Autor Tópico: Projeto Sérgio André  (Lida 8195 vezes)
Offline CRBR
Re: Projeto Sérgio André
« Resposta #15 Online: 03 de Agosto de 2009, 21:03 »
Sérgio André,
Eu em minha máquina utilizei perfis de 50 x 100 x 1600 mm no X, e perfis de 45 x 90 x 920 mm e 45 x 45 x 920 no Y e  e o Z fiz todo em chapa de aluminio de 15 mm, não sei qual o peso de todo o conjunto, mas posso te dizer que fazem um belo e bom conjunto com motores de 15 KG.
Obs.: Hoje ela está equipada com fusos de esferas o qual teve um expressivo rendimento em todo o conjunto.
Veja meu tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=3064.0
Carlos
Offline serandre
« Resposta #16 Online: 03 de Agosto de 2009, 22:31 »
Oi Fabio,
Sim, fiquei na dúvida sobre os 36kg sobre os perfis.
Quanto ao espaço eu estou querendo chupar a laranja e aproveitar o bagaço e a casca... heheahaehhae, exagero meu confesso, o objetivo de conseguir a área útil foi alcançado, eu estava tentando aproveitar mais com um pórtico com mais ângulo (vide foto) mas o peso vai ficar mal distribuído nesse caso não?
Sobre o motor foi mal, você já tinha me dado a dica, mas como eu não entendo muito levei um susto com o peso do pórtico, eheheheheh.
Agora já estou até aliviado de não ter me chegar a 1000a. modificação, mal posso esperar para colocar em prática montagem da geringonça.
Offline serandre
« Resposta #17 Online: 03 de Agosto de 2009, 22:37 »
Sérgio André,
Carlos
Obrigado Carlos pela dica. Opa! Vi um poltergeist em cima da sua máquina (foto 2010)!  ;D ;D ;D
Offline CRBR
« Resposta #18 Online: 04 de Agosto de 2009, 08:27 »
[/quote]
Mas não é obra minha, é a obra da visita. São efeitos quimicos/poluentes gerados pela chupação de um pequeno tubo com substâncias tóxicas e acondicionadas num envolucro redondo de papel com um suposto filtro na sua ponta que vai acondicionado nos lábios para o esforço da chupação.
Offline LuthierX
« Resposta #19 Online: 04 de Agosto de 2009, 11:08 »
Você ja verificou o acabamento do corte a plasma?
Offline serandre
« Resposta #20 Online: 05 de Agosto de 2009, 09:20 »
Oi LuthierX, ainda não, só vi por alguns sites de serviços de corte.
Eu vou ter q ir em SP para comprar algumas peças e vou aproveitar para ver os serviços de corte. Aqui no RJ, nem o perfil acha para vender, alumínio então nem se fala.
Só estou aguardando a chegada dos fusos/guias para conferir o tamanho e ajustar o projeto para partir para o corte das peças.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #21 Online: 29 de Agosto de 2009, 16:14 »
Oi Sérgio,
Novidade de sua máquina?
Será que a diferença entre guias lineares traprezoidais e eixos lineares suportados em T em termos de preço, compensa no médio/longo prazo? Pergunto isso porque não sei, e gostaria de saber, qual a capacidade de carga desses eixos lineares suportados em T e qual a sua longevidade, pelo menos comparativamente com as guias lineares.
Grande Abraço
Paulo
Offline serandre
« Resposta #22 Online: 05 de Outubro de 2009, 07:24 »
Oi Sérgio,
Grande Abraço
Paulo
Olá Paulo,
Desculpe a demora em responder, o fórum estava fora do ar.
Sim, já estou com tudo pronto, digo as peças já chegaram pela DHL,  meu eixo Z está pronto e estou terminando o eixo Y agora.
O único probblema foi que o vendedor enviou os eixos lineares do eixo X com 100mm a menos !!!! Mas vou montar a máquina assim mesmo e depois encomendo no tamanho exato.
Eu gostei da qualidade, a capacidade de carga está no anúncio daquela vendedor do eBay (linearmotionbearing s).
Depois eu vou postar algumas fotos de como está ficando o projeto real, estou montando a estrutura em MDF como protótipo para depois mandar recortar em alumínio, descobri uma siderúrgica em Belo Horizonte q efetua cortes por jato d´água com preço melhor q a LGV de SP.
Mais tarde vou postar umas fotos.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #23 Online: 05 de Outubro de 2009, 16:42 »
Estou (estamos) ansioso(s) para ver isso.  :o
Minha dúvida com os eixos em T é a baixa capacidade de carga comparando com as guias trapezóidais. Para além disso, não sei se o método de lubrificação dos rolamentos é tão eficaz quanto o dos patins, no caso das guias, o que pode afectar a durabilidade e exigir uma manutenção mais rigorosa e periódica.
