Autor Tópico: Projeto - Rudolf  (Lida 19491 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projeto - Rudolf
« Resposta #105 Online: 13 de Janeiro de 2008, 22:55 »
Fiquei sem entender. Tendo o escariado a rebarba não sai mais quando o macho entra no furo?
Se o escariado for feito depois de feita a rosca, ele tira a possível rebarba - outra opção é fazer o escariado de um tamanho suficiente para deixar uma possivel rebarba sem chegar na altura da superfície da placa...
Tira uma dúvida: Na última foto parece que tem um furo no cadinho. Tem mesmo? Não vai escorrer a solda por ali?
Bem - fresei um tanque fechado (onde aparece o FET com as pernas para dentro...) e o furo está fora desse tanque...
Neste furo foi feito uma rosca M4, e igualmente foi feita na haste de cobre que vai espetada no ferro de solda...
Espero que funcione! :)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #106 Online: 13 de Janeiro de 2008, 22:55 »
Pitacos, Pitacos, Pitacos de Piracicaba (acho que é Pamonha, né?)...
Não consegui ver o vídeo, mas nem precisa: pelo jeito a furadeira deve ser daquelas que tem o trec-trec para furar paredes.
Realmente a folga axial é fenomenal e, se for bastante usada, a radial é até pior.
Seria melhor se fosse uma furadeira SEM IMPACTO, no estilo INDUSTRIAL, não para concreto (os reforços são para Rudolf, desculpem as maiusculas).
A solução mais imediata é o eixo com mandril independente, conforme sugerido pelo Mestre Gilii.
Quanto ao escariamento do furo...
Eu tenho uma broca escariadora, que adquiri em casa especializada em MDF (Lolata deve conhecer).
Ela faz toda a operação de uma vez: fura, alarga a primeira chapa e escaria o encaixe do "tampa-parafusos" (isso para MDF).
Nas fotos, verão que é um escariador, escalonado, e tem um parafuso allen para prender e ajustar a broca (ajustando a profundidade e permitindo a substituição, em caso de quebra).
No caso do Mestre Rudolf, será necessário tornear o escariador, com furo central adequado à broca (2,5mm ??) e o ressalto que fará o escariamento na medida adequada.
Até já sei QUEM PODE fazer essa ferramenta...   ...talvez algum ferramenteiro conhecido... (Gilii...)
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2008, 23:00 por Arivaldo »
« Resposta #107 Online: 13 de Janeiro de 2008, 23:00 »
Arivaldo,
Muito interessante esta sua ferramenta, mas creio que - no caso do furo virgem do Rudolf - o escariado deva ser de pequenas dimensões (por causa do diametro do furo original)...
Esta sua ferramenta, me pareceu que a parte que escareia propriamente é aqyele chanfro maior na parte de cima, mais perto da fixação na furadeira...
Esta ferramenta é feita para fazer furos de alojamento de parafusos para madeira, mas para prender duas tábuas juntas, e o parafuso só deverá "pegar" na tábua de baixo...
Offline Arivaldo
« Resposta #108 Online: 13 de Janeiro de 2008, 23:06 »
Exatamente, o alargamento é feito pelo rasgo na haste.
Assim, poderia ser feito: um pequeno escariador, com um furo central para fixar a broca (e ajustar a profundidade do furo).
A operação seria feita de uma só vez: furar, medir profundidade e escariar.
Como Rudolf já tem os parafusos "mágicos", nem precisa abrir rosca (o que já é uma solução para a falta de macho).
Offline Rudolf Waller
« Resposta #109 Online: 14 de Janeiro de 2008, 12:29 »
Salve Sir Jorge,
Que horror !  ;D
Pois é... A furadeira antiga tinha este problema amplificado e outras folgas que esta não tem. Troquei por outra para eliminar (ou diminuir bastante) este problema. Ê Murphy (Nada é tão simples quanto parece) :)
Rudolf, essa folga existe em todas as furadeiras manuais que já tive em mãos (dããã...), mas não me lembro de ter visto tão grande
Em mãos mal dá prá deslocar 1mm, mas na hora do batente...
se não falta peça, quem sabe dê pra colocar uma ?
Estou concordando mais com a mensagem do Arivaldo (comento daqui a pouco). Até porque se fosse esta peça perceberia furando manualmente, e é uma furadeira e tanto  8)
Me fala o modelo certinho, a sua é muito parecida com uma que tenho aqui ...
Anote, por favor: Black & Decker HD500-BR
Vc tá furando os dissipadores um a um ? Pergunto pq tô com vontade de dar um pitaco se estiver ...
Sim, estou :)
Seus pitacos são sempre bem vindos, mesmo que não utilizar naquela tarefa em particular. Haja visto seus chutes (sempre certeiros) nos problemas que ocorriam no Smile :)
Rudolf
« Resposta #110 Online: 14 de Janeiro de 2008, 12:34 »
Grande MDF,
Que dá hora.
Não achei, não :D
Agora fiquei muito mais sossegado, eu pensei em jogar fora meu projeto quando voce comentou lá atraz que o eixo Z estava com 4mm de folga.
