Autor Tópico: Projeto - RouterF - inicio! (ajuda com escolha de componentes)  (Lida 2503 vezes)
Offline fernandostumpf
  • Cidade - UF: Fortaleza Ceará
  • Nome:: Fernando Girão Stumpf
  • Profissão: Projetista
« Online: 24 de Fevereiro de 2017, 02:30 »
Senhores, depois de usufruir de maneira anonima dos conhecimentos e vivencias depositadas neste fórum, decidi que assumirei a empreitada de construir uma router CNC, planejo que no decorrer de 2017 de maneira assertiva, esse projeto se torne funcional, pois pretendo utilizar-lo como meu TCC no curso de engenharia de produção.
Posteriormente pretendo utilizar o equipamento em uma marcenaria, sendo assim pretendo construir o mesmo com materiais duráveis, estou pensando em fazer a estrutura toda em aço e utilizar guias lineares suportadas para a movimentação dos eixos.
Por agora vou iniciar a compra dos componentes eletrônicos que vão compor o equipamento, e é nesse ponto que peço a ajuda dos professores de plantão pra auxiliar na escolha correta dos componentes, tendo em vista que a possibilidade de erro é critica (estudante tem grana curta!), segue a baixo os itens que pre defini para meu projeto nessa primeira fase:
Motores NEMA 23 23HS8430
https://pt.aliexpress.com/item/German-Ship-4-pcs-Nema-23-stepper-motor-270-oz-in-1-9NM-3-0A-4/32708999243.html?spm=2114.16010208.99999999.314.0iV8Sc
Driver Substituição TB6600
https://pt.aliexpress.com/item/TB6600-replacement-stepper-motor-driver-2phase-9-40VDC-4A-for-NEMA17-NEMA23-motor-CNC-router-controller/32763620151.html?spm=2114.16010208.99999999.300.0iV8Sc
Controlador Arduino Mega 2560 R3 ATmega16U2
https://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-for-Arduino-Mega-2560-R3-ATmega16U2-Development-Board-USB-Cable-Diy-Starter-Kit-ATmega2560/32669759986.html?spm=2114.16010208.99999999.307.0iV8Sc
Sheld de bornes
https://pt.aliexpress.com/item/free-shipping-Prototype-Screw-Terminal-Block-Shield-Board-Kit-For-MEGA-2560-R3-bte16-06/32663206313.html?spm=2114.16010208.99999999.286.0iV8Sc
Chaves de fim de curso
https://pt.aliexpress.com/item/Sample-10pcs-AC-belt-pressure-iron-handle-trip-limit-point-move-micro-switch-ON-ON-KW11/32702966038.html?spm=2114.16010208.99999999.293.0iV8Sc
Diante desses componentes surge a primeira duvida, qual seria a tensão ideal para a fonte de alimentação?
A corrente eu presumo que seja 15A pois serão utilizados 4 motores de 3A.
Desde já eu agradeço pelo conteúdo compartilhado, que amenizou meu receio de encarar esse desafio e peço que toda critica ou sugestão sejam externadas para que possamos aumentar ainda mais a cultura do DIY!
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Projeto - RouterF - inicio! (ajuda com escolha de componentes)
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 14:24 »
Alimentação pode ser uma fonte chaveada de 36v x 15A. Mas como vc chegou a esses motores??? Vc já tem o projeto mecânico da máquina?
O q ela vai usinar?
Qual o tamanho da área útil?
Offline Zoprano
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 14:48 »
Deve ter sido como eu, pelo preço.   ;D ;D
Eu tenho projectado na mica cabeça uma cnc para trabalhar madeira (e alumínio se possível).
