Autor Tópico: PROJETO - SERGIO MENDES ALVES  (Lida 6525 vezes)
Offline SEMEAL
Re: PROJETO - SERGIO MENDES ALVES
« Resposta #15 Online: 15 de Junho de 2007, 19:30 »
Gimapere,
      Obrigado pelas palavras de incentivo. Espero ajudá-lo. Inclui foto do sistema de transmissão do motor de passo para o fuso. Usei um sistema por correia dentada. Tanto a correia como as engrenagens são de máquina de costura, acho que da modelo zig-zag. Consegui num consertador de máquinas pela bagatela de R$5,00 reais o par: uma menor que vai na ponta do eixo do motor de passo e a outra, um pouco maior, cerca de uma vez e meia da menor. A correia também é da máquina, e aciona as duas engrenagens.
« Resposta #16 Online: 15 de Junho de 2007, 19:39 »
Sergio Mendes,
Gostei da solução de usar polias sincronizadoras usadas em maqs de costura...
Assim, elimina-se a dor de cabeça de criar ou comprar um acoplamento elástico que funcione bem, e ainda tem a vantagem de um pequeno amortecimento de vibrações, e ainda alguma redução, que pode ser muito positiva neste caso de uma máquina de grandes dimensões...
Offline SEMEAL
« Resposta #17 Online: 15 de Junho de 2007, 20:29 »
Agradecido pela opinião, Fábio Gilii. Pensei exatamente como o sr. disse: acoplamento caro e dificil de encontrar por aqui; tentiva de eliminar vibração; e conseguir dar uma forcinha a mais no fuso através da proporção das engrenagens. Estou ansioso para ver os resultados.
    Ô, Fábio Cicuto, acelera aí, meu chapa, e apronta logo essas placas.
    Mais uma foto. Dessa vez é a porca do fuso. Comprei um pedaço de latão sextavado, com 16 cm de comprimento, por R$ 60,00 (aqui em Paranaíba tudo é mais caro. Em grandes centros, sai pela metade do preço). Fiz três porcas de 5cm cada uma. O torneiro me cobrou R$ 30,00 reais para tornear cada porca. Resultado: R$ 50,00 cada uma. Pelo preço das porcas que se vê na net, ficou até bom, já que elas ficaram justíssimas. Enfim, era o que eu podia conseguir aqui em Paranaíba-MS.
Offline marcusfermino
« Resposta #18 Online: 15 de Junho de 2007, 22:29 »
Gimapere,
Achei interessante o sistema de engrenagens, esta de parabens. Gostaria de saber como voce achou ponto correto na hora de esticar a correia, pois nao vi nenhum esticador. Se puder nos decrever agradeceria.
Offline SEMEAL
« Resposta #19 Online: 16 de Junho de 2007, 15:36 »
Prezado MARCUS FERMINO,
   Na foto anexa, observe o detalhe apontado pela seta.
   Para fixar o motor, pegamos uma chapa "U", com as dimensões necessárias ao tamanho do motor de passo, e soldamos uma aba de cada lado. (veja o sinal da solda).
   Nessa aba (do lado direito da arruela dá para ver um pedaço), foi feito um rasgo (em torno de 2cm), para que o suporte deslize pelo parafuso, possibilitando o ajuste. Quero dizer com isso, que você pode puxar o suporte para trás, até esticar a correia; e então apertar o parafuso.
   São dois rasgos, um em cada aba, em posições opostas. Tentei fazer um desenho no Corel, ilustrando o que lhe estou dizendo; veja se foi possivel captar a idéia.
« Resposta #20 Online: 16 de Junho de 2007, 23:35 »
Muito obrigado pela dupla atençao!! Gostei da ideia, talvez eu use esse tipo de transmissao
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #21 Online: 17 de Junho de 2007, 10:15 »
Olá pessoal. Tava aqui analisando e surgiu uma dúvida. O Fábio falou de uma das vantagens a de se utilizar a redução do motor para o fuso do eixo X.
No caso dessa redução, a máquina vai perder na velocidade final de trabalho ? Isso comprometeria o seu rendimento ? Pela lógica a velocidade final vai ser reduzida, não é mesmo ?
Afinal o motor tem uma velocidade máxima limitada.
Como funcionaria ?
