Autor Tópico: Projeto Router vieirajp  (Lida 19633 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Projeto Router vieirajp
« Resposta #120 Online: 09 de Setembro de 2018, 17:02 »
Hoje decidi por a prova minha maquina e escolhi um relevo de x260mm por y497mm z29mm tudo andava muito bem a maquina não me decepcionou o sumario prometia 4 horas de relevo e 70% do relevo pronto eis que me aparece uma janela no bendito xp dizendo que o computador ia ser desligado em 15 segundos tipo whon pensa no desespero e indignação sem saber o que fazer em 15 segundos passando, a unica solução imediata foi apertar o botão de emergência e o bendito desligou, será que consigo recuperar o relevo ou já era mesmo?
Offline vieirajp
« Resposta #121 Online: 09 de Setembro de 2018, 17:05 »
[/size]Estive pensando a seguinte forma, no desbaste da prancha ficou um degrau onde posso colocar uma ferramenta de 6mm e encostar de um canto a outro e subtrair os 6mm terei o comprimento do percurso que dividido pela metade terei o centro que é y0 e assim com o x já o z é encostar na face superior e zerar e baixar 0.1mm e zerar novamente e começar a partir do inicio do relevo assim evitaria marcas,[/font]
[/color][/size][/font]
[/color][/size] O que vocês acham?[/font]
Offline vieirajp
« Resposta #122 Online: 09 de Setembro de 2018, 17:52 »
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S2000 M3
G0X-126.500Y-254.000Z10.000
G1Z-2.600F180.0
G1X126.500Y-254.000F1080.0
Y-229.810
X-126.500Y-229.810
Y-205.619
X126.500Y-205.619
Y-181.429
X-126.500Y-181.429
Se eu colocar a ferramenta de desbaste de 32mm e encostar no ressalto que que ficou e em x zerar e voltar 126.500 e zerar novamente em y zerar a ferramenta e voltar 254.000 e z zerar no topo e baixar 0.1 e zerar novamente consigo reiniciar o relevo sem problemas?
Offline luciano g
« Resposta #123 Online: 10 de Setembro de 2018, 09:18 »
quando acontece este tipo de problema anote a linha que esta sendo usinada e desligue os drives, o ruindos manda pulsos para a porta paralela quando liga o computador e so colocar a execução na linha que parou e continuar o corte
mais uma coisa programe os fins de curso para poder zerar os eixos
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #124 Online: 10 de Setembro de 2018, 12:33 »
luciano
Eu Até pensei em um momento tentar algo deste tipo mas como simplesmente apagou o computador depois da contagem e verificando o ponto de referencia o mesmo tinha se perdido depois que eu liguei e fui conferir, se almenos tivesse salvo a referencia. Eu ando com um pequeno problema com minha maquina também, desligando os drives, como uso fuso de esfera com passo de 10mm o z desce sozinho. E para judar não coloquei fim de curso.
Offline luciano g
« Resposta #125 Online: 11 de Setembro de 2018, 09:38 »
mais uma procure no guia como limpar o xp vai te previnir de muitos problemas
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #126 Online: 11 de Setembro de 2018, 20:49 »
luciano
Sem dúvida vou precisar fazer algo a respeito, eu só não sabia que ia encontrar algum tópico deste tipo aqui, fico contente.
 Muito obrigado pela dica Amigo, precisando de algo que estiver em meu alcance é só chamar.
Offline luciano g
« Resposta #127 Online: 12 de Setembro de 2018, 08:47 »
mais uma dica: coloque as chaves de fim de curso elas servem para referenciar a maquina ai leve ate o ponto de inicio do trabalho,anote os valores dos eixos,
deu algum problema referencie os eixos leve-os ate a medida anotada e pode rodar de novo o programa
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #128 Online: 12 de Setembro de 2018, 12:40 »
luciano
É verdade, me fez muita falta nesta hora um fim de curso, por acaso você ou alguém conhece alum modelo, marca ou tipo de fim de curso que tenha uma boa exatidão, já pensei em colocar aqueles eletrônicos, mas não é muito simples não e dai pensei nos mecânicos analógicos, mas tem de tanto tipo e modelos que acabei por desistir por falta de informação, mas fez falta logo no primeiro serviço.
Offline vieirajp
« Resposta #129 Online: 23 de Setembro de 2018, 09:44 »
  Quero agradecer ao nobre Amigo Luciano pelas dicas que tem me ajudado e de valia para meu aperfeiçoamento.
   Surgiu uma Duvida, se não varias a respeito de um problema que surgiu inesperadamente e se alguém do fórum puder me ajudar ficarei muito grato.
  Ao terminar uma relevo da Santa Ceia que eu estava a concluir, a maquina ao retornar ao ponto Zero  perdeu passos nos 3 eixos estalando os motores até parar,  meu avanço rápido, ja cheguei usar até 10 metros por minuto sem problemas, mas resolvi alterar para 6 metros para evitar problema, mesmo assim deu este problema.
  Alguém pode ajudar a identificar o motivo?
  Eu uso uma fonte de 400w 36V 11A para os 3 eixos, meus motores consome 3A mas configurei o driver para 2.8A
  A aceleração do mach3 estava com o valor de 200.
  A maquina estava ligada a 7 horas.
  No mach3 o kernel esta em 45000Hz, Motor Tuning a aceleração esta em 200mm/segundo, step pulse "1" e Dir Pulse "1"
  O kernel eu aumentei desnecessariamente pensando que quanto mais melhor, mas funcionava bem em 35000hz, será esse o problema?
Certo da ajuda, fico grato a todos.
Offline luciano g
« Resposta #130 Online: 23 de Setembro de 2018, 17:04 »
nao entendi
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #131 Online: 23 de Setembro de 2018, 20:33 »
nao entendi
 Depois que o serviço de usinagem terminou quando a maquina ia voltar ao ponto de referencia ela simplesmente parou e os motores ficou roncando por um tempo e parou, percebi que eu tinha perdido novamente o ponto de referencia pois ia rodar o percurso de corte e não batia as medidas.
Offline luciano g
« Resposta #132 Online: 24 de Setembro de 2018, 08:14 »
já tive algumas condições que o programa não respeitou a velocidade maxima colocada no setup é de 100 e ele rodou a 200mm
pode ser sujeita nas guias aumentou o atrito e estolou faça o movimento utilizando as ultimas coordenadas do programa para ver se repete o erro
por ultimo eletronica que é pouco provavveel
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #133 Online: 24 de Setembro de 2018, 14:15 »
Depois do ocorrido eu diminui a velocidade  máxima, depois fiz outros movimentos e ela moveu-se um pouco mais lento com uma aceleração de tempo maior e rodou tudo certinho inclusive o percurso de corte do meu quadro que por sinal acabei, graças ao protagonista dele, ontem fui dar uma engraxada na maquina e percebi que a porca do eixo X e eixo Z estava solta dando uma folga boa, aproveitei e ajustei de novo e dei uma boa travada nela desta vez e ficou tudo justinho de novo.
Offline vieirajp
« Resposta #134 Online: 24 de Setembro de 2018, 14:17 »
https://image.ibb.co/hOP0xU/foto_relevo.jpg
