Autor Tópico: Projeto Sérgio André  (Lida 8184 vezes)
Offline serandre
« Online: 23 de Julho de 2009, 23:44 »
Estou postando aqui o projeto que desenvolvi, está 100% concluído (depois de quase 2 meses estudando a melhor forma). Mas antes de mandar efetuar o recorte das peças e efetuar a compra dos componentes, gostaria de compartilhar a minha criatura para avaliação do pessoal experiente aqui do fórum.
Mas, antes vamos por partes (como o Jack o Estripador)... heheehe
- Finalidade da máquina: Trabalhar com madeira, acrílico, alumínio e metais não ferrosos. Criar molduras em alto e baixo relevo, conexões como as mostradas nas últimas fotos em anexo. Ou seja, trabalho de marcenaria. Uma máquina com área útil de 1000x600x10mm.
Gostaria de opiniões e dicas, pois eu tentei compactar o máximo a máquina  mas sem perder a área útil que eu pretendo, e diminuir o peso das estruturas cortando espaços nas peças de alumínio (3/4").
Comecei criando pelo eixo Z, pois para eu saber que altura teria o pórtico eu precisava das dimensões do eixo Z já pronto. E também para saber que a distância entre os pórticos eu precisava da largura do eixo Z. No final consegui uma área um pouco maior, ficou com 1000mmx640x129mm.
Agora as DÚVIDAS...
Coloquei no exio Z fuso de esfera de 20mm e guias lineares MSA20S, utilizando os mancais BK15/FK15. No eixo Z consegui um aproveitamento muito bom, o fuso possui quase 100% de aproveitamento deixei apenas alguns mm (3-5) de distância entre a castanha e o fim da rosca nas movimentações de fim de curso, as guias estão com aproveitamento total também conforme fotos 4 e 5. A distância entre os mancais/castanha para os carrinhos é de apenas 5mm. Será que essa otimização pode comprometer o funcionamento, ou seria melhor alargar mais o distânciamento entre as guias?
Nos eixos X/Y usei fusos de 25mm, e no pórtico utilizei os mancais FK15/FF15. Também utilizando guias lineares MSA20S.
Só usei guias lineares MSA30S na área maior (1000mm), aí tb estou com dúvida se só 2 carrinhos darão conta do recado. E sobre qual motor eu deveria usar nos eixos, e se esses estão usando fusos com diâmetros corretos pa.
Ou seja qualquer ajuda é bem vinda, pois se tem uma hora para eu corrigir qualquer coisa essa é a hora H.
Valeu!
Re: Projeto Sérgio André
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2009, 08:48 »
Sergio,
Como pretende fazer o tipo de entalhe que aparece na última foto?
Procurei mas não ví nenhum dispositivo que permita este tipo de usinagem.
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2009, 10:32 »
Esta é só uma opinião pessoal e completamente discutível, mas eu faria o contrário do que você fez:
Eu usaria apenas um carrinho (um de cada lado) no eixo "Z", e colocaria dois carrinhos no eixo "X" (o mais longo).
E mais - nem precisaria ser trilho de 30mm largura - usaria de 20 ou 25 mesmo, e ainda sim estariam superdimencionados.
Sobre os motores, talvez motores de 18 kgf/cm caibam bem.
« Última modificação: 24 de Julho de 2009, 10:34 por fgilii »
Offline serandre
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2009, 10:55 »
Sergio,
Oi Fabio,
Eu vou deixar a mesa com um rasgo de 250mmx60mm para inserir peças compridas e poder usinar as pontas, a máquina vai ficar sobre uma mesa de uns 80cm de altura para comportar peças até essa altura.  Como o fuso a o suporte inferior do pórtico ficam no caminho o máximo que consegui seria essa medida, no caso eu tenho q deixar uma distância entre o eixo da ferramenta e o suporte inferior em +/-30mm ou modificar o suporte removendo uns 30mm para permitir a movimentação sem que o mesmo esbarre na peça a ser usinada
Na foto eu coloquei como seria +/- o rasgo na mesa da cnc para permitir essas peças possam ser usinadas na vertical. Esqueci só o detalhe no rasgo no pórtico, estou enviando agora para se ter uma idéia do que eu pretendo fazer.
Offline serandre
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2009, 10:59 »
Beleza, Fabio isso é então vai me ajudar mais ainda com o projeto, evitando custos descenessários. Sobre os fusos o que vc acha ? 20mm no Z, 25 no XY ? Alguma dica.