Mas são palavras de ignorância, na prática não faço ideia...  ;D
GRande Abraço
Paulo
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #24 Online: 05 de Outubro de 2009, 20:20 »
Esta corretamente certo PAULO!!!!
pois as guias trapesoidais com patins possuen uma engraxadeira adaptada para que se possa faser sua lubrificaçao......j a as guias lineares com rolamentos de esferas resistem bem menos,mais mesmo assim tem algumas que tem um bom grau de qualidade e podem ser usadas para a movimentaçao de eixos de nossas criaturas.
Mais tem aquela duvida ao pe do ouvido quanto tempo vai durar? ai como diz o ditado né.....vai saber!!!!!
ATT:RUBENS
Offline serandre
« Resposta #25 Online: 11 de Outubro de 2009, 00:14 »
GRande Abraço
Paulo
Paulo, na realidade eu prefiro as guias trapezoidais, mas como eu comprei muita coisa com aquele vendedor, o preço sai muito barato, e como é minha primeira cnc acho que compensa, eu fiz o projeto de forma que possa dar um upgrade no futuro para guias trapezoidais.
Hoje eu terminei o eixo Y, e já testei no Mach3 os eixos Y e Z já montados e foi um sucesso total, claro que só deu para fazer rasgos em madeira e testei até em alumínio usando fresa de madeira mesmo (reta de 2 cortes). Usei uma tupia c/velocidade variável de 1200w, mas no projeto final vou usar spindle de 4kw, tupia faz barulho demais.
Usei uns motorzinhos de 5kgf que tenho aqui para testar a mecânica, configurados como bipolar paralelo e consegui só 1000mm/m, mas tb só com 7kgf não dava para ir mais que isso com o peso da geringonça hehehehee
O protótipo ficou uma coisa... Peças de MDF crú de 20mm, MDF de 16mm, e o eixo X vou terminar essa semana em ... Pinus de 18mm... TÁ uma salada. Mas o bom é que está  dando para ver a Jubiraca funcionando.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #26 Online: 11 de Outubro de 2009, 09:15 »
Ó pá  8) Posta fotos que o pessoal quer ver ;D
Força aí!
Grande Abraço
Paulo
Offline serandre
« Resposta #27 Online: 27 de Julho de 2010, 13:34 »
Depois de um LOONNNNNNNGO tempo testando essa budega que criei para testes, vou mandar recortar as peças em alumínio. Segue fotos da jubiraca.
O bom de ter feito em materiais que eu tinha disponível aqui (MDF, Pinus) é que o gasto foi zero. A parte ruim é que alguns MDFs estavam muito finos (15mm). Mas pelo menos agora deu para ver como a coisa funciona. Nas fotos estão sem a ferramenta de corte, estava testando com uma tupia da B&D.
O fuso do EIXO X veio EMPENADO !!!! O comprimento da guia do EIXO X veio com tamanho INCORRETO (100mm a menos).
Testei também com motores que tinha aqui sobrando (minebea 9.9kg) em configuração bipolar paralelo. A velocidade de jog ficou em 2000mm/min, e de corte em 1200mm/m, porém só com o EMC2 pois meu Rwindows é o 7, e no Rwindows não consigo nem 500mm/m !!!!!! Perde passo sempre.
No EMC2 funciona perfeito.
Renovei o desenho da máquina, inclui micro switches em todos os eixos, substitui os acoplamentos por conjunto de polias 10 dentes no motor e 32 no fuso. Nas fotos aparece o eixo Z com polias e ficou muito melhor que o acoplador.
Finalmente como 1a. máquina ficou até bom, agora é montá-la com estrutura de alumínio. Espero terminar logo.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #28 Online: 25 de Agosto de 2010, 00:58 »
Puxa, demorou mas foi, hehehehe....
E que tal essas guias em T?
Paulo
Offline serandre
« Resposta #29 Online: 11 de Setembro de 2010, 23:21 »
Paulo
Paulo,
tirando a "barbeiragem" do Chinês que enviou com os furos desalinhados deixando o eixo um pouco desalinhado em relação a base T, e os furos ridículos na base T (ovais), serviço de 5a. categoria.
Mas fora isso a base é bem robusta em aluminio anodizado com 5mm de espessura na base e o centro com onde é parafusado o eixo com +/-11mm.
As guias do eixo X só não empenaram no transporte por causa dessa base em T, já veio montado.
Mas o fuso além de ter chegado empenado veio com 100mm a menos. O empeno está fazendo a estrutura de madeira vibrar muito e os cortes no eixo X estão ficando com pequenas ondulações. Esse fuso está perdido, vou serrá-lo ao meio e fazer 2 para uma máquina menor. Nunca mais compro peças compridas lá fora, o entregador da DHL teve ainda o cuidado de jogar a encomenda no chão com um carinho... ahehehehe nem o Correio trata tão mal as mercadorias... e cobra tão alto.
