Salve Sir Jorge,
Rudolf, será que não vale mais a pena usar uma tupiazinha (trimmer) ?
Encomendei uma Dremel ontem (sugestão - bastante insistente
- do mestre Lolata) que deve chegar daqui a 1 ou 2 semanas
Vou usá-la para aumentar uns rasgos de uma caixa metálica de aço.
Por falar nisso, ontem comprei uma lima rotativa. Nem sabia que existia isso
Ó mundo... Onde vamos parar?
Ou vc tá querendo só fazer furação com a furadeira ?
Atualmente já fazemos a furação dos dissipadores com a furadeira no CNC do Lolata. Antes era feita com uma tupia, que deixava o diâmetro dos furos muito a desejar. Ontem tive o prazer de mostrar o resultado ao Lolata. O parafuso M2,5 entrou nos furos fazendo a rosca e travando no final, sem espanar
Tô falando isto pelo óbvio, essas furadeiras apresentam MUITAS folgas ... é uma dureza lidar com elas e se já não falei antes,
Foi numa conversa sobre estas folgas que o mestre Fabio ofereceu um sistema que as elimina
falo agora: furação é uma operação bastante delicada e muito, mas muito mais difícil de fazer direito do que se costuma pensar ... pergunta pro Gilii que não vai me deixar mentir sozinho ... he, he, he ...
Pois é... Aqui tá bem aceitável. A única coisa que incomoda bastante é que a broca não ficou na vertical, e que existe uma folga no eixo Z. Furar dissipador não é problema, pois o furo atravessa a chapa. Mas tenho que afundar a furadeira uns 9mm e a chapa só tem uns 5mm. A diferença é para garantir que a chapa do dissipador seja atravessada. Não entendo muito disso, mas para mim e uma folga considerável
A quem interessar possa:
Pra operações como a furação de dissipadores ainda prefiro algo assim, se uma CNC rígida o suficiente não estiver disponível ...
Como avaliar se a CNC é rígida o suficiente?
tb funfa muito bem pra abrir roscas, coloco o macho no mandril e giro o dito com a mão, evita detonar a rosca em material de pouca espessura e macio como o alumínio ...
Aqui conseguimos que o próprio parafuso M2,5 abra a rosca em alumínio, sem fazer força nem espanar
a produção de algumas dúzias de peças já justificaria o investimento, acho eu ...
Com certeza
Rudolf