Valeu
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2009, 11:05 »
Sergio,
Na minha opinião, os vãos são pequenos então ccreio que fusos com diametro 20mm estão de bom tamanho.
E sobre usinar as extremidades daqueles pontaletes (não sei o nome) porque não pensa na possibilidade de inclinar o motor 90° para frente por exemplo?
Assim o comprimento não será um fator limitante.
Offline serandre
« Resposta #6 Online: 25 de Julho de 2009, 08:08 »
Sergio,
Isso, o nome é pontalete.
Gostei da idéia de inclinar o motor, vou bolar aqui um suporte para manter a ferramenta inclinada, tem umas peças que eu uso conexões minifix que precisam ter furos nas laterais.
Agora eu já vou atualizar o projeto com as dicas, obrigado
Offline LuthierX
« Resposta #7 Online: 25 de Julho de 2009, 11:07 »
Ola Sérgio,
Parabéns pela empreitada, ;)
Porque usar acoplamento direto, porque não correia sincronizada? E se possível eu deixaria o fuso maior em uma das extremidades para acoplamento de uma manivela volante, acho que possa ser útil, imagine ter levar a fresa através do jog sempre que precisar de uma realocalização especifica...
Outra coisa você pretende fresar as peças de alumínio para espessura final de quanto?
Offline serandre
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2009, 23:05 »
Ola Sérgio,
Olá LuthierX,
Eu estou levando uma surra com esse projeto, a parte mecânica realmente dá trabalho, eu estou tentando minimizar ao máximo meu trabalho (hehehe) tipo plug&play  :o
Quanto a manivela o problema é que eu coloquei os mancais BK/BF para diminuir o tamanho dos fusos nos eixos Z e na mesa, eu fiquei com receio de comprar fusos maiores pois eu consegui um preço muito bom lá no ebay com o vendedor linearmotionbearing s eu já tinha comprado 3 vezes com ele´e gostei mas ele não envia os produtos em caixas vem em papel bolha, tenho medo de empenar durante o transporte, a parte dos pórticos não teria problema pois só aumentaria um pouco a usinagem, mas as partes q usei BK/BF ficaram com fusos um pouco distantes da extreminade da mesa. E achar quem usine esses fusos aqui é impossível, levei em vários torneiros e nenhum conseguiu não conseguiram nem tirar casquinha. Nesse vendedor sai por US$25 a usinagem das 6 pontas.
Eu estou modificando agora o projeto, pois comecei a pesquisar alguns preços e resolvi alterar algumas peças para diminuir o custo...
Guias lineares MSA20S + MSA30S + os 12 carrinhos na OBR ficam em mais de 2100.
E no eBay com meu fornecedor eu compro por 2900 reais (já incluído imposto de 60%) todos os fusos já usinados nas pontas + 2 jogos de mancais BK15/BF15 + 6 linear rails (4 de 20mm, 2 de 25mm + 14 carrinhos modelos SBR (resolvi trocar as guias lineares por esses pois o custo diminui muito.
Logo agora que eu terminei já estou refazendo a geringonça tudo de novo para adaptar as novas peças, vou tentar manter o projeto dentro de no máximo umas 10 pilas importando as peças mais caras.
No caso eu quero usar o alumínio 7075 de 3/4" de espessura.
Espero que dessa vez minha alteração seja a última, eu já alterei o projeto umas 1000 vezes... ehhehhehe, bom pelo menos casa alteração acontece alguma melhorada.
Já notou como o "meu pórtico" tem uma semelhança genéticamente alterada (copiada) do seu projeto anterior?  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D  Oppppsss!!!
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2009, 23:45 »
Quanto a manivela o problema é que eu coloquei os mancais BK/BF...
Nada que um joystick de R$30 e 10 minutos de configuração não resolvam quando realmente precisar de deslocamentos "na mão"...  ;D
Offline LuthierX
« Resposta #10 Online: 26 de Julho de 2009, 00:38 »
Entendo a respeito do dimdim, realmente não é fácil... você pode economizar no alumínio, a liga 5052 já da pro gasto, sem falar que é a metade do preço, o que você vai economizar ai da pra pagar o fresamento das peças de alumínio que serão cortadas, por falar nisso como você pretende cortar isto? Eu também gostaria de citar que o alumínio de liga 7075, é muito usado em auto modelo, na verdade eles usam a liga 7075 t6, aquela mesma usada para fazer arma.. acho meio exagero para uma mecânica "passiva" digo que não sofrera pancadas... só um ponto de vista,
Bacana, rs! novamente parabéns!  ;)
Offline serandre
« Resposta #11 Online: 28 de Julho de 2009, 17:13 »
Essa vai ser a 2a. parte da surra q eu vou levar... no episódio 2 da série heheheheh
Offline serandre
« Resposta #12 Online: 28 de Julho de 2009, 17:44 »
Eu tinha verificado pelo site da imperio dos metais e tinha o 5052H e o 5052F seria o H?
