Autor Tópico: PROJETO - SERGIO MENDES ALVES  (Lida 6535 vezes)
Offline SEMEAL
« Online: 14 de Junho de 2007, 20:40 »
Bem, pessoal. A minha máquina já não é projeto mais; já é quase realidade, pois a parte mecânica está toda pronta. Só estou aguardando o Fábio cicuto aprontar as placas controladoras. Estou no último passo, para ver como a máquina se comportará. Ah!, estou falando do queijo, mas esqueci da rapadura... e como é dura. Falo da parte da escolha do "software", da geração dos códigos, máquinas, ferramentas, etc., etc. Acho que ainda tenho dureza pela frente. Mas quem, chegou até aqui, não vai desistir.
Offline SEMEAL
Re: PROJETO - SERGIO MENDES ALVES
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2007, 20:43 »
Algumas fotos. Eu, sou o "velhinho" de óculos, camisa claro. O outro é o Elio (torneiro, serralheiro, inventor, etc., etc). Deu não só uma, mas as duas mãos, para que o meu projeto saisse do papel.
« Última modificação: 14 de Junho de 2007, 20:46 por SEMEAL »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2007, 21:08 »
Olá Semeal,
bela Titanic esta sua maquina, parabens!
Descreve ela pra gente, medidas, eixos, fusos e motores,
Offline SEMEAL
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2007, 21:30 »
Grande Paulo. Feliz pela sua participação. A máquina tem área útil de 1,15m no eixo y, e 1,00 m no X, e 12 cm no Z. É, você acertou. Para quem pensava em começar fazendo uma maquinha, saiu realmente um navio. Usei eixos de 25mm, no y; 20 mm, no x; e 16mm, no Z. Todos com rolamentos lineares. Os fusos são de 22mm. Um achado, Paulo. Comprei em Limeira-SP, da OSTI. Paguei 210,00, por uma barra de 3m. Os motores são da action motors, 13 kgcf. Não vou falar tudo agora, senão perde a graça. Mas vamos conversando, trocando idéias. Já vi sua máquina e seus trabalhos; vou precisar de sua ajuda.
Offline Paulo
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2007, 21:51 »
Semeal,
no que eu puder ajudar pode contar comigo.
Offline SEMEAL
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2007, 22:01 »
Obrigado, Paulo. Da mesma forma, estou a sua disposição. Também fuço no corel há 15 anos. Tenho milhares e vetores e cliparts; todos prontos para lhe serem oferecidos. Não se acanhe. E, se for preciso, faço vetores na unha, no Corel. Tenho, também, uma plotter de recorte há dez anos. Apesar de encarar tudo isso como hobby, profissional tem que falar baixo; não perco ponta não. Vamos em frente.
Offline Paulo
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2007, 22:20 »
Sergio,
desculpe eu vinha colocando Semeal em minusculo só agora notei que é uma abreviação do seu nome completo.
Já abusando, você teria um vetor do quadro da Santa Ceia, gostaria de fazer este trabalho em minha máquina, mas já revirei a internet, mas não encontro, viu o que você arrumou pro cê!
Offline SEMEAL
« Resposta #7 Online: 14 de Junho de 2007, 22:29 »
Prezado Paulo. Tenho sim o vetor que você quer. Mando o mais rápido possível. É só descobir aonde o escondi. UM abraço. Em tempo: já achei o arquivo. Está em corel. Fale o formato que você quer ou precisa: corel, eps, dxf, jpeg. Seria melhor passar po e-mail, uma vez que não é assunto do fórum. Sei lá, não sei se pode; sou novato, não conheço todas as regras.
« Última modificação: 14 de Junho de 2007, 22:47 por SEMEAL »
Offline Paulo
« Resposta #8 Online: 14 de Junho de 2007, 22:50 »
Sergio,
obrigado, pode ser o Corel.
Offline SEMEAL
« Resposta #9 Online: 15 de Junho de 2007, 12:18 »
Prezado Paulo,
Aí está.
Offline Paulo
« Resposta #10 Online: 15 de Junho de 2007, 12:37 »
Sergio,
maravilha!
obrigado!
Offline Paulo
« Resposta #11 Online: 15 de Junho de 2007, 12:50 »
Sergio,
quando você quizer ajuda e só pedir.
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #12 Online: 15 de Junho de 2007, 14:06 »
Prezado Semeal, parabéns pela construção. Manda mais fotos aí prá gente. Fiquei bastante interessado nas dimensões que você está utilizando.
Você comentou a cerca de rolamentos lineares. Quanto pagou por eles ? Muito caro ? Quais dimensões ?
Parece estar saindo uma máquina bastante robusta. Comenta tambéma cerca dos perfis e tubos utilizados, dimensões, espessura e tudo mais.
Até mais.
Offline SEMEAL
« Resposta #13 Online: 15 de Junho de 2007, 16:07 »
Gimapere,
De fato, a máquina está ficando bem robusta. Fiz toda a sua base em metalão 80mm x 40 mm. Não sei lhe dizer se seria o material adequado, mas é o mais barato e mais fácil de se adquirir. Os rolamentos lineares são compatíveis com os eixos 25mm (interno) para o eixo Y, 20mm para o X, e 16 mm para o Z.
        Como moro em Paranaíba-MS, o centro de compra mais próximo é Sâo José do Rio Preto-SP, aonde os comprei. Comprei alguns por R$35,00 cada um, e , outros, por R$ 42,00. Comprei blocos de alumínio 50mm x 50mm, e 40mm x 40mm, para alojar os rolamentos e servir de guias para os barramentos. Cada pedaço de 16cm desse material ficou em torno de 20 reais, sendo que em cada um vão dois rolamentos. Resumindo: 6 pedaços de alumínio e 12 rolamentos.
         O fuso (22 mm de diâmetro e passo de 4mm), como disse acima, paguei 210 por uma barra de 3 metros. Só estou preocupado com a flambagem do eixo X, pois, com 1 metro de área útil, parece que ficou longo para um eixo de 20 mm de diâmetro. Mas já coloquei um eixo suplementar por trás da caixa do eixo Z (vou tirar uma foto), travando com dois rolamentos. Só estou esperando o Cicuto me entregar a parte eletrônica, para fazer testes quanto a este detalhe, e partir para a luta.
        Estamos à disposição de todos, para contar nossas dificuldades, e como conseguimos resolvê-las. E, como já disse ao amigo Paulo, o que eu tenho de material e informação também é de todos vocês.  Um  abraço! Fique com Deus.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #14 Online: 15 de Junho de 2007, 19:11 »
Olá Semeal, realmente os dados são animadores. Afinal uma máquina bastante robusta e com peças de fácil aquisição e ainda com preços razoáveis para quem quer um projeto mais avançado e com área útil maior.
Tenho pesquisado em Belo Horizonte que é meu ponto de referêcia mais próximo (estou em Pitangui - distante 130 Km de BH) e encontrei barras de aço trefilado 1 1/2" com 1,5m de comprimento a R$ 67,50 e também estou de olho nos rolamentos para esses eixos no Mercado Livre.
Mas ainda estou naquela fase de muita leitura aqui no fórum pois estou meio receoso de começar a criatura antes de um mínimo de conhecimento.
Criações como a sua nos deixam bastante motivados a continuar estudando aqui no forum e loucos para botar a mão na massa e começar a gerar o brinquedinho.
Valeu pelas dicas e estamos ligados em sua criação.
Um abraço.
