Autor Tópico: Projeto Rubens Cláudio  (Lida 4162 vezes)
Offline Rubens Claudio
« Online: 06 de Outubro de 2007, 16:39 »
Olá Pessoal,
Esta é a minha CNC3AX
http://br.geocities.com/rubens_ruban/placa.jpg
Usei um produto chamado Fotocril, não sei se alguém conhece.
Apesar de ser a primeira placa que fiz através deste processo fiquei muito satisfeito com o resultado.
Esta é a placa já revelada pronta para corrosão
http://br.geocities.com/rubens_ruban/placa-revelada.jpg
O Fotocril custa em torno de R$ 30, comprei na Esquemateca Aurora, na região da Sta Efigênia.
http://br.geocities.com/rubens_ruban/Fotocril.jpg
Quando criar coragem posto as fotos da minha máquina.
fabiomazur
Re: Projeto Rubens Cláudio
« Resposta #1 Online: 06 de Outubro de 2007, 16:59 »
Ficou muito bem feita essa placa, vc ja colocou ele pra funcionar ?
Landa
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2007, 17:01 »
Como funciona o processo?
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2007, 17:39 »
É o bom e velho método fotográfico, meu preferido ...
Creio que vc conheça ...
Landa
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2007, 18:24 »
OK
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2007, 19:43 »
A placa ainda está no processo de montagem.
E como o cncnow já disse o método é o fotográfico mesmo.
Vou apenas explicar para quem não conhece ou se interessou pelo processo, pois dos métodos
que conhecemos este sem dúvida é o melhor.
O produto vem num frasco em forma líquida, voce aplica na placa virgem com um pincel macio,
depois de seco você coloca o fotolito ou transparência (este talvez seja um ponto crítico do processo fotográfico, o preto tem que ser opaco para bloquear totalmente a luz e o "branco" quanto mais transparente melhor), e fotografa através de uma fonte de luz, no meu caso usei uma lampada halógena de 500 w durante uns 3 min. Depois disso você revela a placa com alcool, passando um algodão. Onde a luz foi bloqueada a "tinta" sai.
Aí é so fazer a corrosão.
Junto com o produto vem um manual onde o processo é explicado detalhadamente.
Atenção neste caso como o processo é direto, o fotolito a trilha tem que ser transparente
e o fundo é preto.
Obrigado a todos.
Offline samusad
« Resposta #6 Online: 06 de Outubro de 2007, 19:53 »
Ola!
esse produto é da tecno-trace?
fabiomazur
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2007, 09:18 »
Ok, ainda esta montando a placa, um amigo meu aqui do forum, o CHS , montou esta placa usando o processo do Silk Screen , ficou bom, mas algumas trilhas finas ficaram abertas, mas foi so  jampear ,e a placa funcionou perfeitamente.
Acredito que com esse metodo que vc usou, as trilhas finas vão ficar melhores...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #8 Online: 07 de Outubro de 2007, 11:30 »
Olá Pessoal,
esta placa tambem foi feita pelo metodo fotográfico.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/placa1.jpg
Offline Paulo
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2007, 11:33 »
Desculpe-me a imagem acima ficou ilegivel esta parece melhor.
Offline Guga
« Resposta #10 Online: 07 de Outubro de 2007, 14:35 »
Gostei deste metodo, tenho q fazer uma placa pra uma fonte, e vou me arriscar com este processo...parabens pelas placas
norbberto
« Resposta #11 Online: 07 de Outubro de 2007, 15:17 »
pessoal boa tarde
pelo que pude ver a placa do paulo e a da cnc3ax ja baixei alguns arquivos dessa placa mais a imagem que vem nos arquivos não da pra usar no processo fotografico e ja andei tenta inverter as cores mais ate agora sem sucesso alguem sabe como eu poderia resolver isso
pois se não me engano as trilhs tem que ser transparente (branco) e parte a ser corruida em preto estou certo
« Resposta #12 Online: 07 de Outubro de 2007, 15:51 »
... a imagem que vem nos arquivos não da pra usar no processo fotografico ...
Qualquer programa de edição de imagens faz isso, até o Paint ...
Se a imagem tem que ser positiva ou negativa depende da emulsão ...
norbberto
« Resposta #13 Online: 07 de Outubro de 2007, 16:18 »
boa tarde jorge
o problema é que pelo menos no paint ele perde resolução e scala
mais antes de ver a sua resposta estava pesquisando e encotrei no site deles o arquivo ja invertido tanto como o arquivo de esquema "cnc3ax.sch" e o de placa "cnc3ax.pcb"
mesmo assim muito obrigado
« Resposta #14 Online: 07 de Outubro de 2007, 16:47 »
... o problema é que pelo menos no paint ele perde resolução e scala ...
Norberto,
apesar de vc já ter resolvido seu prob imediato, acho que vale a pena comentar, em benefício de alguém que venha a ter a mesma necessidade:
Não, não se pode dizer que há perda de resolução nem de escala no Paint e isto é verdade para quase qualquer outro prog de edição de imagens. Tudo vai depender de como as imagens são obtidas. Um print screen de um PDF, seguido de cópia via clipboard é coisa bem comum, o que não é tão comum é que se cuide de adquirir uma imagem em tamanho real ou, o que é preferível no mais das vezes, ampliada.
O pulo do gato aqui é entender a diferença que há entre imagens vistas na tela e imagens impressas e tb como as imagens são importadas e exportadas e sua resolução inicial e final.
É interessante trabalhar sempre com as imagens com a mais elevada resolução possível e depois tratar de imprimi-las na escala correta, isso vai depender de como se queira fazer a coisa ... é possível, por exemplo, gerar um documento em formato PDF com a imagem já escalada, que é a maneira mais popular e menos sujeita a erros, mas esse ajuste tb pode ser feito - ou alterado - no momento da impressão.
Há um punhado de tutoriais por aí a respeito de tratamento de imagens, por isso não vou me estender no assunto ... só queria evitar que sua impressão persistisse ...