Offline SEMEAL
« Resposta #22 Online: 17 de Junho de 2007, 11:36 »
GIMAPERE,
            Enquanto alguém mais entendido não dá a resposta certa, vou lhe adiantando a minha. Optei pelo sistema de correia e engrenagens por desconhecer a capacidade do meu motor de passo. Nunca vi um trabalhar, e não sei do que ele é capaz (os meus são de 13 kgcf). A engrenagens que encontrei já dão um redução, pois a que sai do motor é menor do que a que roda o eixo. No meu caso, quanto maior for esta engrenagem (a do eixo), permanecendo constante a do motor, mais força para tocar o fuso terei. É lógico que com isso perco na velocidade do trabalho. Pela dimensão de minha máquina (1,15m X 1,00m), dependendo de muitas variáveis, entre elas a do material que pretendo usinar, posso intercambiar as engrenagens ou encontrar outras, de tamanhos maiores e menores à da saida do motor, e, com isso, obter rendimentos de trabalho mais rápidos ou mais lentos, que exijam mais força ou menos força do motor. Não sei se embolei o meio de campo ou expliquei alguma coisa, mas é por aí.
Um abraço! Fique com Deus! Tenha um bom domingo.
« Última modificação: 17 de Junho de 2007, 11:38 por SEMEAL »
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #23 Online: 17 de Junho de 2007, 12:05 »
Oi Semeal, entendi e acho também interessante o sistema todo justamente pela possibilidade de alteração na configuração geral.
Você tem assim a possibilidade de colocar a máquina com torque e velocidade maiores e menores, o que se revela uma excelente opção para diferentes tipos de materiais.
Valeu.
Um abraço e um ótimo domingo também.
Offline SEMEAL
« Resposta #24 Online: 25 de Junho de 2007, 19:20 »
Prezado Fábio Gilii,
Chegou a hora da onça beber água.
A parte mecânica de minha máquina está totalmente pronta; os motores no lugar, mas... para colocá-los em funcionamento, resolvi dar um breque. Nessa estória, considero-me a onça, e, como não quero tropeços justamente na hora de beber água, nem vou deixar minha titanic (como disse o Paulo) afundar, recorro à fonte segura e limpa dos seus conhecimentos.
Vamos à questão.
Incialmente, considerando que eletrônica na verdade não é bicho de sete cabeças, mas, no caso, para mim, tem oito, ou seja, não entendo absolutamente nada. Lendo o tópico "Projeto Apoena", uma resposta sua me interessou sobremaneira. Ei-la: "Estamos estudando a possibilidade de já fornecer os drivers e uma BOB já montados num gabinete (montados ou em separado), onde o caboclo espeta os cabos e pronto...
Também estudamos a possibilidade deste gabinete já abrigar a fonte de alimentação, mas à princípio isso fica para uma terceira etapa..."
É exatamente isso que eu preciso, mais nada.
 E, finalmente, a pergunta: Qual seu conselho para que eu coloque em movimento os meus motores (motor de passo híbrido, 1.8º, modelo SM1.8-D1-SE, adquiridos da Action Motors). E, por último, se além do conselho, o sr. também tiver a solução, é só falar o preço, para ver se nos entendemos (espero que sim).
Aguardando sua resposta, meus agradecimentos pela dedicação ao fórum, gastando seu tempo e "fósforo", em benefício de todos nós. Muito obrigado, mesmo, do fundo do coração!
« Última modificação: 25 de Junho de 2007, 19:31 por SEMEAL »
« Resposta #25 Online: 26 de Junho de 2007, 08:33 »
Sergio,
Obrigado pela lembrança com o projeto Apoena.
Infelizmente ele está parado, e por enquanto não vejo alternativas de industrializá-lo - não neste momento.
Sugiro que você procure o Rudolf Waller (aqui mesmo no forum) que é o autor do driver "Smile" - muito bom por sinal.
Outro colega que está usando o driver "Smile" é o Lolata - procure-o para ter as "impressões ao dirigir" :)
Parabéns pela conclusão da construção - espero poder ver algumas fotos do bicho pronto para a passarela...
Offline Rudolf Waller
Comprimento dos cabos
« Resposta #26 Online: 03 de Julho de 2007, 12:10 »
Grande Sergio,
Tudo certinho?
Andei pensando um pouco sobre o comprimento dos cabos que interligam os drivers e os motores, e tomei a liberdade que postar a questão no tópico da sua obra de arte. Espero que hajam outras opiniões.
Você me passou o comprimento de cada eixo, e a posição onde os Smiles vão ficar (perdoe-me se não tenho estes dados aqui na empresa). Só fiquei pensando como "calcular" ou estimar a folga destes cabos, e é aí que peço ajuda aos universitários.
