Autor Tópico: Projeto - Rudolf  (Lida 20056 vezes)
Offline Rudolf Waller
Re: Projeto - Rudolf
« Resposta #45 Online: 10 de Janeiro de 2008, 12:26 »
Grande Edu,
Òia eu metendo o bedelho onde não entendo lhufas..  rs...
Seja bem vindo, então :)
Se você pré-ajusta uma velocidade alta no potenciômetro com o motor sem carga, a fonte libera uma certa tensão  e a velocidade se mantém...
No momento em que colocarmos uma determinada carga, a velocidade tende a cair...
Para compensar este efeito, a tensão é aumentada..  aumentando com isto, a corrente ......
Não viraria daí um efeito dominó, que só seria interrompido no momento em que o circuito "fedesse queimado"?.. rs...
Foi exatamente isso que presenciei, e (por enquanto) cheguei a conclusão que a corrente não é o melhor dos sensores.
Rudolf
PS: Não esqueci de responder aos seus 2 últimos emails, tá? É que quero olhar os links com carinho :)
De coração, muito obrigado por ajudar meus irmãozinhos mais necessitados :)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Regulador de Velocidade
« Resposta #46 Online: 12 de Janeiro de 2008, 14:33 »
Mestres,
Eu encontrei um velho circuito, do livro 301 Circuitos - Revista Elektor.
Ele usa um regulador de 4 pinos, tipo 79GU (não conheço, mas o princípio pode ser aplicado num 317 acionando um Fet).
Desculpem a qualidade pois, sem scanner, foi com a câmara fotográfica mesmo.
Re: Regulador de Velocidade
« Resposta #47 Online: 12 de Janeiro de 2008, 16:55 »
Grande Arivaldo,
Pelo que entendi do texto, acho que é quase um similar parecido com o 79xx :)
Ficou totalmente legível :) Valeu pela generosidade :)
Tem algumas partes do texto que não compreendi.
No terceiro parágrafo da segunda coluna, ele diz "Quando o motor é carregado, sua velocidade tem tendência a cair. A corrente que passa pelo motor aumenta, o que aumenta a queda de tensão nos bornes de R2". Acho que neste caso a tensão em R2 cai, que faz com que o regulador aumente a corrente de saída para manter a tensão de saída constante. Ou vai ver que é alguma particularidade deste regulador. Como tem a assinatura Elektor, o mínimo que tenho que fazer é estudar melhor o funcionamento do circuito :)
E só montando o circuito para conferir...
Achei o datasheet do ua79GU. Parece que é o mesmo regulador.
Rudolf
Offline Arivaldo
« Resposta #48 Online: 12 de Janeiro de 2008, 19:15 »
Creio que ele está se referindo ao fato da tensão estar constante. Assim, imprimindo carga ao motor, a velocidade se reduz e a corrente cresce, já que a potência fornecida se manteve.
Será que seria possível usar um outro regulador (com uma etapa de potência) para acionarmos um motor mais potente?
Vou verificar o Datasheet do danado...
« Resposta #49 Online: 13 de Janeiro de 2008, 09:18 »
Rudolf,
Desculpe usar o espaço do seu tópico para um assunto um pouco fora de contexto...
Preciso que você me mande algumas dimensões de onde pretende colocar o suporte do mandril que me propuz a fazer para você.
Se puder, fotografe a máquina - mais precisamente na parte do eixo "Z" onde colocaríamos o motor e o suporte...
« Resposta #50 Online: 13 de Janeiro de 2008, 09:49 »
Ave Fabio,
Hã... Para mim está totalmente dentro do contexto :) Afinal tem a ver com o super CNC que estou usando ;)
Ah! eram ESSAS medidas que você queria? Achei que eram outras :D
Novamente, BRIGADÃO pela gentileza :)
Xá'comigo :)
Estou indo tomar café com a super Cida e no retorno coloco perfume no eixo para tirar umas fotos :)
Rudolf
« Resposta #51 Online: 13 de Janeiro de 2008, 09:55 »
Grande Arivaldo,
Não conheço quase nada de motor, mas ACHO que a potência fornecida se eleva, não? Supondo que o regulador mantenha a tensão, claro :)
Semanas atrás fiz uns testes bem primários aqui, e não consegui relacionar a corrente com a velocidade ou carga.
Posso estar falando besteira, talvez a velocidade se mantenha constante (independente da caga) se conseguirmos manter a POTÊNCIA CONSUMIDA constante. Vai ver que é isso que o autor fez.
Por muito tempo só vou poder dar palpites sem bases reais, pois estou sem tempo para "brincar" com isso.
Rudolf
« Resposta #52 Online: 13 de Janeiro de 2008, 09:56 »
Bom dia.
Quem sabe o arquivinho ajude ao Rudolf e ao Gilii
O Arquivo é a frente do carro Z, com as devidas furações.
Um Bom Domingo.
« Resposta #53 Online: 13 de Janeiro de 2008, 10:00 »
Lolata,
Obrigado!!!
A pergunta pode parecer estúpida, mas o desenho está 1:1?
Como o motor (furadeira) está fixado nessa placa?
« Resposta #54 Online: 13 de Janeiro de 2008, 10:03 »
Grande MDF,
VALEU!
Lolata, estava pensando em usar este suporte de cabeça para baixo com a furadeira no mesmo suporte atual. Na outra ponta teria o rolamento do mestre Fabio. Que tal?
Antes tarde que mais tarde :) Ainda não fiz o teste com o ajuste dos parafusos na furação que conversamos ontem, pois entreguei o kit Smile que estava usando. Como tem placas para mais 2 kit ali na mesa (só falta montar o edifício), daqui a pouco vou poder fazer este teste  8)
Rudolf
« Resposta #55 Online: 13 de Janeiro de 2008, 10:06 »
Manda pra mim ? Please ?
« Resposta #56 Online: 13 de Janeiro de 2008, 10:06 »
Gilii
Esse desenho está na escala 1:1
Eu fis no um suporte p/ tupia que parefusava direto nessa tabua, essa tabua já tem as porcas por tras (nessa furação que te passei)
O supporte da furadeira, eu fiz uma outra tabua com essas furaçoes e fixei o suporte.
« Resposta #57 Online: 13 de Janeiro de 2008, 10:09 »
Nope. É o contrário. Para que a velocidade seja mantida quando ocorre aumento da carga, a potência tem que aumentar ... é este o princípio do regulador.
« Resposta #58 Online: 13 de Janeiro de 2008, 10:16 »
... cheguei a conclusão que a corrente não é o melhor dos sensores.
Pq hein ? Tenho visto alguns projetinhos com base na realimentação por corrente ... até tenho alguma experiência com controladores industriais que usavam o mesmo princípio ... e funfavam bastante bem ...
« Resposta #59 Online: 13 de Janeiro de 2008, 10:17 »
Ave Fabio,
Taí as fotos. A foto DSC00032.JPG é a posição atual, e a DSC00033.JPG é a minha proposta.
A super Cida tá chamando  8) Ja volto.
Rudolf
