeito mostra passo a passo bem detalhado a construção de uma router cnc que por sinal para mim foi a melhor que já vi até hoje, pena que esta em RUSSO.
  Vale a pena perder um tempo.
Offline vieirajp
« Resposta #57 Online: 17 de Fevereiro de 2018, 13:34 »
Alguém pode indicar uma boa furadeira de bancada que não tenha tanta folga na haste do mandril?
 Graças a Deus consegui devolver a que eu comprei e somente agora tive o dinheiro de volta, e é só isso que tem atrapalhado o andamento do meu projeto.
« Resposta #58 Online: 17 de Fevereiro de 2018, 15:16 »
Tive uma antiga, e me arrependo até o último fio de cabelo de tê-la vendido...
Hoje tenho uma dessas da Dutra Maquinas que deixa a desejar em todos os aspectos...
Estive pensando se vale o esforço todo de tentar arrumar a encrenca - ainda estou ponderando, mas provavelmente ela servirá de peso de bancada mesmo...
Offline ivancoimbra
« Resposta #59 Online: 17 de Fevereiro de 2018, 18:06 »
Eu fujo dessa maquinas chinesas baratas, Procure por maquinas Nacionais antigas como Mello, rock,newton