Queria que a area de trabalho seja 2000x1300 +/- e ando a tentar chegar a lista de peças, a questão é que quando se tenta encontrar um pouco mais barato, tenho medo que o material seja fraco
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 19:04 »
Uma excelente opção pode ser alumínio estrutural. Mas se o valor médio de R$ 50,00 por metro for salgado, pode partir pro ferro, porém pra trabalhar com ferro tem q ter a manha de furar, cortar, soldar, coisa q, com alumínio estrutural não se faz tão necessário. Daí vem a parte da exatidão da máquina. Usamos guias prismáticas com patins pra ter exatidão profissional, podemos usar guias cilíndricas q são mais baratas porem menos precisas e tbm menos duráveis. Na parte de precisão usamos pinhões e cremalheiras quando queremos máquinas mais rápidas e não tão precisas ou podemos colocar fusos de esferas e termos uma máquina mais precisa, mais lenta e tbm mais cara. Para os motores, é necessário saber qual será o peso da máquina e o esforço q ela vai fazer, geralmente o tipo de máquina q usa motores mais potentes são as q irão trabalhar com spindle, pois há contato direto com o material a ser usinado. Eu sugiro q, primeiro se monte toda a mecânica pra daí escolher a eletrônica. Esse negócio de começar pela eletrônica dá muita dor de cabeça depois.
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2017, 05:47 »
Caro colega, desde já agradeço o tempo cedido, quanto a escolha dos componentes, Zoprano tem razão, o fator mais relevante foi o preço, imaginei que com esses componentes em mãos, a elaboração do projeto seria mais simplificada, tendo em vista que os motores são itens que não possibilitam alteração.
A ultilização da maquina será para madeira principalmente, inicialmente utilizando uma tupia laminadora da makita e posteriormente um spindle possibilitando a usinagem de materiais mais duros, projetando essa possibilidade, irei projetar o equipamento com uma bandeja coletora de liquido refrigerante.
Levando em consideração o custo/beneficio penso em fazer a estrutura da maquina em aço, pois tenho possibilidade de utilizar uma cortadora plasma CNC e o técnico de laboratório da Universidade é especialista em soldas, podendo me auxiliar na execução do projeto.
No quesito de movimentação, penso em utilizar guias cilíndricas suportadas, infelizmente guias prismáticas ainda são um sonho distante.
Na questão da precisão, penso em utilizar correias do tipo T5 ou cabos de aço, ainda estou na duvida, entendo que esses métodos pedem uma manutenção maior da maquina, porem o custo é bem reduzido.
Mais um vez agradeço a atenção de todos.
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2017, 06:04 »
Completando os dados sobre a maquina, pretendo ter uma área útil de 1000x1000x250mm.
« Resposta #6 Online: 29 de Março de 2017, 14:12 »
Estou com uma dúvida quanto o sistema de movimentação, pretendo utilizar correias t5, a distância entre dentes é de 5mm, utilizando polias com 8 dentes e o micropasso de 400 por volta (0,9º) eu teria uma resolução teórica  de 0,1mm, oque para minhas aplicações seria suficiente, estou com receio de o motor ficar muito fraco, seria imprescindível utilizar reduções?
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2017, 14:41 »
Para todo cálculo com polias dentadas ou engrenagens é necessário conhecer o "diâmetro Primitivo" destas para fazer os cálculos de deslocamentos.
O passo da correia pouco importa, a não ser para saber qual será o raio mínimo que ela pode suportar - raio mínimo é o menor raio que a correia pode fazer sobre uma polia dentada...
A menor polia para uma correia T5 é de 10 dentes, e esta tem um diâmetro primitivo de 15,91 mm, o que dá um perímetro de 49,957mm, e num acionamento em meio passo (400 por volta) tem-se uma resolução teórica de 0,124 mm por passo
Veja alguns dados desse tipo de polia:
http://www.correias-schneider.com.br/polias/pdf/polias-sincro-t5.pdf
« Resposta #8 Online: 29 de Março de 2017, 14:45 »
Em tempo:
Tudo depende do que você pretende fazer em relação à movimentação de alguma carga...
Se a idéia é fazer por exemplo uma plotter ou maquina laser, as massas a serem deslocadas são relativamente baixas então muitas vezes pode-se usar polia direta no eixo do motor, e se quiser um pouco mais de resolução usa-se um drive com mais micropassos.
Se a idéia é fazer uma maquina de usinagem, creio que o melhor é usar uma redução para ter mais força e menos velocidade...
Claro - aí entram outros fatores, como por exemplo a capacidade de resistência aos esforços por dente da correia - muitas vezes será necessário aumentar as dimensões das correias (e consequentemente das polias) para suportar mais esforços e desgastes...