Não, não era o eixo, e sim a broca na ponta deste eixo :) A super CNC tá firme e forte como sempre  8)
Agora com o video fiquei feliz.
Nada como um filminho para clarear as coisas :)
Mudando de pato prá ganso, vou pedir (mais um) favor seu: Só achei 1 parafuso para fixar a ventoinha no dissipador do circuito que pedi prá super Cida entregar procê. Tem como pegar 3 parafusos seus e acabar de fixar, por favor? Valeu!
Rudolf
« Resposta #111 Online: 14 de Janeiro de 2008, 12:36 »
Grande Ed,
Vou tentar achar (na oficina de algum amigo por aqui) algum CI ou transistor fixado desta maneira, tiro foto e envio..
Se não for pedir muito, tem como arranjar umas amostras prá mim e me passar assim que a gente se encontrar? Brigadão :)
Tem sempre alguma aplicação que esta trava caia como uma luva :)
Mas mesmo assim, se conseguir fazer as fotos, te envio...
Valeu!
Rudolf
« Resposta #112 Online: 14 de Janeiro de 2008, 12:40 »
Ave Fabio,
Estou preferindo a primeira sugestão. Como o parafuso faz a rosca e permanece lá, a rebarba pode cair muito tempo depois, podendo causar algum estrago.
Esta dúvida eu não tenho  8)
Rudolf
« Resposta #113 Online: 14 de Janeiro de 2008, 12:49 »
Minha furadeira é uma BH300-BR.
Pra meu espanto a folga do mandril é ainda maior que a da sua e eu não havia notado !  :P
O pitaco: colocar vários dissipadores pra furar na mesa, acho que dá pra economizar um tempinho ... não é difícil fazer um grampo pra prender tudo junto ...
« Resposta #114 Online: 14 de Janeiro de 2008, 12:53 »
Grande Arivaldo,
E quentinhas, como toda pamonha (e pitacos) devem ser :D
Isso, também tem a função de impacto. Todas as que vi tem esta função.
A outra furadeira que o diga :) Tadinha...
Agradeço os reforços. Como leigo que sou, qualquer detalhe óbvio para mim pode fazer toda a diferença (como o comentário que o mestre Fabio fez das rebarbas, que quase me fez cair da cadeira :) ).
Atualmente estou muito mais inclinado para aceitar a peça que o Fabio ofereceu. Uma é que o sobrenome Gilii nas peças já diz tudo, e outra é que nem vou tentar pedir prá super Cida outra furadeira. Os ouvidos ainda estão doendo pela encomenda da Dremel de sábado :) Como é ela quem faz o sorteio de qual conta pode ser paga no final do mês, abaixo a orelha e fico quieto (até a próxima gastança :) ). Vai ficar difícil ela engolir esta outra furadeira ;)
Concordo em gênero, número e grau :)
Pelo jeito é aquela que também assovia e chupa cana ao mesmo tempo  8)
Acho que nem chega a tanto. Como são poucas peças de cada vez, é rápido fazer 2 trabalhos em cima da peça. Ainda mais que o mestre Lolata fez um dispositivo modelo hip-hip-hurray (como todos que ele faz) que conta com uma alavanca para prender o dissipador 8)
Do jeito que sou pidão, ESTA folga vou dar a ele :)
Sério, tá fácil da maneira atual. Só não vou conseguir fazer um escariado uniforme devido à folga da profundidade da broca na peça.
Rudolf
« Resposta #115 Online: 14 de Janeiro de 2008, 13:01 »
Salve Sir Jorge,
A gente não nota esta folga até precisar de uma certa profundidade. Como a maioria dos furos atravessam a peça, esta folga nem se percebe :)
Legal! Economizaria um bom tempo no troca-troca dos dissipadores :)
Uma melhoria que pretendo fazer em breve e usar uma botoeira (ligada a um borne de "home" de um dos Smiles) junto com o comando M72 (ou M73) para agilizar o trabalho. Assim que for feita a substituição dos dissipadores, basta pressionar esta botoeira e pronto 8)
Rudolf
« Resposta #116 Online: 14 de Janeiro de 2008, 14:44 »
Tô sem tem tempo pra desenhar direito, mas pensei em duas ripas de MDF atravessadas por duas barras roscadas:
Já improvisei coisa do tipo e ficou bem bão.
duas peças dessas prendem bem um punhado de dissipadores, talvez requeira algo de permeio entre eles, uma régua de MDF de 3 mm, por exemplo ...
Offline Arivaldo
Broca Escariadora
« Resposta #117 Online: 15 de Janeiro de 2008, 14:58 »
Fiz uma ilustração da broca escariadora.
Assim, bastaria uma única operação no dissipador.
P.S. desculpem a falta de qualidade "engenheirística", mas não sei usar Acad e ilustrei no Corel.
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2008, 15:04 por Arivaldo »
Re: Broca Escariadora
« Resposta #118 Online: 15 de Janeiro de 2008, 15:17 »
Imagine se soubésse ... :)
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #119 Online: 15 de Janeiro de 2008, 18:56 »
Realmente o desenho esta muito bom.