Se calcularmos a maior a distância linear entre cada trajeto do carro de cada motor, poderíamos acabar fazendo cabos muito esticados. Creio que uma folga é sempre bem vinda. Como estimar esta folga, não sei dizer  ???
Por outro lado, esticando um pouco o assunto, estes cabos não podem ficar de qualquer jeito. Creio que tem que haver uma forma deles permitirem o trajeto do carro sem ficarem no caminho ou enganchando em alguma coisa.
Uma das soluções mais simples, baratas e originais que vi foi no CNC do mestre Lolata. Como o CNC fica interno a uma caixa que abafa o som e evita a poeira de MDF sair, ele fixou trilhos de cortina e, presos nele, aquelas "presilhas" com rodas que permitem as cortinas se deslocarem. Os cabos ficam presos nestas "presilhas", permitindo a sua movimentação. ADORO idéias que aliam simplicidade, facilidade, praticidade e, se possível, baratas.
Fica aqui uma sugestão para o seu CNC (nem sei se você já resolveu esta questão :) ).
Quem sabe algum colega não nos dê uma pista sobre o cálculo do comprimento destes cabos. Se tudo mais falhar, sempre dá para apelar para o bom e velho barbante, fazendo o trajeto de cada cabo. Depois é só medir :)
Ou não é bem assim?
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #27 Online: 03 de Julho de 2007, 21:10 »
Prezado Rudolf,
Tem fundamento a sua preocupação com o tamanho dos cabos. Não basta só pensar nas dimensões dos eixos, mas sim no "vai e vem" deles, levando os cabos.
Sem o lugar definitivo para a máquina, e aonde dependurar os cabos, como foi a solução do Lolata, vou deixá-los com comprimento folgado e, depois (já estou construindo o estaleiro da Titanic) -- foi o Paulo que a apelidou assim --, ajeito de vez essa situação.
Dessa forma, revisando as medidas que lhe passei, faça os cabos com os seguintes comprimentos:
Smile ao motor do eixo Y = 100 cm
Smile ao motor do eixo X = 200 cm
Smile ao motor do eixo Z = 400 cm (esse tem que ficar suspenso; não vi outro jeito).
Quanto ao principal da estória, enrolei na segunda, resolvendo assunto de filho; estive ausente hoje (fui até uma pequena cidade, aqui perto); amanhã é feriado aqui (aniversário da cidade), e não tenho acesso ao seu banco, pois não sou correntista dele.
Resumindo: quinta-feira, o prometido estará na sua conta, sem falta.
De resto, tudo em paz, graças ao nosso bom Deus. Espero que com você e seus familiares tudo também esteja às mil maravilhas.
Um grande abraço.
« Resposta #28 Online: 04 de Julho de 2007, 07:56 »
Grande Sergio,
É muito fácil projetar qualquer característica até um tempo limite, quando esta característica é colocada em prática. Após este tempo, qualquer alteração no projeto inicial pode se tornar um ginástica muito extenuante, pois temos que levar em consideração não só a alteração em si como o trabalho para fazê-la. E é nestas horas que as adequações de projeto (gambiarra :) ) aparecem.
Quando você me questionou dos comprimentos dos cabos, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça: é melhor a gente pensar bem como estes cabos vão se movimentar ANTES de calcular o comprimento deles :)
O pessoal daqui é fera em colocar apelidos "carinhosos". Meses atrás finalmente consegui comprar um osciloscópio/analisador lógico/gerador de sinais digitais que apelidaram de forno de micro-ondas. E a super Cida prefere chamá-lo de Astolfo (nem me pergunte de onde surgiu este nome :) ). Tadinho... Ele não tem culpa...
Beleza!
Anotado :)
Principal da estória? Achei que o principal fosse o Titanic (já pegando carona com o Paulo) :)
Relaxa :) Tá em casa :)
Meu filho Daniel está se saindo um soldador de primeira. Ontem a noite encomendei outra Bob prá ele fazer hoje. Ele só deu um sorriso maroto e respondeu "às ordens" :)
Quisera que todos também tivessem a sorte de ter uma família assim :)
Rudolf
« Resposta #29 Online: 04 de Julho de 2007, 08:33 »
Sergio,
Existem umas "esteiras porta-cabos" que são muito usadas para proteção de fios e cabos...
Existem de diversas marcas - Fesma, Igus, e outras...
Esta da foto é Igus...