Offline Seagan
  • Cidade - UF: Vila Velha / ES
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Estudante
« Resposta #9 Online: 29 de Março de 2017, 21:40 »
a mecanica de tua CNC está bem parecida com a minha.
você dimensionou os motores como? eu por exemplo peguei o somatorio dos pesos de todas as peças e escolhi os motores de passo.
para saber o peso de cada componente eu fiz da seguinte forma:
motores tem o datasheet com o peso unitario
peças de metal tem datasheet também, guia linear peso por metro, rolamentos também tem peso certinho.
e fui fazendo assim numa planilha de excel.
também estou curioso quanto a esse driver da Toshiba espero compra-lo em breve.
gostei muito de tuas escolhas, vou acompanhar teu topico para ver se continuo meu projeto também
« Resposta #10 Online: 30 de Março de 2017, 05:21 »
Muito interessante, como citado pretendo não ter que alterar muito o projeto depois que começar a execução, para evitar gastos não planejados. Por essa perspectiva vou optar por utilizar uma redução,  garantindo a utilização dos motores em condições variadas, vou elaborar um sistema de ajuste para poder variar os diâmetros de polias, polias são mais baratas que motores.  ;)
« Resposta #11 Online: 30 de Março de 2017, 05:38 »
Eu escolhi os motores por questão orçamentária  ;D
Pesquisando no fórum vi que esses motores provavelmente (achismo) vão dar conta do trabalho, se não der, eu sacrifico velocidade pra ganhar torque.
Até o fim do ano pretendo está com a maquina funcionando, até lá aos poucos vou atualizando o tópico, seria injusto não disponibilizar minhas experiências com os incentivadores!
« Resposta #12 Online: 30 de Março de 2017, 07:49 »
Para calcular o torque do motor não basta simplesmente somar os pesos. É necessário estimar a aceleração. O torque é função da força e do raio em que é aplicada. Da segunda lei de Newton, F=m.a, ou seja, a força é o produto da massa (que se deseja mover e da aceleração do motor). Além disso, há as forças de atrito, algumas são estáticas e outras são dinâmicas (dependem da velocidade). Usando guias prismáticos com patins de esferas recirculantes, consegue-se reduzir o atrito, maximizando a aplicação da força motriz para vencer a inércia (acelerar e desacelerar). No cálculo da inércia é necessário considerar as massas e os momentos de inércia, provenientes de massas girantes. Finalmente, há que se considerar as perdas de energia nos acoplamentos e sistemas de movimentação (fusos, cremalheiras, ...).
« Última modificação: 30 de Março de 2017, 07:56 por minilathe »
« Resposta #13 Online: 30 de Março de 2017, 11:48 »
Para calcular o torque do motor não basta simplesmente somar os pesos. É necessário estimar a aceleração. O torque é função da força e do raio em que é aplicada. Da segunda lei de Newton, F=m.a, ou seja, a força é o produto da massa (que se deseja mover e da aceleração do motor). Além disso, há as forças de atrito, algumas são estáticas e outras são dinâmicas (dependem da velocidade). Usando guias prismáticos com patins de esferas recirculantes, consegue-se reduzir o atrito, maximizando a aplicação da força motriz para vencer a inércia (acelerar e desacelerar). No cálculo da inércia é necessário considerar as massas e os momentos de inércia, provenientes de massas girantes. Finalmente, há que se considerar as perdas de energia nos acoplamentos e sistemas de movimentaçãro (fusos, cremalheiras, ...).
A aceleração seria a rampa de avanço configurada no software correto?
Suponho que a aceleração maxima leva em consideração, principalmente,  a rigidez estrutural da máquina, pois ela será alcançado, na maioria das vezes, em movimentação livre (jog).
Qual seria uma aceleração máxima coerente?
« Resposta #14 Online: 30 de Março de 2017, 23:55 »
A aceleração máxima é a que não gera perda de passos no motor. Como eu faria: aumentar (pelo software) até haver perda de passos, em seguida, reduzir a aceleração, para uma margem de segurança, abaixo deste máximo. A aceleração é a "rampa" de aumento da velocidade ao longo do tempo.
