Autor Tópico: Projeto Saul 2014  (Lida 7493 vezes)
Re:Projeto Saul 2014
« Resposta #15 Online: 11 de Dezembro de 2014, 18:34 »
...dei umas ajustadas na minha tico tico...que ficou bem melhor....
Parabéns, Saul, a tico-tico ficou bem boa.
Vc explicar com mais detalhes o que vc fez nela?
Abç.
Offline Saul Monteiro
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #16 Online: 14 de Dezembro de 2014, 10:03 »
Abç.
Balanceei o peso do braco, coloquei 1 reducao 10:1 pq o motor tava tocando direto a polia louca, uma fonte com pwm ajustando a velocidade do motor. e  fui cutucando ate os bracos nao ressonar ...  tipo balanca onde o peso do corte tb influi. colocarei 1 foto p explicar melhor....
Aproveito e mostro alguma coisa fiz p testar o cnc
Offline Otacilio
  • Cidade - UF: Poa - SP
  • Nome:: Otacílio Tangerino
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #17 Online: 20 de Dezembro de 2014, 00:39 »
Muito legal, Saul.
Gostei mesmo foi da sua tico-tico...
Abraço,
Otacílio.
« Resposta #18 Online: 24 de Dezembro de 2014, 05:04 »
Estou comecando a fazer o CNC03, ainda so na cabeca, Ganhei uma tupia do meu irmao Kazuo, Ja cortei as buchas em policarbonato na minha CNC02, Nao ficaram muito bem acabadas, mas o que importa para mim e o centro e todas da mesma altura, queimei 1 fresa de 4 flautas nisso... Estou dependendo dos motores de passo e de barras roscadas (quero fazer dessa vez com trapeizoidal)... Ja comecei a cortar o suporte da Makita...
Farei um circuito para Makita que e 220v ser ligado em 330V com controle de rotacao sem perca de torque. por PWM (minha rede aqui e 110v. Ja testei algumas coisas e optei pelo mais simples, gerador de pulsos sem controle de 20 a 1khz c mosfet de 8 amperes x 600v. ( irei documentar no devido tempo )
===================TOUCH PROBE====================
Estou desenvolvendo a eletronica para touch probe, e provavelmente eu faca a um CNC sem torque e com velocidade para fazer escaneamento de pecas 2.5d 20x20x 8cm c pontos de 0.05, seguramente NAO irei usar scaneamento mecanico ( por contato ), pois nao tenho como usinar pecas c precisao necessaria. Estou pensando em scaneamento por ponto focal laser ou sonico ou semi-mecanico ou por distorcao de campo magnetico em alta frequencia... Irei fazer os 3 e o que sair mais estavel e mais em conta sera o utilizado. Nao encontrei nenhum software gratuito para transformar figuras escaneadas em imagem 3d, quem tiver uma luz no final do tunel ...
« Resposta #19 Online: 24 de Dezembro de 2014, 16:33 »
                      Inicio CNC03
Enquanto elas n comecarem a fazer grana e eu continuar duro... irei continuar usar material alternativo...
Algumas pecas foram cortadas na cnc02, pouca precisao mandril da furadeira tem 1 jogo de 0.5 dependendo da fresa... somando isso da aproximadamente 1mm de erro, mais que a mesa cordenada que fiz para ela em acrilico... No entanto deu p cortar 8 buchas de policarbonato, tive de cortar como se tivesse cortando aluminio, acredito que aluminio seja mais pratico de cortar, pra melhorar cortei em dia de chuva e varios picos de luz fez com que a maquina travasse, e mesmo eu tentando achar a posicao a mao, ( ainda n sei como voltar a maquina a posicao que deu erro, as pecas sairam bem legais... Inclusive fiz o corte de 1 roda dentada p um treco aqui que tava c a outra engrenagem faltando 1 dente...
Ja tenho esse material do eixo Z cortado... o que eu acho mais complicado.
Colocarei foto de uma roda dentada cortado em poliucarbonato...
Offline andresinho
« Resposta #20 Online: 24 de Dezembro de 2014, 17:21 »
Tendo vontade de fazer algo, já é meio caminho andado!
« Resposta #21 Online: 25 de Dezembro de 2014, 10:29 »
Amigao, vou te confessar uma coisa, mesmo eu trabalhando c eletronica, tive vontade de montar uma dessa desde de 2008, em 2010, eu tinha material mecanico para fazer umas 3 dessas,pois tinha ferramentas boas e material, alem de estar do lado de varios amigos e industrias de mecanica pesada, mas n tinha tempo e conhecimento de como fazer uma, nem como comecar, a parte da eletronica para mim dessa maquina era coisa absurda, e todo mundo me dizendo que seria como fazer uma nave espacial, que era complicado etc, etc. O tempo passou, me mudei, deixei tudo para traz, vim para um lugar onde n conheco ninguem e me falta material, (sei onde comprar algumas coisas, porem a grana ta oscilando no vermelho e vermelho)... Acabei lendo, olhando algumas coisas na internet... e todas aquelas coisas complicadas que viviam me falando acabaram ficando para traz, montei o numero 1, usando a sucata de 2 scanners e 1 drive de disquete no natal de 2012, montei 1 controladora 1/4 de boca. Fiz o precisava de fazer nela, um tanto de placa de circuito impresso no canetao... (PenPloter). Dai esta sendo como andar de bicicleta, a numero 02 saiu, super rustica.