Sobre o corte eu fiquei com receio sobre a LGV pois eles te deram muitos "furos"... e eu queria só alguns furos  ;D  (uns 3 furos de 38mm).
Vi que algumas empresas além de venderem o metal oferecem o serviço de corte (oxicorte, plasma, etc). Eu vou orçar para ver qual vai ser mais vantajoso.
Offline serandre
« Resposta #13 Online: 03 de Agosto de 2009, 19:56 »
Estou com uma dúvida agora, fiz o orçamento das peças recortadas em alumínio 5052F 3/4", e fazendo os cálculos meu pórtico completo possui 36KG com tudo (motores, fusos, guias, carrinhos, ferramenta, e a estrutura de alumínio).
Será que o perfil de alumínio de 50x100 aguenta o pórtico, sobre o perfil vai aquele eixo linear que tem um suporte de alumínio ? E será também que um motor de 18-21kg não seria pouco ?
Eu já encomendei o básico:
- 1 fuso esfera 20mm-C7, 260mm
- 1 fuso esfera 20mm-C7, 700mm
- 1 fuso esfera 25mm-C7, 1200mm
- 2 SBR20-300mm c/4 carrinhos
- 2 SBR20-720mm c/4 carrinhos
- 2 SBR20-1220mm c/6 carrinhos
Total de US$ 499 + 209 frete (+/- R$2000 c/imposto de 60%)
Via das dúvidas eu criei os suportes dos motores para aceitarem tanto o Nema23 quanto o Nema34...
As peças de alumínio 5052F ficaram R$920 na GGD Metals, recorte por plasma já incluído frete. O total de peças dá quase 1500x1000mm, achei o preço bom, pois só o recorte à jato d´água sai mais da metade desse valor fora o valor do alumínio e o frete.
Eu só dependo de saber se o perfil precisaria de um reforço com uma peça de alumínio para encomendar os cortes, e também do motor mais adequado. Tentei de tudo para diminuir o máximo o peso, mas só consegui mesmo os 36kgs, quase um saco de cimento hehehehe.
O pórtico é uma parte difícil de construir, a perda de área ficou um pouco grande, para perder o mínimo teria que centralizar mais a ferramenta, mas acabaria não distribuindo o peso corretamente. Ohhhhhh o pórtico está me dando uma surra (10 x 0 pra ele), parece que estou tentando colocar um ovo em pé... sem quebrar a ponta... heheheheh.
« Resposta #14 Online: 03 de Agosto de 2009, 20:51 »
Não sei se entendí, mas sua dúvida é saber se os perfis de alumínio teriam resistência para suportar este peso (cerca de 36 kgf)?
Pelo desenho e dimensões, eu diria que é leve.
Bem - não sei o que você espera... pouco ou muito é relativo, não?
Se estiver pensando no peso comentado acima, lembre-se que o fuso é uma redução por natureza, e oferece o que se chama "vantagem mecanica", e portanto, para poder saber se vai funcionar ou não, o correto seria calcular mas para isso são necessários diversos dados.
Eu acho que suas dúvidas seriam melhor respondidas se tivermos mais informações e mais completas...
Eu só dependo de saber se o perfil precisaria de um reforço com uma peça de alumínio para encomendar os cortes, ...
Sem um projeto, não se pode opinar - reforço onde? em que direção? para absorver que esforços? quais as grandezas que estamos falando?
O pórtico é uma parte difícil de construir, a perda de área ficou um pouco grande, para perder o mínimo teria que centralizar mais a ferramenta,...
Desculpe, mas como assim "perder espaço"?
Você não projetou o que queria em termos de espaço (ou área útil)?
Não sei se entendí, mas a idéia do desenho (ou projeto) é justamente pré determinar como serão as coisas - o nome já diz - projeto... :)
Eu tô tentando entender suas dúvidas - diria que vai funcionar sim baseado no que diversas pessoas já fizeram, mas eu acho que a coisa não deveria ser tratada com "achismos" ou no chute.
Claro - é só minha opinião :)
