Ave Fabio,
As minhas preocupações (são duas ou três) são as seguintes:
Ishi... Se você se preocupa, mais preocupado fico eu
- neste momento está "dando certo" colocar um parafuso de rosca-máquina num furo sem ter sido feita uma rosca compatível antes porque a broca está furando numa medida que faz o milagre, "MAS" ela irá se desgastar, e consequentemente as dificuldades irão aparecer daqui a pouco...
- se trocar de broca (por outra do mesmo diametro) não é garantia que irá funcionar de novo...
As brocas de um décimo de mm acima e abaixo também dão certo, só que pode espanar (acima) ou o parafuso entra com mais dificuldade (abaixo). ACHO que, mesmo que haja um pouco de diferença entre as brocas DE MESMO DIÂMETRO, o resultado deve ficar bem próximo ao atual. Note que á a minha inocência que tá falando isso, pois não tenho experiência NENHUMA no ramo
(...) rosca soberba não derem certo ((...)outras dificuldades, como a criação de rebarbas na "boca" do furo)
FABIO DO CÉU!!! Era ISSO que causava aquelas &^*&*&$*%(^*&$& das rebarbas??? Era um tal de curto do dissipador com os fets que exigia um trabalhão antes da fixação! Contei prá super Cida e ela arregalou os zóios, pois ELA é quem faz este processo
E com parafuso atual (M2,5), é preciso fazer este chanfro?
Ainda ontem comentei com ela de fazer um curso técnico de mecânica, só prá conhecer um pouco estas coisas
Aí lembrei do tanto que ainda tenho que fazer e tirei a idéia da cabeça
, o que pede uma operação à mais - um chanfro por exemplo)
É assim que se tira estas rebarbas? Tempos atrás pedi a um amigo que fizesse a furação. Como ele não tinha macho M2,5, fez apenas os furos COM ESTE CHANFRO. Achei que fosse para facilitar a entrada do parafuso, como um tipo de guia.
São os detalhes que podem fazer toda a diferença
No caso específico do macho, além do preço - que é bastante elevado para estas medidas -
Sem contar que para M2,5 são 3 machos. É muito macho para uma casa só (ui)
Até prova em contrário, vou continuar mantendo o processo atual.
Por falar nisso, um que pode tecer um comentário sobre isso (e que tem bagagem ENROME) é o Lolata, que viu a peça e fez ontem uma rosca num furo virgem com um parafuso também virgem
Para mim, no alto da minha inexperiência, tou rindo de orelha a orelha
(vai ser mais fácil quando minha eletro-erosão estiver pronta
Aguardemos, então
Rudolf