Andresinho, não fique so na vontade a vida e curta, nao sei a sua dificuldade, nesses ultimos anos eu tenho conhecido pessoas que moram em lugares tao pequenos fazendo coisas grandes com cada coisa que se alguem contar ninguem acredita. Tem um rapaz no interior que constroi carro p familia, e os carros dele ficam mais bonitos que os industrializados, um outro que com  ferro velho ja fez desde uma maquina de solda ate guindaste... Todos usando materiais que vemos todos os dias no lixo...
Mãos a massa ai. Não se faz pão sem se sujar de farinha! Feliz Natal.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #22 Online: 25 de Dezembro de 2014, 21:51 »
isso ai Saul , super bacana!!
feliz natal parceiro.
Offline andresinho
« Resposta #23 Online: 25 de Dezembro de 2014, 22:36 »
isso ai Saul, feliz natal!
« Resposta #24 Online: 27 de Dezembro de 2014, 01:38 »
Cortei um pouco de policarbonato e acrilico hj, falaram q a minha maquina era fragil, entao subi em cima e dei uns pulinhos... Acho que passou no teste, um amigo me vendeu 3 placas de policarbonato balistico (retalhos) consegui cortar e quebrar 3 fresas cortando em velocidade de tartaruga... Se passar de 800 rpm ou faltar oleo... a fresa comeca a fritar... estou usando 4 flautas e na tupia coloquei 5000 rpm c 2 flautas e mergulho de 1 mm por vez.... as base do eixo Z e X estao prontos... Segundo meus planos,
Z= 10cm, X = 40cm e Y 40cm... mais p frente irei fazer 1 upgrade talvez passar o Y para 80cm. Talvez eu tambem faca o eixo A... para torque e c a mudanca do motor c velocidade (sincrono e assincrono)... planos p 2015... rss
« Resposta #25 Online: 28 de Dezembro de 2014, 23:44 »
O andamento da maquina hj foi menor, somente uns pillow blocks, gostei demais deles em policarbonato que os chinesinhos em aluminio, e para quem queira usar, ai vai um variador de velocidade bem simples e funcional para tupia, no meu aqui alimentei uma tupia (220v) em 300v corrente continua, aparentemente de 1000 a 25000rpm manteve o torque. algumas modificacoes no fet que vai ai na placa... retirei o regulador de 12v e alimentei o circuito em 2 etapas 300v e 12v tudo no rabo quente.
Chupei o circuito ja pronto... lista de pecas p controlar motor cc de 12-24v Lista de material
Resistores 1/4W ±5%
R1, R3, R4 = 1KΩ
R2 = ajustável de 100KΩ
Capacitores
C1 = 470pF poliester
C2 = 10μF 25V
C3 = 10nF poliester
C4 = 100nF poliester
C5 = 220μF 25V
Semicondutores
D1, D2 = 1N4001 (1N4002)
D3 = Zener 9,1V 1/2W
D4 = 1N4007
TR1 = IRF540 (IRF542)
IC1 = NE555
IC2 = LM7805
Diversos
S1 = Comutador deslizante
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #26 Online: 29 de Dezembro de 2014, 08:54 »
legal Saul !!!, quando puder posta um vídeo deste circuito funcionando , outro dia quando você me falou desta possibilidade , eu fiquei muito curioso , oque eu tenho aqui é um simples dimer que eu mesmo montei, mas deixa muito a desejar , na questão do torque .
« Resposta #27 Online: 29 de Dezembro de 2014, 20:29 »
Maninho, estou sem como filmar. Mas logo que eu conseguir eu posto, usei algo parecido na minha tico-tico. Cara lembrei da nossa conversa outro dia e vou postar oque te falei q o cara ta fazendo... uma copia dessa aqui,... Olha bem essa foto...rs
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #28 Online: 29 de Dezembro de 2014, 21:14 »
 :o :o isso me faz pensar , no pepino que é construir algo tão monstruoso assim .
« Resposta #29 Online: 11 de Janeiro de 2015, 17:57 »
Tupia ela funciona com motor de escovas (universal) se no lugar de dimmer vc usar um PWM. Com tensoes elevadas 70% a mais que a tensao de trabalho,  acredito que vc iria se valer muito mais!!! Esse circuitinho que montei so tive o trabalho de trocar o mosfet por um w40n60, e no lugar do ci regulador de tensao colocar 1 zenner de 6.8v e 2 resistores de 110k, e alimentei o circuito c 300v.
